- LAUTENTIU C
- 5 mesaje
- din 26 Oct 2012
- Corsa 1999 X10XE
- Gorj
LAUTENTIU C
- Mesaje scrise: 5
- Masina: Corsa 1999 X10XE
- Cont inregistrat: 26 Oct 2012
Buna ziua, sunt posesotul unui Opel Corsa B motor x10xe din 1999 si va cer ajutorul privitor la o problema foarte curioasa pe care o are aceasta masina: Motorul rece functioneaza ireprosabil cind motorul sa incalzit si opresc la semafor daca stau la semafor sau undeva oprir 2-3 minute timp in care motorul merge la relantiu foarte ftumos la plecarea de pe loc "da in nas " si in prima treapta apoi si in a doua daca incerc sa il turez un pic mai tare chiar tr sa calc ambreajul uneori ,menionez ca in gol se tureaza frumos ,toate astea se intimpla NUMAI CU MOTORUL CALD si numai daca stationatrea este peste 2-3 minute ,daca ma opresc pt 10 -20 secunde nici o problema. Temperatura apei este in limite normale are consumabilele (filtre,bujii) schimbate ,becul pentru probleme motor nu se aprinde si totusi are aceasta "hiba" de cind am cumparato acum un an .
Va rog daca cineva stie sau a patit asa ceva sa maajute si pe mine pentru ca inebunesc cu ea.
Va multumesc anticipat !
big_electro61- Suspendat
- 4,492 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
- Masina: Astra 2008 Z13DTH
Trebuie rezolvata problema martorului de avertizare din bord.Pentru o diagnosticare corecta si reala e nevoie de tester.Ma hazardez intr-o posibila cauza: -un injector sa injecteje mai multa benzina(e uzat) decit unul corect,iar la relanti acest lucru sa duca la udarea bujiei de pe cilindrul respectiv.De ce timpul de relanty este mai mare bujia se va uda mai tare(motorul va functiona cu putere scazuta si va da "in nas"),in turatie mare ea isi revine(usuca) treptat.Acasa,lasati motorul cald sa mearga la relanti pina isi schimba un pic mersul(nu-i rotund),si demontati cele trei bujii,asezindu-le in ordinea cilindrilor,priviti de este cel putin, una uda sau nu!
- LAUTENTIU C
- 5 mesaje
- din 26 Oct 2012
- Corsa 1999 X10XE
- Gorj
LAUTENTIU C
- Mesaje scrise: 5
Multumesc pt raspuns dar banuiesc ca era adresat altcuiva pt ca eu in postarea mea nu am spus nimic de bec aprins si nici de mers neregulat al motorului din contra motorul mg foarte frumos singura problema este ca "DA IN NAS " DAR NUMAI CU MORORUL CALD SI NUMAI CIND STA LA RELANTIU PENTRU CITEVA MINUTE DACA MERG INCONTINUU SI OPRESC PENTRU PUTIN TIMP 20-30 SEC NU SE MANIFESTA NIMIC!
Solicit sfatul celor care sunt specialisti si sper sa gasesc sugesti pe acest forum fiind dedicat OPEL.
Sunt convins ca acest defect nu se intimpla prea des si din aceasta cauza este mai putin interesant...dar se poate intimpla la orcine!
PS. Se manifeste numai in sarcina!
ASTEPT PAREREA SPECIALISTILOR IN DOMENIU SAU A CELOR CARE AU AVUT ACEIAS PROBLEMA
liviu2004- Suspendat
- 2,323 mesaje
- din 28 Sep 2005
liviu2004- Mesaje scrise: 2,323
- LAUTENTIU C
- 5 mesaje
- din 26 Oct 2012
- Corsa 1999 X10XE
- Gorj
LAUTENTIU C
- Mesaje scrise: 5
Filtrul de benzina schimbat cu trei saptamini in urma bujiile si filtru aer acum patru luni culoarea bujiilor alburie , am intrat pe acest forum ca sa cer ceva pareri pt ca este destul de ciudat ce se intimpla cu micul motoras 1.0 dealminteri cite ceva mai "cunosc "si eu ar fi fost bine sa fie din aceste "consumabile" dar au fost mereu schimbate la timp si mai devreme este o problema stranie pt ca se manifesta NUMAI CU MOTORUL CALD SI SUPA CE STATIONEZI CU EL PORNIT CITEVA MINUTE ciudat nu?
PS. Nu sunt un nebun sa umblu dupa cai verzi pe pereti dar e foarte greu sa te descurci cu un motor cu care pleci de acasa ok mergi in regula si in trfic la semafor tribuie sa pleci cu mare atentie iar cu 20 de min inainte plecai de la semafor fata probleme!
rosiuluci
- Mesaje scrise: 5
- Masina: Corsa 2004 Z12xe
- Cont inregistrat: 03 Feb 2009
Salutare.Daca nu ai rezolvat problema sa sti ca eu I-am dat de cap dupa cele discutate cu tine.am imprumutat un debitmetru de la un prieten si l-am pus pe masina mea dupa care am facut un drum mai lung adica Motru-Valcea in oras semafoare... si totul a fost ok.deci problema este sigur de la debitmetru.Multa bafta.Sa ne auzim cu bine.
