- ConstantinC
- 5 mesaje
- din 02 Nov 2012
- Zafira 2006
ConstantinC
- Mesaje scrise: 5
- Masina: Zafira 2006
- Cont inregistrat: 02 Nov 2012
- Lotg
- 1,633 mesaje
- din 12 Oct 2009
- Astra 2004 Z14XEP
- Mures
Lotg
- Mesaje scrise: 1,633
- Masina: Astra 2004 Z14XEP
- Cont inregistrat: 12 Oct 2009
- Edwin
- 5,986 mesaje
- din 27 Nov 2008
- Zafira 2006 z19dt
- Bistrita-Nasaud
Edwin
- Mesaje scrise: 5,986
- Masina: Zafira 2006 z19dt
- Lotg
- 1,633 mesaje
- din 12 Oct 2009
- Astra 2004 Z14XEP
- Mures
Lotg
- ConstantinC
- 5 mesaje
- din 02 Nov 2012
- Zafira 2006
ConstantinC
- Mesaje scrise: 5
liviu2004- Suspendat
- 2,323 mesaje
- din 28 Sep 2005
liviu2004- Mesaje scrise: 2,323
- ConstantinC
- 5 mesaje
- din 02 Nov 2012
- Zafira 2006
ConstantinC
- Mesaje scrise: 5
- 2,323 mesaje
- din 28 Sep 2005
Ai verificat si siguranta FE16, de 5A?
LE: nu mai verifica, fara ea nu se aprindea stopul central. Treaba e nasoala, semnalul de la intrerupatorul pedalei se duce in unitatea electronica de control spate, daca masina e prevazuta cu asa ceva, sau in unitate de control electronica sub capota fata. In oricare situatii, iti trebuie un electrician la masina.
Cam aici e mufa de iesire catre lampi, XR1, pin 45 si 44:
- ConstantinC
- 5 mesaje
- din 02 Nov 2012
- Zafira 2006
ConstantinC
- Mesaje scrise: 5
- Edwin
- 5,986 mesaje
- din 27 Nov 2008
- Zafira 2006 z19dt
- Bistrita-Nasaud
Edwin
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,465 mesaje
- din 26 Jun 2006
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,465
REC pe langa sigurantele care le vezi este un calculator la fel ca si UEC. Mergi la maiandrei sa verifice el si daca e cu adevarat defect gasesti second la 150euro, atentie ca are cod securitate deci trebuie livrat cu acest cod sau resetat dupa care programat pe masina, iar atentie ca REC e si el de n tipuri, numai seria ta trebuie ca altfel nu vei avea anumite optiuni.
samibv
- Mesaje scrise: 5
- Cont inregistrat: 07 Nov 2010
Salut. Am si eu o problema pe care nu am intalnit-o pe forum. Am Opel Zafira B din 2006,motor 1.9, 150cp. Cand sa plec de la munca nu a mai pornit deloc. Se aprindea doar beculetul cu masina si cheie in bord, intermitent, in spate in portbagaj de auzea un "clink" de cate ori dadeam la cheie, iar sub capota se aude un tziuit electric continuu...din zona baterie si a tabloului electric. Am mers la serivice cu ea pe rampa. Au zis ca bateria e ok, alternator OK si ca trebuie schimbat tabloul de sigurante (2000 RON). Sa fie atat de grav? s-a ma auzit ceva de genul la Zafira B? Multumesc!
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,465 mesaje
- din 26 Jun 2006
dancuciureanu
Ala nu e numai panou sigurante este si un calculator REC care se cumpara second cu cod securitate sau resetat, implicit trebuie sa ai si tu codul tau de securitate pentru a fi programat. La fel face si UEC, nu porneste si clipaie in bord martorul.
Atentie ca REC se cumpara dupa cod ca altfel nu ai anumite optiuni.
samibv
- Mesaje scrise: 5
- TIbolyaDaniel
- 1 mesaje
- din 29 Dec 2017
TIbolyaDaniel
- Cont inregistrat: 29 Dec 2017
Am avut aceeasi problema cind invirteam cheia in contact se auzea doar un clic ca si cum nu ar fi avut curent dar am insistat pe tabloul principal de sigurante le-am scs pe toate pe rind si le-am pus la loc de doua ori in disperare pt ca ma aflam in cimp am luat si borna jos pt 5min la urma a pornit dar acum nu merge proiectoarele de ceata se poate fi oxidate contactoarele foloseste un spray pt contactoare desfa cele trei surube si scoate capacul cu sigurante si releie si da cu spray Problema ta ar putea fi mai simpla decit crezi merita incercat
- deleted-21456
- 106 mesaje
- din 09 Aug 2008
deleted-21456
- Mesaje scrise: 106
- Cont inregistrat: 09 Aug 2008
- Dragos Ene
- 381 mesaje
- din 01 Oct 2014
- Zafira 2007 z19dt
Dragos Ene
- Mesaje scrise: 381
- Masina: Zafira 2007 z19dt
- Cont inregistrat: 01 Oct 2014
Verifica siguranta nr. 36 din compartimentul motor sau 29 din portbagaj.
Acestea le-am identificat din manualul de pe site-ul Opel https://www.opel.ro/proprietari/manuals.html
- deleted-21456
- 106 mesaje
- din 09 Aug 2008
deleted-21456
