  3. Vectra B
  • nimo23g
  • Mesaje scrise: 61
  • Masina: Vectra 2001 z18xe
  • Cont inregistrat: 13 Mar 2009
Salut. Mi-am schimbat interiorul la masina iar scaune din fata, spre deosebire de a mea, sunt dotate cu incalzire si airbag-uri. Problema este ca nu stiu cum sa conectez incalzirea la scaune (mai degraba nu stiu care sunt firele sau mufa). Atasez o poza sa-mi spuneti va rog care este mufa de la incalzire pt ca nu vreau sa o iau pe bajbaite si sa declansez airbag-ul (pe acesta din cate stiu nu-l pot monta pt ca nu il va citi calculatorul).
Multumesc.
  • gabytzuxxl
  • Mesaje scrise: 817
  • Cont inregistrat: 03 Jul 2009
Firul maro e minusul de la incalzire sau negru/galben e plusul. Stai linistit ca airbagul nu sare chiar daca pui in scurt firele(rezistenta infinita).
Mufa de la airbag e cea galbena, cealalta mufa din cutia neagra e de la pretensionari.
Bafta.
  • nimo23g
  • Mesaje scrise: 61
Ms!
  • nimo23g
  • Mesaje scrise: 61
Am rezolvat! Tot ce trebuia sa fac era sa conectez butonul in bord si sa-l pornesc. Chiar daca initial scaunele nu au incalzire masina are deja instalatia facuta, tot ce iti trebuie sunt scaunele cu incalzire si butoanele din bord. Bafta!
  • porfyrus
  • Mesaje scrise: 68
  • Masina: Zafira 2006 OPC
  • Cont inregistrat: 01 Nov 2010
salut, am o vectra b2 2001 1,6 101 cp, am pe ea echiparea sport cu scaune partial piele. Nu am incalzire scaune dar ma tot gandeam sa mi pun. Asadar am nevoie doar de 2 butoane si eventual 2 scaune, cele din fata? exista mufa trasa direct in bord, asa incat doar introduc butoanele in mufa? sau cum? niste mici explicatii nu m ar supara...
mersi
  • nimo23g
  • Mesaje scrise: 61
Salut! Da, numai de scaune si butoane ai nevoie, masina este prevazuta cu instalatia necesara pentru incalzire. Poti scoate de curiozitate butoanele false unde vin cele de incalzire sa vezi ca este deja mufa acolo iar in mufa de sub scaun intra deja 4 fire (doua pentru pretensionare si 2 pentru incalzire). Succes!
  • marian_sro
  • Mesaje scrise: 3,791
  • Masina: Vectra 1999 x20xev
nu toate au cablaj lasat pt incalzire.cel putin nu comlet. cablajul lipseste partial sau tot in special la vectrele dupa 2000.cu cat mai noua cu atat mai putine.
  • nimo23g
  • Mesaje scrise: 61
A mea este din sept 2001 si este prevazuta cu caplaje si mufe, nu stiu la alte masini. Insa acest lucru se poate verifica exact cum am explicat mai sus.
  • porfyrus
  • Mesaje scrise: 68
multumesc frumos nimo! o sa fac un test!
  • porfyrus
  • Mesaje scrise: 68
salut, revin cu descoperiri... Am dat jos capacelul buton si am observat ca exista o mufa albastra dar in fata ei e un soi de grilaj de plastic... este mufa trasa au ba? Aveti idee cat costa butoanele? Iar scaunele mele pot sa aiba deja sistemul de incalzire in ele? Mersi din nou.
  • nimo23g
  • Mesaje scrise: 61
Aia este mufa. ea are 5 gauri in care intra 4 picioruse metalice de la releu (buton) si un ghidaj din plastic de la buton (sa nu le incurci dreapta cu stanga). Gaurile pentru ghidaj sunt opuse (cel din dreapta fata de cel din stanga). Un set de butoane costa intre 60 - 100 lei. Daca sunt scaunele originale ale masinii este foarte probabil sa nu aibe incalzire in ele. Insa iti recomand ca prima oara sa iei numai butoanele si dupa aceia scaunele. Eu personal nu as da jos scaunele sport cu piele Smile. As cauta alte solutii de incalzire.
  • porfyrus
  • Mesaje scrise: 68
hahhah ce bine Shocked
pai daca as da jos scaunele sport partial piele din fabrica le as inlocui cu unele din piele full. Dar la scaunele mele cum identific daca am deja sistemul de incalzire inclus? Am vazut mufa rosie parca de airbag si cam atat, nu imi aduc aminte sa fi vazut alte mufe, eventual atarnand...
