  3. Sistem electric
  • ConstantinC
  • Masina: Zafira 2006
  • Cont inregistrat: 02 Nov 2012
stop pe frana si pozitia nu mai merg, doar luminile de la nr si stop pe frana din plafoniera,ma puteti ajuta cu o informatie?
  • Lotg
  • Mesaje scrise: 1,633
  • Masina: Astra 2004 Z14XEP
Stop pe frana nu merge, dar stop pe frana merge? De fapt ce nu merge?
  • Edwin
  • Mesaje scrise: 5,913
  • Masina: Zafira 2006 z19dt
Hai ca se intelege: ii functioneaza doar cel de-al treila stop de la frana si becurile de la placuta de inmatriculare.
@constantin...prima oara verifici becurile..posibil sa fie arse. Daca sunt ok verifici sigurantele. Succes 😉
P. S. Ti-am mutat intrebarea la locul potrivit 😉
  • Lotg
Sincer nu am facut legatura cu cel de-al treilea stop de frana si plafoniera. Mea culpa!
  • ConstantinC
am verificat, becuri, sigurante, toate sunt in regula
  • liviu2004
  • Mesaje scrise: 2,322
Te-am ajuta cu un sfat dar nu suntem "mama omida", citez un coleg, sa stim ce cod motor ai. Hai, si o serie caroserie ar ajuta. Nu din rea vointa, dar daca asta vrea programu de scheme, eu ce sa-i fac. N-o fi nici o diferenta benzina/diesel da ... daca nu vrea .....
  • ConstantinC
Opel Zafira 1,9 DCI an 2006
serie sasiu W0L0AHM756G165597
multumesc anticipat
L.E. si o serie de motor Z19DT
  • liviu2004
Ai verificat si siguranta FE16, de 5A?
LE: nu mai verifica, fara ea nu se aprindea stopul central. Treaba e nasoala, semnalul de la intrerupatorul pedalei se duce in unitatea electronica de control spate, daca masina e prevazuta cu asa ceva, sau in unitate de control electronica sub capota fata. In oricare situatii, iti trebuie un electrician la masina.
Cam aici e mufa de iesire catre lampi, XR1, pin 45 si 44:
  • ConstantinC
multumesc pentru informatii, problema este ca am vb cu un electrician de la opel si spune ca ar fi o problema la panoul de spate cu sigurante, trebuie schimbat tot, are si un pret bun''', aprox 3000 lei la opel
asta ar fi cam ultima solutie, dar sincer as mai incerca poate ii dau de cap
multumesc
  • Edwin
Verifica continuitatea firelor de la stop pana la mufa din REC ( panoul de sigurante, cum il numesti tu ). S-ar putea sa fie rupte firele pe traseu. Nu schimba REC-ul pana nu esti sigur ca circuitul firelor este ok.
  • Mesaje scrise: 16,464
REC pe langa sigurantele care le vezi este un calculator la fel ca si UEC. Mergi la maiandrei sa verifice el si daca e cu adevarat defect gasesti second la 150euro, atentie ca are cod securitate deci trebuie livrat cu acest cod sau resetat dupa care programat pe masina, iar atentie ca REC e si el de n tipuri, numai seria ta trebuie ca altfel nu vei avea anumite optiuni.
  • samibv
  • Cont inregistrat: 07 Nov 2010
Salut. Am si eu o problema pe care nu am intalnit-o pe forum. Am Opel Zafira B din 2006,motor 1.9, 150cp. Cand sa plec de la munca nu a mai pornit deloc. Se aprindea doar beculetul cu masina si cheie in bord, intermitent, in spate in portbagaj de auzea un "clink" de cate ori dadeam la cheie, iar sub capota se aude un tziuit electric continuu...din zona baterie si a tabloului electric. Am mers la serivice cu ea pe rampa. Au zis ca bateria e ok, alternator OK si ca trebuie schimbat tabloul de sigurante (2000 RON). Sa fie atat de grav? s-a ma auzit ceva de genul la Zafira B? Multumesc!
Ala nu e numai panou sigurante este si un calculator REC care se cumpara second cu cod securitate sau resetat, implicit trebuie sa ai si tu codul tau de securitate pentru a fi programat. La fel face si UEC, nu porneste si clipaie in bord martorul.
Atentie ca REC se cumpara dupa cod ca altfel nu ai anumite optiuni.
  • samibv
Înțeleg. Multumesc. Sper sa îl gãsesc second. Sãrbãtori Fericite!
  • TIbolyaDaniel
  • Cont inregistrat: 29 Dec 2017
Am avut aceeasi problema cind invirteam cheia in contact se auzea doar un clic ca si cum nu ar fi avut curent dar am insistat pe tabloul principal de sigurante le-am scs pe toate pe rind si le-am pus la loc de doua ori in disperare pt ca ma aflam in cimp am luat si borna jos pt 5min la urma a pornit dar acum nu merge proiectoarele de ceata se poate fi oxidate contactoarele foloseste un spray pt contactoare desfa cele trei surube si scoate capacul cu sigurante si releie si da cu spray Problema ta ar putea fi mai simpla decit crezi merita incercat
  • deleted-21456
  • Mesaje scrise: 106
  • Cont inregistrat: 09 Aug 2008
La Opel Zafira 1,9 DTH din 2010 stiu ca tabloul de sigurante (sau unul dintre ele) este in spate. Ma intereseaza care este siguranta pentru bricheta. Multumesc anticipat. Drumuri bune tuturor.
  • Dragos Ene
  • Mesaje scrise: 383
  • Masina: Zafira 2007 z19dt
Verifica siguranta nr. 36 din compartimentul motor sau 29 din portbagaj.
Acestea le-am identificat din manualul de pe site-ul Opel https://www.opel.ro/proprietari/manuals.html
  • deleted-21456
Multumesc mult. Mai mult ca sigur este 29 din portbagaj. O zi buna
  3. Sistem electric
