  2. Îngrijire și întreținere
  • ice01astra
  • Mesaje scrise: 602
  • Masina: Astra 1995 C16NZ
  • Cont inregistrat: 28 Jun 2006
Va salut din nou pe toti, stimati coforumisti Wink si as vrea sa lamuresc o dilema, deci ...
La inceput au fost bujiile clasice monopolare (1 electrod) dupa aia au aparut bipolare (2 electrozi) apoi tripolare (3 electrozi) ulterior quadpolare (4 electrozi) ... spuneti-mi va rog, cei care stiu, aceste buji multipolare sunt doar un mit, sau sunt cu adevarat eficiente ?!
Intreb asta, ptr ca odata cu urmatorul schimb de ulei + filtre si alte consumabile ma gandeam sa fac si un schimb de bujii, desi cele care le am acum pe motor nu dau semne de oboseala ... totusi ma gandeam ca nu ar strica un set nou ca sa ma stiu intr-o parte.
Ce pareri am auzit pana acum, toate au fost contradictorii ... Unii spuneau ca eficienta acestor buji este egala cu cea a celor monopolare, iar acei electrozi in plus sunt doar marketing si nimic mai mult ... altii ca folosirea bujiilor multipolare aduce o eficienta sporita in ce priveste acceleratia si economia de combustibil.
Care este adevarul ? Voi ce bujii folositi/recomandati ptr masinuta mea (benzina, C16NZ) ?
Multumesc anticipat, la toti cei care vor veni cu un raspuns !
  • livcro
  • Mesaje scrise: 4,575
Eu am cu 4 electrozi...asa au fost de la ex-ul, asa le-am lasat. Teoretic ar trebui sa realizeze aprinderea muuult mai bine sincronizata comparativ cu bujiile clasice. Practic...nu mi-au dat batai de cap...si numai eu am 22 000 km cu ele. Si nu erau noi.
Ultima modificare făcută de livcro la Lun 23 Apr, 2007 10:25 pm
  • ice01astra
livcro - multumesc ptr parere !
Astept si alte pareri, cat se poate de documentate, iar cei care voteaza un brand de bujii sau altul, ii rog daca voteaza "Altele (specifica!)" sa faca acest lucru, adica ... sa specifice Embarassed
Multumesc anticipat !
  • DB77AAA
  • Mesaje scrise: 6,682
teoretic sunt mai bune, alea cu 4, cred ca cel mai bine ar explica un calibrist
  • Cyclops
  • Mesaje scrise: 243
  • Masina: Manta 1977 16N
  • Cont inregistrat: 22 Jan 2007
Avand in vedere ca scanteia este de fapt un arc electric realizat intre elementul central si electrod, iar un arc electric poate exista doar intre 2 electrozi, nu intre mai multi, trag concluzia ca bujiile cu mai mult de 1 electrod nu fac decat sa iti creasca probabilitatea unei scantei reusite (datorita faptului ca are de unde alege electrodul de care sa "se lege". Per total consider ca e mai mult efect placebo chestia asta cu x electrozi, dar daca asta te face sa te simti mai bine... de ce sa nu dai banii? Very Happy
Ca marca, eu sunt fan NGK!
  • ice01astra
Cyclops a scris:Avand in vedere ca scanteia este de fapt un arc electric realizat intre elementul central si electrod, iar un arc electric poate exista doar intre 2 electrozi, nu intre mai multi, trag concluzia ca bujiile cu mai mult de 1 electrod nu fac decat sa iti creasca probabilitatea unei scantei reusite (datorita faptului ca are de unde alege electrodul de care sa "se lege". Per total consider ca e mai mult efect placebo chestia asta cu x electrozi ...
Sincer exact la asta ma gandeam si eu ! Probabil ca utilitatea acestor buji s-ar vedea iarna, desi ale mele cred ca sunt din cele clasice pe masina, si posibil chiar originale. Nu stiu, ptr ca nu am umblat deloc acolo ca nu a fost nevoie, iar eu merg pe principiu "nu repara, ce nu este stricat" Wink Ma gandeam insa ca acum la revizia de 10.000km cand schimb consumabilele (ulei, filtre) sa schimb si aceste bujii.
Cyclops a scris:Ca marca, eu sunt fan NGK!
Nu cunosc acest producator, si nici nu am vazut in manualul de intretinere/reparatii sa fie recomandat de catre Opel. Sunt bune aceste bujii ? Daca da, ce model ar fi recomandat ptr motorul meu ?
  • alxgudea
  • Mesaje scrise: 479
  • Cont inregistrat: 14 Jun 2006
eu am avut la astra g ceva aventuri cu bujiile...presupun ca o parte din probelme s-au datorat uni alegeri nereusite in tipul de bujie...daca va uitati la mesajele mele veti afla ca mecanicul meu insistase sa pun Champion cu 1 electrod (desi initial eraupe masina niste Bosch cu 2 electrozi)...cred ca nu a fost bine si la schimbarea mecanicului am schimbat si bujiile...am pus cele mai eftine..Beru cu 2 electrozi si, sa bat in lemn, dupa mai multe operatiuni (inclusiv clapeta de acceleratie curatata), nu mai am probleme...am inteles ca cele cu 1 electrod sunt foarte bune la motoarele de astra F (btw, donez 4 Champion utilizate vreo 1000 km in schimbul unui numar corespunzator de beri Evil or Very Mad unui clubber din Cluj-PM)
  • Mesaje scrise: 16,465
ice01astra sfatul meu este sa pui numai ce spune producatorul in EPC. Daca nu vrei asa te uiti in Autodata si/sau TECDOC.
