  3. Sistem electric
  • ToX
  • Mesaje scrise: 1,262
Salut
Am constatat cu stupoare ca nu se mai incalzesc scaunele. Iarna trecuta au functionat perfect, si cred ca ultima data le-am folosit prin martie 2012. Zilele astea cum a fost mai frig dimineata, am pornit la setarea 3, si degeaba. Se aprinde becul portocaliu din buton , dar nimic. La fel si la pasager.
Am verificat sigurantele, 2x 15A, sunt ok, n-au nimic.
Mentionez ca nu am desfacut masina, sau am umblat la sistemul electric de cand au functionat ultima data si mi se pare cam dubios sa se strice amandoua odata.
Ce altceva mai pot verifica ?
  • liviu2004
  • Mesaje scrise: 2,322
Afli mufa de la scaun, care sunt pinii de la incalzire, pui ohmetrul pe ei si ar trebui sa ai cativa ohmi. Daca nu ai, sunt intrerupte rezistentele. Ele se duc si de la folosirea normala a scaunului, nu trebuie neaparat sa fie incalzite.
  • ToX
Am inteles, tre sa ma bag pe sub scaune sa gasesc mufa. Dar mi se pare dubios sa se duca ambele odata, mai les ca pe scaunul de la pasager doar 50% din timpul in care merg cu masina e cineva pe el.
In caz ca e intrerupta vreo rezistenta, am vreo sansa sa o repar sau trebuie data stofa jos de pe scaune si schimbate ?
Exista vreun releu ceva, nu cred eu ca 15A sau cat consuma sunt trasi direct din butoanele din bord. Poate s-a dus releul .. stiu eu, ai cumva o schema electrica din TIS ? (eu nu pot sa il rulez, am win x64)
  • liviu2004
Trebuie schimbate daca sunt intrerupte. Inca ceva, posibil sa fie mufa comuna cu airbagurile laterale, asa ca tre sa stii ce faci. Baterie deconectata, sa ai toate codurile necesare daca ceva nu mai merge prin masina, sa nu cumva sa masori din greseala alti pini ca s-ar putea sa faci poc la airbag. Chiar si la masurarea rezistentelor se foloseste tensiune. Daca vrei sa stim si ce releu este, daca, mai trebuie sa stim si masina, ca nu putem ghici daca e Berlusconi sau Vectra.
  • ToX
Scuze, Vectra C 2005, Z19DT
  • liviu2004
Uite schema, eu nu vad releul, doar sigurante.
  • ToX
Multam
Ceea ce e dubios, mie niciodata nu mi s-a incalzit spatele scaunului, nici stanga nici dreapta, doar sezuutul... Aici in schema vad ca sunt 2 materiale rezistoare de incalzire pentru fiecare scaun, mereu m-am mirat ca la Astra Bertone mi se incalzea tot scaunul si la asta doar sezutul... Mai vad si la A2_A22 - control module, asta pe unde ar fi ? Singurul lucru comun pe care il vad e conexiunea la BCM. .. O sa pun OPCOM-ul sa vad daca pot obtine vreo informatie, atat timp cat e conectat sistemul la BCM ar trebui sa pot sa vad ceva.
  • liviu2004
A2_A22 pare sa fie in scaun, deci nu poti masura direct in mufa pentru ca nu treci de unitatea de control. Pune Opcom, poate iti da eroare de rezistenta, desi nu cred sa fie A2_A22 asa inteligent.
  • CristianTM
  • Mesaje scrise: 3,700
  • Masina: Vectra 2005 Z19DTH
Verifica butoanele, cel mai des acolo se defecteaza !
CristianTM.
  • ToX
Am fost acum cu OPCOM, am observat ca daca dau REAR HEATED SEATS enabled in REC, imi citeste erori ca e circuit open. Eu am deja si sub bancheta din spate mufele pt incalzire, dar nu am butoanele si rezistenta in bancheta. asta e alta poveste.
La cele din fata, nu am gasit nimic nici in UEC nici in BCM pt ele. Se aprind, nu da nicio eroare de circuit open, dar nu merg.
CristianTM, ce anume ar trebui sa verific? Din ce am citit pe vectra-c.com , ei spun sa faci swap intre ele, dar la mine nu merge niciunu 😢
Care ar fi cauza pt care s-ar busi asa din senin ?
Legat de intrebarea mea de mai devreme, Vectra are incalzire doar in sezut sau si pe spatar ? Sau exista 2 variante de echipare cumva... sunt nedumerit
  • ToX
Revin, inca nu am reusit sa masor nimic, dar am aflat ca de fapt scaunele incalzite sunt SI la spatar, nu numai pe sezut . Mie nu mi-au functionat niciodata pe spatar, niciunul din ele, doar pe sezut se incalzeau. E posibil sa existe si varianta de incalzire 50% si nu pe tot scaunul ?
Mi-am adus aminte: o avea legatura ca in vara am spalat scaunele ? (s-au umezit un pic in proces), dar nu au fost pornite pana acum 3 sapt
  • jgyprime
  • Mesaje scrise: 9,953
e posibil si din cauza spalarii...
e posibil sa ai un contact oxidat...
cat despre REC e normal sa-ti dea eroare daca nu ai butoanele sau rezistentele
din amintiri (am impresia ca) A15 este BCM-ul
ai vreo eroare pe BCM?
alte erori in afara de cele pe REC mai sunt?
  • ToX
Nu m-am exprimat bine, am zis ca am activat de test incalzirea pe bancheta spate si intr-adevar, REC-ul detecteaza ca nu e acolo nimic. La alea din fata nu da nicio eroare, se aprind becurile in butoane totul ok.
Unde ar trebui sa ma uit de contacte oxidate ? Mentionez ca si mai sus ca pana la problema asta , spatarele nu se incalzeau
  3. Sistem electric