- MihaiGSM
- 161 mesaje
- din 04 Mar 2012
- Astra 2011 A16XER
MihaiGSM
- Mesaje scrise: 161
- Masina: Astra 2011 A16XER
- Cont inregistrat: 04 Mar 2012
- LAUTENTIU C
- 5 mesaje
- din 26 Oct 2012
- Corsa 1999 X10XE
- Gorj
LAUTENTIU C
- Mesaje scrise: 5
Buna ziua vreau sa aduc la cunostinta deoarece tot eu am deschis acest subiect ca problema cu "datul in nas" am rezolvato in proportie de 90% prin schimbarea debitmetrului desi nu aveam martorul aprins insa la de doua ori am pus testerul si era stocata eroare debitmetru ,asa cum am mentionat mai sus manifestarea era sporadica si numai cu motorul cald ceva se mai simte si acum foarte putin anumite intreruperi in sarcina aproape insesizabile dar destul de enervante pentru cineva care e atent la mersul motorului altfel poti sa mg sa te faci ca nu iei in seama dar problema poate sa fie si acest debitmetru care nu este nou .
- goe_slyder
- 1 mesaje
- din 17 Sep 2014
- Corsa 1999 X10XE
- Timis
goe_slyder
- Cont inregistrat: 17 Sep 2014
Salut am si eu acelasi motor si aceasi problema , am tot citit zilele astea ce ar putea fi , o am de aprox o luna , la inceput nu ma punea asa tare in nas era aproape nesesizabil , la mine partea mai curioasa e ca se mai si tureaza uneori pe la 2000 rpm si ramane asa pret de 2-3 min , in fine si de la o vreme 1 sapt juma ma pune la orce semafor/ limitator de viteza in nas, (se pare tot asa cand e cald) am zis sa muncesc putin la ea schimb ulei si filtru si mai aveam la toba ceva mic de reparat , si am inceput : filtru de aer curatat lux pe acolo si pus unu nou apoi am dat cu wd40 pe orce mufa orce gaseam sa intre pe acolo am curatat ))) am pus tot la loc , nimic nici o schimbare , am scos mufa de la debitmetru tot nimic , akm am zis ca ma bag la bujii , si cred ca ar trebui si filtru de benzina ca mam uitat si pare ori pe exterior ori pe interior putin murdar ))
- deleted-69856
- 165 mesaje
- din 17 Dec 2011
deleted-69856
- Mesaje scrise: 165
- Cont inregistrat: 17 Dec 2011
La problema "da in nas" , este posibil sa fie de vina debitmerul de aer, fara sa indice acest lucru in bord ?
Si este al naibii de scump !
La mine, da in nas in treapta 1 apoi mai da o data in treapta a 2-a de viteza, la treptele a 3-a , a 4-a ,si a 5-a nu mai da in nas !
Ieri cand am verificat, am gasit o bujie cu ceramica sparta pe jumate, asa ca am schimbat bujiile. Tot asa face.
Am suflat filtrul de aer, avea ceva praf !
Ma gandeam ca pana ajung la Galati la tester, gasesc pe aici un raspuns sa rezolv problema.
- LAUTENTIU C
- 5 mesaje
- din 26 Oct 2012
- Corsa 1999 X10XE
- Gorj
LAUTENTIU C
- Mesaje scrise: 5
steffanos
- Mesaje scrise: 41
- Masina: Corsa 2002 Z12XE
- Cont inregistrat: 26 Sep 2012
viorel_TL a scris:La problema "da in nas" , este posibil sa fie de vina debitmerul de aer, fara sa indice acest lucru in bord ?
Salut Viorel,
Eu am opel corsa c 2002 cu motor Z12XE si din cate stiu eu (verifica si tu) debitmetrul este acelasi la motoarele noastre. Daca vrei, eu mai am un debitmetru si am putea impreuna sa vedem daca problema ta este de la debitmetru.
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,465 mesaje
- din 26 Jun 2006
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,465
- deleted-69856
- 165 mesaje
- din 17 Dec 2011
deleted-69856
- deleted-69856
- 165 mesaje
- din 17 Dec 2011
deleted-69856
steffanos a scris:
Salut Viorel,
Salut Viorel,
Sunt aproape de Galati. cum reusim sa probam piesa ? Masina este pe dreapta.
steffanos
- Mesaje scrise: 41
- catastefan
- 5,918 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
- Mesaje scrise: 5,918
- Masina: Corsa 2001 Z12XE
- deleted-69856
- 165 mesaje
- din 17 Dec 2011
deleted-69856
Sunt la 7 km de Galati si 85 km fata de Tulcea. deci, imi vine mult mai usor sa trec Dunarea.
Acum a intervenit alta problema ( ieri am facut cu masina cca. 4 km. ) =
Primul simptom - pornirea grea.
Al 2-lea - se opreste motorul in mers.
Al 3-lea - s-a aprins martorul motor.
Si ... acum, nu mai porneste deloc !
- C.Stefan
- 150 mesaje
- din 25 Apr 2014
- Vectra 2001 Z18XE
C.Stefan
- Mesaje scrise: 150
- Masina: Vectra 2001 Z18XE
- Cont inregistrat: 25 Apr 2014
- catastefan
- 5,918 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
