- ToX
- 1,272 mesaje
- din 17 Mai 2004
- Astra OPC 2013 A20NFT
ToX
- Mesaje scrise: 1,272
Am constatat cu stupoare ca nu se mai incalzesc scaunele. Iarna trecuta au functionat perfect, si cred ca ultima data le-am folosit prin martie 2012. Zilele astea cum a fost mai frig dimineata, am pornit la setarea 3, si degeaba. Se aprinde becul portocaliu din buton , dar nimic. La fel si la pasager.
Am verificat sigurantele, 2x 15A, sunt ok, n-au nimic.
Mentionez ca nu am desfacut masina, sau am umblat la sistemul electric de cand au functionat ultima data si mi se pare cam dubios sa se strice amandoua odata.
Ce altceva mai pot verifica ?
liviu2004- Suspendat
- 2,322 mesaje
- din 28 Sep 2005
liviu2004- Mesaje scrise: 2,322
- ToX
- 1,272 mesaje
- din 17 Mai 2004
ToX
In caz ca e intrerupta vreo rezistenta, am vreo sansa sa o repar sau trebuie data stofa jos de pe scaune si schimbate ?
Exista vreun releu ceva, nu cred eu ca 15A sau cat consuma sunt trasi direct din butoanele din bord. Poate s-a dus releul .. stiu eu, ai cumva o schema electrica din TIS ? (eu nu pot sa il rulez, am win x64)
- 2,322 mesaje
- din 28 Sep 2005
- ToX
- 1,272 mesaje
- din 17 Mai 2004
ToX
- 2,322 mesaje
- din 28 Sep 2005
- ToX
- 1,272 mesaje
- din 17 Mai 2004
ToX
Ceea ce e dubios, mie niciodata nu mi s-a incalzit spatele scaunului, nici stanga nici dreapta, doar sezuutul... Aici in schema vad ca sunt 2 materiale rezistoare de incalzire pentru fiecare scaun, mereu m-am mirat ca la Astra Bertone mi se incalzea tot scaunul si la asta doar sezutul... Mai vad si la A2_A22 - control module, asta pe unde ar fi ? Singurul lucru comun pe care il vad e conexiunea la BCM. .. O sa pun OPCOM-ul sa vad daca pot obtine vreo informatie, atat timp cat e conectat sistemul la BCM ar trebui sa pot sa vad ceva.
- 2,322 mesaje
- din 28 Sep 2005
- CristianTM
- 3,705 mesaje
- din 15 Mar 2006
- Vectra 2005 Z19DTH
- Timisoara
CristianTM
- Mesaje scrise: 3,705
- Masina: Vectra 2005 Z19DTH
- ToX
- 1,272 mesaje
- din 17 Mai 2004
ToX
La cele din fata, nu am gasit nimic nici in UEC nici in BCM pt ele. Se aprind, nu da nicio eroare de circuit open, dar nu merg.
CristianTM, ce anume ar trebui sa verific? Din ce am citit pe vectra-c.com , ei spun sa faci swap intre ele, dar la mine nu merge niciunu 😢
Care ar fi cauza pt care s-ar busi asa din senin ?
Legat de intrebarea mea de mai devreme, Vectra are incalzire doar in sezut sau si pe spatar ? Sau exista 2 variante de echipare cumva... sunt nedumerit
- ToX
- 1,272 mesaje
- din 17 Mai 2004
ToX
Mi-am adus aminte: o avea legatura ca in vara am spalat scaunele ? (s-au umezit un pic in proces), dar nu au fost pornite pana acum 3 sapt
- jgyprime
- 9,953 mesaje
- din 22 Dec 2010
- Vectra 2005 Z19DT
jgyprime
- Mesaje scrise: 9,953
- ToX
- 1,272 mesaje
- din 17 Mai 2004
ToX
Unde ar trebui sa ma uit de contacte oxidate ? Mentionez ca si mai sus ca pana la problema asta , spatarele nu se incalzeau
