PATRICK
- Mesaje scrise: 4
- Masina: Vectra 2001 z16xe
- Cont inregistrat: 14 Jan 2012
Sal tuturor! Am un Vectra B 2001, 1.6 benzina. De curand am o problema cu ... acceleratia. Imi moare in timp ce merg asta dupa ce imi apare in bord martorul, msina cu cheia. Am pus-o pe tester si mi-a dat 7 erori, apoi am dus-o la Opel Erebus Bucuresti. Acolo mi-a sters erorile si mi-a curatat mufa de acceleratie, iar eu in prealabil am curatat EGR-ul, clapeta de acceleratie si toate mufele cu senzori. Mi-au dat-o spunand ca e ok si nu am mers 500m si martorul s-a aprins din nou iar pedala de acceleratie a cedat din nou, fara ca motorul sa se opreasca ca de obicei. Am dus-o inapoi si mi-au zis imediat a-2a zi caci cablajele de la computer au pini oxidati si se misca si mi-au zis sa le schimb, costul fiind de 1000 ron, dar nu imi garantau ca masina va fi ok sau ca martorul nu se va mai aprinde in bord. Sincer sa fiu cei de la Opel nu mi s-au parut asa profesionisti cum credeam. Masina merge normal doar ca dupa ce mi se aprinde in bord martorul la putin timp imi cedeaza si padala de acceleratie. Daca cineva ma poate ajuta cu ceva sfaturi in cazul asta va rog sa ma ajutati cu un mesaj. Cat de curand am sa merg sa inlocuiesc cablajele cu unele second sa vad dc se schimba ceva si va tin la curent.
- iulian1971
- 7,066 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Astra 2008 Z19DTH
- Ilfov
iulian1971
- Mesaje scrise: 7,066
- Masina: Astra 2008 Z19DTH
liviu2004- Suspendat
- 2,323 mesaje
- din 28 Sep 2005
liviu2004- Mesaje scrise: 2,323
- mihaiadrian
- 629 mesaje
- din 26 Aug 2010
- Vectra 2001 z16xe
mihaiadrian
- Mesaje scrise: 629
- Cont inregistrat: 26 Aug 2010
Poate fi ECU stricat. Fiind montate pe motor, de la caldura si vibratii, se mai strica.Il reconditionezi la cineva care pricepe, mare grija cui il duci, sau il schimbi. Daca il duci cuiva care nu se pricepe devine irecuperabil si nici macar sa iei mapa de el sa o pui pe alt ecu nu o sa mai poti. Aceeasi problema am avut si eu, si multi altii cu z16xe, la mine de exemplu a mai fost odata reconditionat inaintea mea. ECU isi da seama ca sunt probleme la legatura eletrica dintre el si pedala, si iti taie pedala(nu mai functioneaza) si intra intr-o stare de eroare(limp mode) - ramai cu motorul pornit dar nu mai poti sa accelerezi. Eu dupa ce am schimbat ECU, am scapat partial si de p0230, am scapat complet de P1530 ( cupla compresorul cand avea el chef ) si cred(nu sunt sigur inca, tre sa ma uit mai atent pe schema electrica sa vad daca e o legatura) si de problema cu valoarea la temperatura exterioara ( care o cam lua in balarii si care acum vad ca afiseaza bine)
Problema nu e de la pinii din exterior ai ECU-ului, ci in interiorul lui nu se mai fac niste contacte.
Gasesti aici de citit: https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=26008 ( probabil acest thread o sa fie lipit in linkul care ti l-am dat .). Vezi daca problema ta cu acceleratia se regaseste in acel link.
Iar referitor la egr: E frecvent la z16xe sa necesite curatare egr-ul datorita consumului de ulei. In general, motorul se opreste cand faci debraiere(calci ambreiajul) si ai multe ture (3000 de exemplu), egr-ul nu apuca sa se inchida cand motorul ajunge la relanti, intra gaze arse in motor si se opreste, gasesti aici de citit: https://www.clubopel.com/vie...12&highlight= . Ai facut bine ca ai curatat egr-ul, daca problema se repeta si dupa ce reconditionezi ECU-ul / schimbi ECU-ul, o sa trebuiasca sa schimbi egr-ul.
PATRICK
- Mesaje scrise: 4
Sal din nou! Maine merg la o alta diagnosticare dar am observat ceva. Martorul in bord imi apare imediat ce motorul atinge temperatura de 90 grade si la ceva timp, nu imediat ma lasa si acceleratia. Si un alt lucru important e ca daca e mai racoare se intampla sa nu se opreasca deloc dar martorul e in bord.
Ma gandesc ca poate fi unul di senzorii de la admisie sau cel ce reda calculatorului temperatura motorului ... Oricum va multumesc baieti pentru sfaturile voastre si va tin la curent cu ce imi va spune maine la diagnoza. sper sa gasesc problema
- luciraica
- 2,001 mesaje
- din 29 Oct 2011
- Astra 2006 Z16XEP
luciraica
- Mesaje scrise: 2,001
- Masina: Astra 2006 Z16XEP
- andrei_alik
- 1,064 mesaje
- din 23 Jul 2010
- Vectra 1998 x16xel
andrei_alik
- Mesaje scrise: 1,064
- Masina: Vectra 1998 x16xel
- Cont inregistrat: 23 Jul 2010
ce erori aveai?Masoara senzorul temperatura apa asa pentru inceput.Asa cum au zis colegi mai sus e posibil sa te lase ecu.Ai conexiuni dezlipite pe pini care duc la injectoare sau input temperatura motor.Atunci cand se opreste motorul si nu se mai tureaza , scoate mufa de la senzorul temperatrura apa ( ventilatorul o sa porneasca instantaneu) si vezi daca ,totul merge normal.Atunci cant nu vrea sa se tureze mai trebuie sa vezi daca ai masa pe firele de la injectoare.Treaba nu e asa complicata cum pare, e in faza incipienta.Mai tarziu o sa faca si mai des si tot timpul asa.
- mihaiadrian
- 629 mesaje
- din 26 Aug 2010
- Vectra 2001 z16xe
mihaiadrian
PATRICK
- Mesaje scrise: 4
Sal din nou baietzi! sunt norocos, am rezolvat treaba. Ce crede-ti ca ma gasit? la senzorul de la clapeta de acceleratie sau la mufa care intra in clapeta de acceleratie senzorul de acolo nu avea masa sau nu facea masa, ideea e ca nu functiona in parametrii normali. Mi-au verificat toti senzorii sa vada parametrii in care tre sa lucreze si se pare ca am fost oarecum norocos ca nu a fost vreo problema directa cu ECU. Mi-a mai ramas o eroare ce indica senzorul de la axa cu came, dar baiatul ce s-a ocupat mi-a spus ca daca turometrul trece peste 4000 rpm, cand o turezi sau o fortezi in trafic eroarea e oarecum falsa, acea eroare trebuia sa limiteze turometrul la 4000 ture, dar ca trebuie curat si el. Am iesit 20 min in trafic si totul a fost ok, si am condus aproape toata ziua am condus si totul e bine pana acum. Multumesc tuturor pentru sfaturi si un sfat pentru toti cei ce avem vreo problema este ca e bine sa faceti o diagnosticare cu cineva care stie intr-adevar, ne ajuta la portofel. Recomand baietzii de la centrul de diagnosticare de la Bobocica, langa Real Vitan.
