  • chirodea
  • Masina: Astra
  • Cont inregistrat: 04 Nov 2012
Detin opel astra an 1999 2litri diesel.
am pierdut singura cheie de la masina acum o saptamana si am gasit second hand pe internet.
dupa ce am schimbat butucul masina a pornit cam vreo 5 secunde supa care s-a oprit si in bord imi clipeste engine electronics (motor). am pornit masina de multe ori, am turat motorul in cele cateva secunde la peste 2500 dar faza se tot repata si lumina galbena tot clipeste.
inainte de a schimba contact butuc nu am avut absolut nici o problema cu masina.
daca stiti care e cauza va rog sa ma ajutati.
multumesc.
  • ToX
  • Mesaje scrise: 1,290
Immobilzerul, sigur ai chip in cheie. Trebuie reprogramata cheia si receptorul din masina. Ideea e ca butucul vechi are un receptor imperecheat cu ECU, nu stiu daca poti sa programezi butucul nou cu ECU daca nu il deprogramezi pe cel vechi.:
Pasii ar fi :
- montezi butucul vechi, pui testerul , il deprogramezi din ECU
- montezi butucul nou (care ar trebui sa fie deprogramat de pe masina donoare)
- programezi butucul nou cu ECU
- programezi cheia noua
  • DB77AAA
  • Mesaje scrise: 6,677
Presupunand ca ai schimbat doar contactul si electronica a ramas pe langa el, iei cipul din cheia veche si il lipesti langa imobilizator(este un inel negru in jurul contactului. Scoti cipul din noua cheie. Mai elegant, pune cipul vechi, in noua cheie.
  • chirodea
  • Masina: Astra
Multumesc de raspuns ToX,
pare cam complicat la prima vedere, nu am mai folosit tester.
maine trebuie sa imi ajunga un tester pe care l-am comandat online.
cheia are chip, care am crezut ca foloseste doar la inchiderea masinii (masina are inchidere centralizata, dar cu cheia noua nu mai functioneaza decat manual).
vad cum merge treaba, si revin cu informatii pe blog.
  • chirodea
  • Masina: Astra
Multumesc DB77AAA, problema e ca am pierdut cheia cu cip cu tot. Sad
  • ksper
  • Mesaje scrise: 1,708
  • Masina: Vectra 1997 x20xev
Imi pare rau pentru cele intamplate.
Daca CIP-ul nu este "blanck"(nu a fost scris vreodata pe ECU si IMO) nu poti sa faci nimic.
Ai doua posibilitati.
1-iei ECU-IMO-butuc usa sofer-butuc portbagaj de pe masina de unde ai cumparat butucul cu cheie si le montezi pe masina. Ceea ce inseamna alti bani mai multi.
2-cumperi un CIP blanck(gol) si "il scrii" cu soft, astfel incat IMO si ECU sa citeasca noul CIP. Solutie simpla.
Deci nu se poate programa un CIP deja folosit pe alt ECU si IMO. Eu zic sa faci o diagnoza sa vezi si ce cod de eroare ai stocata.
  • chirodea
  • Masina: Astra
multumesc ksper,
problema e ca am nevoie de masina si sta deja de 2 saptamini, nu e smplu asa cum am crezut...
te rog sa imi scrii daca sti de unde as putea procura chip blanck ieftin.
dupa ce pun testeru la masina revin cu codurile de eroare.
  • ksper
Ia legatura cu colegii din comunitatea Opel din Bihor. Mergi la intalniri si cu siguranta o sa fii ajutat.
  • kava
  • Masina: Rekord 1999 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 23 Nov 2012
kava Detin opel astra an 1999 2litri diesel.
dupa ce am schimbat butucul masina in bord imi clipeste engine electronics (motor).
stiu ca are cip cheia dar nu stiu ce e de facut
multumesc.kava
  • DB77AAA
Ia si ECU motor care e pereche cu IMMO.
  • PALLL
  • Mesaje scrise: 482
  • Masina: Astra 1995 1,6 16v x16xel
IMMO se poate rescrie. Nu trebuie si alt ECU.
Asa am facut eu. Mi se stricase IMO.
  • kava
DB77AAA a scris:Ia si ECU motor care e pereche cu IMMO.
  • Mesaje scrise: 7,066
  • Masina: Astra 2008 Z19DTH
kava a scris:kava Detin opel astra an 1999 2litri diesel.
multumesc.kava
Ai nevoie de cip nou, car-pass si programare cip.
  • TigrulBlue
  • Mesaje scrise: 87
  • Masina: Tigra 1995 X14XE
  • Cont inregistrat: 05 Dec 2013
Pentru cei care schimba butucul cu cheie: Am schimbat si eu astazi butucul din cauza ca era rupta acea tija.Pun butucul nou bag cheia in contact motorul pornea si imediat se oprea.Precizez ca am Opel Tigra 1.4 16v.Cheile de la noul butuc aratau la fel cu cea veche.Am scos cipul din cea veche si l-am introdus in cheia cea noua a pornit imediat! Very HappyVery HappyVery Happy
  • AndrewBv
  • Mesaje scrise: 996
  • Masina: Astra 2006 Z17DTH
  • Cont inregistrat: 17 Nov 2009
Salut! Cat a costat butucul+cheie+..
