- Fumanchu
- 273 mesaje
- din 27 Jul 2005
- Kadett 1987 1.6i C16LZ
Fumanchu
- Mesaje scrise: 273
- Masina: Kadett 1987 1.6i C16LZ
- Cont inregistrat: 27 Jul 2005
A inceput sa dea in nas in mers...parea ca pierde putere...ca sa scap trebuia sa urc in treapta superioara, acum de o saptamana masina nu mai porneste.
Ce am facut: Este exclus sa fie de la aprindere...pun benzina in carburator masina porneste.
Impresia mea a fost ca nu vine benzina, asa ca am luat doua fire de la baterie si m-am dus la pompa de benzina si am alimentat-o direct....rezultatul a fost ca masina a pornit (deci am exclus pompa de benzina si injectorul).
Mai departe am schimbat releul de la pompa de benzina..cu toate ca si cel vechi tzacanea...rezultat: nimic....masina tot nu porneste.
Ce observ...nu iese benzina prin injector..furtunul de tur de la benzina e uscat..
Ceva nu actioneaza pompa de benzina..dar ce..releul l-am schimbat 😢
Are cineva idee ce poate fi ?
Astept orice raspuns si idee si stau la dispozitie pentru intrebari.
Motorul este C16LZ (sa nu imi ziceti ca nu exista..este LZ nu NZ..nu stiu care e deiferenta) Injectie monopunct.
Merci.
Ultima modificare făcută de Fumanchu la Joi 26 Apr, 2007 3:43 pm
omu79
- Mesaje scrise: 44
- Masina: Vectra 1999 X16XEL
- Cont inregistrat: 07 Feb 2007
- Fumanchu
- 273 mesaje
- din 27 Jul 2005
Fumanchu
- Osciompekus
- 162 mesaje
- din 08 Jan 2006
- Kadett 1989 C16NZ
Osciompekus
- Mesaje scrise: 162
- Masina: Kadett 1989 C16NZ
- Cont inregistrat: 08 Jan 2006
- Fumanchu
- 273 mesaje
- din 27 Jul 2005
Fumanchu
keatra`
- Mesaje scrise: 41
- Masina: Kadett 1987 13S
- Cont inregistrat: 17 Mar 2007
Verifica calculatorul de injectie. Unde vine la tine nu am idee.
Cat despre motor citeste aici si ai sa vezi diferenta ( de compresie ) https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=187
- Fumanchu
- 273 mesaje
- din 27 Jul 2005
Fumanchu
Si da masina porneste cu pompa pusa direct la baterie insa nu pot circula asa pentru ca scoate un fum alb incredibil care miroasa a benzina turatia sta pe la 1800-2000 dar nu asta r fi problema ci fumul..probabil din cauza ca amestecul este necalculat.
omu79
- Mesaje scrise: 44
In cazul meu, cand dadeam la automat, nu venea deloc benzina la injector. Daca picuram direct benzina cu seringa, motorul pornea.
- Fumanchu
- 273 mesaje
- din 27 Jul 2005
Fumanchu
omu79
- Mesaje scrise: 44
keatra`
- Mesaje scrise: 41
Acel modul de aprindere nu face decat sa ofere si sa mentina o tensiune mare de vreo catziva kV motorului prin bujii.
( http://www.slantsix.org/art...n-module-schm.jpg )
Chiar nu inteleg ce legatura este intre el si injector. Poate doar o sincronizare.
In legatura cu acel calculator de injectie, te duci la o dezmembrare si incerci sa faci o proba cu altul. Concluzii tragi apoi.
Dar fa intainte altceva. Nu pierzi bani aiurea si e aproximativ simplu. Verifica traseul (firele) original ale pompei de benzina si daca e intrerupt remediaza. Chestia asta cu legatul direct nu e in mod obligatoriu buna. Daca de ex alimentarea pompei e comanda in vreun fel ? Tu sari peste ea ... si de asta poate merge urat.
Nu ma injura daca am spus ceva gresit 😛
LE: Daca tii neaparat .. desfaci cele 2 suruburi ale capacului delco, si inauntru ai modul de aprindere
Ultima modificare făcută de keatra` la Mie 25 Apr, 2007 1:18 pm
- Fumanchu
- 273 mesaje
- din 27 Jul 2005
Fumanchu
- Fumanchu
- 273 mesaje
- din 27 Jul 2005
Fumanchu
omu79
- Mesaje scrise: 44
- Fumanchu
- 273 mesaje
- din 27 Jul 2005
Fumanchu
piticu
- Mesaje scrise: 3
- Masina: Omega 1989 e 18 nvr
- Cont inregistrat: 27 Feb 2007
- Fumanchu
- 273 mesaje
- din 27 Jul 2005
Fumanchu
parerea mea...puteti sa ma contraziceti...dar delcoul are treaba in general cu aprinderea respectiv bujiile
- Mr.Opel
- Admin
- 2,450 mesaje
- din 15 Apr 2004
- Astra G Caravan 2001 Y17DT
- Mures
Mr.Opel
- Mesaje scrise: 2,450
- Masina: Astra G Caravan 2001 Y17DT
- AdamOpel
- 1,011 mesaje
- din 07 Nov 2006
AdamOpel
- Mesaje scrise: 1,011
- Cont inregistrat: 07 Nov 2006
jos la stalpul din stanga dai jos capacul si vei vedea o mufa acolo iti trece si pt pompa de benzina.
are legatura comanda injectorul,in delcou are un senzor de rotatie si da semnal in ce pozitie se afla supapele.
- iulian1971
- 7,053 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Ilfov
iulian1971
- Mesaje scrise: 7,053