Mai poti citi aici :
http://www.spark-plugs.co.uk/
  • Cyclops
Cand e vorba de consumabile, eu de regula nu merg pe mana recomandarilor producatorului decat daca concide cu vederile / experientzele mele.
Consider ca recomandarea producatorului drept optionala deoarece este mai degraba marketing.. ceva de genul: "Eu Bosh, iti dau tie Opel bujii sa echipezi masinile la un pretz de 0,1 eur/buc, iar tu ma treci la bujii recomandate pentru masinile tale, iar ca piesa de origine vindem cu 3 eur/buc."
la fel si cu celelalte consumabile (ulei, filtre, lichide, etc). Asta nu inseamna ca bujiile recomandate nu sunt bune... doar ca eu am alte viziuni Wink
NGK sunt nishte bujii foarte raspandite in mediile auto care cer performantza... sunt japoneze, iar eu consider ca nu sunt exagerat de scumpe comparativ cu cele de origine.
  • Cristi_C
  • Mesaje scrise: 729
  • Masina: Vectra 2003 z18xe + z12xe
  • Cont inregistrat: 11 Jan 2006
Eu am GM` originale schimbate acuma 2 saptamani. Am avut inainte Bosch. Si se simte diferenta, eu o simt pana in 2000 ture. Cu bosch deseori imi sacada motorul la turatii mici, cu GM no problem.
Normal ca in EPC gasesti numai Bosch dar in Autodata, Tecdoc vei gasi si NGK care ai baza in ele.
  • Cyclops
Cristi_C a scris:Eu am GM` originale schimbate acuma 2 saptamani. Am avut inainte Bosch. Si se simte diferenta, eu o simt pana in 2000 ture. Cu bosch deseori imi sacada motorul la turatii mici, cu GM no problem.
Pai normal ca simti diferenta.. ia incerca peste 20.000 km sa pui altele GM originale.. si o sa vezi diferenta din nou.. deh.. unele erau folosite si unele erau noi!
GM nu face bujii, ei pun sigla si 100% la pret. La asta sa fii SIGUR !
  • Cristi_C
Deh @cyclops incep sa observ pe forum afirmatii aiurea la multi useri, doar pt a se afla in treaba. AMANDOUA seturi erau folosite. Gm`urile le-am luat de pe celalalt motor. Daca nu stii care motor, altii stiu. Nu mai subestima oamenii. Acu o sa vi sa imi zici ca unele au mers 40 mi si altele 80 mi si asa o sa o tinem intr-o polemica. Ca face GM sau nu bujii, mie imi merge masina mai bine cu astea. Si asta e.
  • Cyclops
@Cristi_C: daca dadeai toate informatiile astea cu bujii folosite si 2 motoare si... in general toate datele problemei nu te-as fi "subestimat". Daca pe tine bujiile vandute sub brand-ul GM te satisfac dpdv al functionarii e foarte bine. Nici nu am afirmat vreodata ca ar fi bujii proaste. Doar ca trebuie sa se incadreze in compromisul clitate-pretz facut de GM cu producatorul de fapt.
De asemenea mi-am spus parerea personala cum ca exista si mai bine de atat.. si ca eu voi alege de cate ori voi avea ocazia "mai bine".
Sper ca nu te-am ofensat din nou caci nu a fost intentia mea nici atunci.. nici acuma.
Numa bine.
  • al3xz
  • Mesaje scrise: 329
  • Masina: Astra 2004 Z17DTH
  • Cont inregistrat: 16 Jun 2006
daca pe termen scurt poate nu se simt diferente intre mono/bi/quad, dupa un numar de kilometri se vor vedea; cum stiti probabil, cei care ati avut dacii, electrodul se mananca in timp (tensiune mare > caldura mare)
recomandarea mea mergeti pe bi/quad unde gasiti in cataloage specific pt tipul de motor pe care il aveti
momentan sunt @ work, dar am acasa un catalog format pdf de la bosch ... poate aveti nevoie
  • ice01astra
Cristi_C & Cyclops - multumesc la amandoi ptr sfaturi, peace and chill my brothers
al3xz - mutumesc anticipat ptr PDF-ul promis !
  • Cristi_C
Nu m-am suparat. Doar ca alea ce le-am dat jos erau Bosch si aveau 20 mi km si astea de pe motor is GM si au tot pe undeva tot la 20 de mi, si eu simt diferenta. Very Happy
  • ice01astra
Deci pana la urma ... concret ...
Ce producator de bujii imi recomandati ptr C16NZ, si cu cati electrozi ? Embarassed
Referitor la NKG, am vazut la ei pe pagina ca au o gramada de modele de bujii ...
Ca sa fiu mai exact ...
Deci laser ... platinum ... iradium ... Sunt cam in ceata ... care este diferenta si unde gasesc asa ceva ?
Voi cei care aveti asa ceva, de care aveti ? Question
  • Cyclops
http://www.ngk.com/sparkplug411_ngk.asp
NGK BKR5EK
NGK BPR5ES - cu rezistentza antibruiaj
NGK BPR5EIX - iridium (pp tot cu rezistentza anti bruiaj
NGK BKR5EIX - iridium
NGK V-LINE23 - V-Line cheie 16
NGK V-LINE6 - V-Line cheie 21
Conform Unix, pt o astra cu C16NZ cam astea ar fi codurile.... linkul da explicatia pt denumiri... in func de ce astepti de la masina se poate alege si un model de bujii care sa te poata satisface
http://www.ngksparkplugs.co...ndex.asp?mode=nml aici ai ceva date despre modelele NGK
Chestionar
Recomand bujii
Bosch 51%
Champion 14%
Altele (specifica !) 33%
154 voturi
