BogdanBOG
- Mesaje scrise: 13
- Masina: Astra 2001 Z16XE
- Cont inregistrat: 30 Mai 2011
salut!am un astra g 1.6 16 v 2001 si am urmatoarele coduri de eroare:p0300,p0301,p0400,p0351,p0352,p0353,p0354.
am gasit pe forum ce inseamna dar nu stiu ce le-a provocat.bobina de inductie am schimbat-o acum vreo 6 luni cand imi dadea eroare pe cil 3.atunci a fost rezolvata problema.erorile p0351,p0352,p0353,p0354 din ce cauza le am?am scos mufa de la bobina si i-am dat o cheie fara sa-mi dau seama k nu e pusa.oare asta sa fie?chiar toata bobina nu poate sa fie "trantita" pt ca imi dadea eroare si pe celelalte pistoane,nu?masina functioneaza. ce e drept merge in 3 dar inca functioneaza.ecu iese din discutie ca a fost schimbat. daca a mai patit cineva va rog ajutati-ma.multumesc
- mihaixxx89
- 41 mesaje
- din 05 Mar 2012
- Astra 2001 Y17DT
- Dolj
mihaixxx89
- Mesaje scrise: 41
- Masina: Astra 2001 Y17DT
- Cont inregistrat: 05 Mar 2012
acceiasi problema o am si eu...uite postul meu https://www.clubopel.com/vie...p=1433379#1433379 inca nu i-am dat nici eu de cap... rin sa cred ca este vreo supapa care nu inchide bine si le banui pelea de la admisie....ma cam bate gandul sa segmentez eu motorul sa schimb tot in el..
- mihaixxx89
- 41 mesaje
- din 05 Mar 2012
- Astra 2001 Y17DT
- Dolj
mihaixxx89
- Mesaje scrise: 41
din cate am gasit aceste erori ,p0351,p0352,p0353,p0354. sunt din cauza bobinei
P0351 Ignition Coil A Primary/Secondary Circuit Malfunction
OBD-II Trouble Code Technical Description
Article by
Dale Toalston
ASE Certified Technician
What does that mean?
The COP (coil on plug) ignition system is what is used on most modern engines. There is an individual coil for each cylinder that is controlled by the PCM (powertrain control module). It eliminates the need for spark plug wires by putting the coil right above the sparkplug. Two wires are dedicated to each coil. One is a battery feed usually from the power distribution center. The other wire is the coil driver circuit from the PCM. The PCM grounds/ungrounds this circuit to activate or deactivate the coil. The coil driver circuit is monitored by the PCM for faults
If an open or a short is detected in the driver circuit for coil number 1, a P0351 may set. Also, depending on the vehicle, the PCM may also shut down the fuel injector to the cylinder also.
Symptoms
Symptoms of a P0351 DTC may include:
MIL (Malfunction indicator lamp) illumination
Engine misfire may be present or intermittent
Causes
Potential causes of a P0351 code include:
Short to voltage or ground on COP driver circuit
Open on COP driver circuit
Loose connection at coil or broken connector locks
Bad Coil (COP) = bobina proasta
Faulty Powertrain Control Module
Article by
Dale Toalston
Symptoms
Causes
- nicoyulius
- 101 mesaje
- din 27 Jan 2011
- Neamt
nicoyulius
- Mesaje scrise: 101
- Cont inregistrat: 27 Jan 2011
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,465 mesaje
- din 26 Jun 2006
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,465
BogdanBOG
- Mesaje scrise: 13
BogdanBOG
- Mesaje scrise: 13
cred ca am rezolvat-o.am gasit o bujie care nu era stransa.dupa ce am strans-o masina merge bine acum,numai ca am gasit egr-ul defect.pistonul nu se deschide deloc cand ii dau soc de curent(pinul 1 si 5 pe +- pe baterie).si de asta scoate putin fum consuma putin mai mult.am curatat si clapeta.revin cu amanunte
- AIin
- 558 mesaje
- din 04 Mar 2012
- Astra 2003 z16se
- Dolj
AIin
- Mesaje scrise: 558
- Masina: Astra 2003 z16se
- Cont inregistrat: 04 Mar 2012
BogdanBOG
- Mesaje scrise: 13
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,465 mesaje
- din 26 Jun 2006
dancuciureanu
- Mario pinzariu
- 37 mesaje
- din 27 Nov 2009
- Zafira 2001 z16xe
- Botosani
Mario pinzariu
- Mesaje scrise: 37
- Masina: Zafira 2001 z16xe
- Cont inregistrat: 27 Nov 2009
- nicunicu
- 2,597 mesaje
- din 25 Feb 2012
- Zafira 2002 z16xe
nicunicu
- Mesaje scrise: 2,597
- Masina: Zafira 2002 z16xe
BogdanBOG
- Mesaje scrise: 13
Mario pinzariu a scris:Salut,am o eroare la zafira z16xe,1405de la ce ar putea fi?
P1405 DPFE Sensor Upstream Hose Off Or Plugged
ai aici coduri de eroare https://www.clubopel.com/lin...i-de-eroare-opel/
big_electro61- Suspendat
- 4,492 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
- Masina: Astra 2008 Z13DTH
- Mario pinzariu
- 37 mesaje
- din 27 Nov 2009
- Zafira 2001 z16xe
- Botosani
Mario pinzariu
- Mesaje scrise: 37
BogdanBOG a scris:
ai aici coduri de eroare https://www.clubopel.com/lin...p?url=http://www.***/ghid-tehnic/coduri-de-eroare-opel/
Multumesc bogdan,in traducere ce senzor ar fi,ca nu reusesc sa traduc
- luciraica
- 2,001 mesaje
- din 29 Oct 2011
- Astra 2006 Z16XEP
luciraica
- Mesaje scrise: 2,001
- Masina: Astra 2006 Z16XEP
MVPAndrey
- Mesaje scrise: 16
- Cont inregistrat: 30 Apr 2012
Am o vectra B tot Z16XE.Dimineatza pornesc masina merg maxim 4km apoi se opreste si nu mai ponerste.Daca o las un timp mai indelungat porneste si tot asa merge 3-4 km si se opreste.Releul de la pompa de benzina l-am schimbat,pompa am schimbat-o.Pana la urma cand se opreste ii pun un fir si pornesc pompa de benzina pe direct si porneste masina.Daca scot firul se opreste...De unde ar putea fi problema?
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,465 mesaje
- din 26 Jun 2006
dancuciureanu
- jE
- 8,416 mesaje
- din 04 Jun 2006
- Astra 2005 Z18XE
jE
- Mesaje scrise: 8,416
- Masina: Astra 2005 Z18XE
pinzarule, lasa naibii senzorul ala, si linkul lui peste prajit. DPFE-ul vietii e filtrul de particule, care se gaseste pe diesel, si e vorba de senzorii care masoara saturatia filtrului, pentru a putea activa regenerarea. Tu nu ai asa ceva. Ti-au zis colegii, pune piciorul si ia EGR-ul la mana...
daca nu crezi, cauta pe goagle
p1405 z16xe
p1405 z16xe
BogdanBOG
- Mesaje scrise: 13
