Boby-Geo
- Mesaje scrise: 71
- Masina: Zafira 2001 Y20dth
- Cont inregistrat: 21 Oct 2012
Sunt nou pe forum,dar sper sa ma puteti ajuta cu ceva sfaturi.
De 3 saptamani am cumparat un opel Zafira A, z18xe ,din 2001,din Varna.Masina este superba si foarte intretinuta dar de cand am cumparat-o am observat ca nu imi indica temperatura lichidului de racire in bord si m-am gandit ca este senzorul de temperatura defect.Am fost cu masina la o cunostinta si i-a facut o diagnoza (intr-adevar a gasit o eroare la senzorul de temperatura ,dar i-am spus ca i-am scos eu mufa si i-am curatat-o ,si a zis ca d-aia a aparut eroarea)in rest totul e ok.
As dori sa ma ajutati daca v-ati intalnit cu astfel de probleme,e posibil sa am ceasul din bord defect? In acest caz ce e de facut?
Electroventilatorul porneste cand se incalzeste motorul,deci racirea sper ca si-o face .Ma deranjaza ca nu pot vedea cat de incins este motorul.
Va rog sa ma ajutati!
- claudiu-cld
- 6,508 mesaje
- din 13 Sep 2006
- Astra 2000 y17dt
claudiu-cld
- Mesaje scrise: 6,508
- Masina: Astra 2000 y17dt
- Cont inregistrat: 13 Sep 2006
Boby-Geo
- Mesaje scrise: 71
Boby-Geo
- Mesaje scrise: 71
si cu un termometru cu sonda, lipit de galerie langa senzorul de temperatura ,care a ajuns la 100 grade cand au pornit ventilatoarele de racire.Este normal?Am tot citit post-urile din sectiunea cu probleme tehnice>racire dar nu sunt lamurit problema este totusi diferita de a voastra.Ajutati-ma sa inteleg ce se intampla cu masina mea.
- Edwin
- 5,921 mesaje
- din 27 Nov 2008
- Zafira 2006 z19dt
- Bistrita-Nasaud
Edwin
- Mesaje scrise: 5,921
- Masina: Zafira 2006 z19dt
Boby-Geo
- Mesaje scrise: 71
Am crezut ca acest motor are si sonda de temperatura care duce la ceasul din bord dar toti la care am fost mi-au spus ca senzorul de temperatura ,ala cu 2 fire, face lucrul asta,si tot el porneste si ventilatoarele.Cat despre fire intrerupte practic nu am cum sa le verific.Cat se pot vedea sunt intregi,dar dupa ce intra in izolatiile alea groase de fire Dumnezeu stie ce e acolo.Si la tester imi spunea daca era ceva intrerupt,nu?Si eu refuz sa cred ca indicatorul din bord ar fi defect...rar am auzit sa se strice ceasul de temperatura...dar nu stiu ce sa mai zic...In parcul auto de unde am luat-o ,masina ,avea sub capota otrava de soareci,si se vedea ros manerul bateriei,dar asa la instalatia electrica nu se vedea nimic.Am stat pe ganduri ceva pana sa o iau tocmai d-aia ,ma gandeam sa nu am ceva ros pe la ea,dar era cea mai tare zafira din Varna si de aia am luat-o.Nu as vrea sa imi para rau acum si nu stiu ce sa mai fac sa-i rezolv problema.
Oricum ,Edwin iti multumesc pentru sfaturi, cred ca o sa-i schimb senzorul de temperatura.Dar asta daca era defect mai porneau ventilatoarele la 95-100 grade?
- Edwin
- 5,921 mesaje
- din 27 Nov 2008
- Zafira 2006 z19dt
- Bistrita-Nasaud
Edwin
Boby-Geo
- Mesaje scrise: 71
Boby-Geo
- Mesaje scrise: 71
- blackdesire
- 25 mesaje
- din 04 Sep 2012
- Zafira 2003 Y22DTR
blackdesire
- Mesaje scrise: 25
- Masina: Zafira 2003 Y22DTR
- Cont inregistrat: 04 Sep 2012
Boby-Geo
- Mesaje scrise: 71