  • nimo23g
  • Mesaje scrise: 61
Mai sus, in pozele publicate de mine, este o mufa lata, neagra, din care ies patru fire (este mufa cu incalzire si pretensionari) si o mufa galbena/mov care este de la airbag. Trebuie vazut daca din mufa neagra ies 4 fire (trebuie scos scaunul pentru o concluzie mai buna). Eu aveam inainte scaune sport (textil) si am inlocuit tot interiorul cu piele, insa scaunele nu sunt sport, lucru pe care il simt in curbe cand "fug" de pe scaun. Eu nu le schimbam, insa pt ca lucrez in praf mult aveam masina tot timpul plina de praf. Vezi ca sunt intalatii separate ce se baga pe sub materialul textil (probabil este ceva de munca) iar pretul ar fi sub 400 lei pt 2 scaune (incluzand butoanele). Asta in cazul in care nu gasesti scaune din piele care sa arate bine iar din cate stiu eu se vand si cu bancheta din spate (pt ca nu mai au ce face cu ea, nu o cumpara nimeni separat) iar pretul pleaca de la 200 euro pt ceva decent iar daca este bine intretinuta poate fi si de la 1200 lei in sus. Insa poate ma insel. Sfatul meu, daca este sa-ti iei din piele, sa cauti cu cusaturi cat mai multe pe scaun (riscul de a avea cute si sa fie desprinsa pielea de scaun este diminuat).
  • porfyrus
  • Mesaje scrise: 68
sa inteleg ca scaunele mele, chiar daca am mufele pt butoane, chiar daca sunt modelul sport, nu pot avea deja sistemul de incalzire inclus, si nu ma refer doar la mufe?
  • nimo23g
  • Mesaje scrise: 61
Exact. Asa aveam si eu: mufe pentru butoane insa nu aveam incalzire in scaune. Mufele si instalatia este standard pe masine pentru ca le vine lor mai usor sa conecteze optiunile solicitate de tine atunci cand faci configuratia la masina. Costurile sunt mult mai mici asa. Gandestete ce ar insemna sa faca 20 de tipuri de tablouri electrice pentru 20 de versiuni de vectra b. Ei fac un singur tablou pentru 20 de versiuni (probabil ai vazut ca ai gauri fara sigurante in el). La tine, daca scaunele sunt originale (nu le-ai schimbat) mai mult ca sigur sunt fara incalzire, insa nu trebuie sa te iei dupa mine. Cel mai bine este sa faci rost de butoane si sa incerci varianta asta.
  • 34KLA
  • Mesaje scrise: 4,360
  • Masina: Corsa 2008 Z13DTJ
Si la mine la vectra b2 y20dth echipare comfort a venit precablata inclusiv siguranta x36 de 20A. Am pus butoanele si mufat sub scaun.
Aveti idee de unde pot face rost de mufa scaun originala Sad lipseste la scaun pasager, cea care intra in 1 din pozele din primul post.
  • 34KLA
@nimo23g multumesc pt ajutor
Pt incalzire masina vine preechipata cu mufa din imaginea 1 cea din pozele puse de voi in primul post si de mufa din imaginea 2 care face parte din intsalatia de incalzire a scaunului.
Atasez cele doua imagini, cu mentiunea ca eu am nevoie de mufa din imaginea 2
  • gherghemarius
  • Masina: Vectra 2001 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 12 Dec 2009
34KLA a scris:Si la mine la vectra b2 y20dth echipare comfort a venit precablata inclusiv siguranta x36 de 20A. Am pus butoanele si mufat sub scaun.
salut,am si eu o intrebare,unde se leaga firele care vin de la scaune,stanga respectiv dreapta.Mufele la butoane sunt si acestea functioneaza iar firele de la scaune le-am tras eu dar nu stiu unde trebuie legate,multumesc
  • 34KLA
In mufa X1 din stalpul de la sofer, pinul 13 si 14 sunt de +, masa o iei mai de aproape.
  • ksper
  • Mesaje scrise: 1,708
  • Masina: Vectra 1997 x20xev
Poate va ajuta urmatoarea schema:
Legenda:
-1-acumulator
-4-contact
-40-multitimer
-155-buton stanga
-156-buton dreapta
-157-incalzire scaun sofer
-158-incalzire scaun pasager
  3. Vectra B
