duna85
- Mesaje scrise: 8
- Masina: Astra 2007 Z16XEP
- Cont inregistrat: 20 Aug 2012
am si eu un opel astra g cu motor 1.6 16v z16xep din noiembrie 2007,avand 105000km ,de 2 ani i am pus si instalatie de gaz,si de vreo 3 saptamani porneste foare greu ,dau si cate 30 min la automat sa porneasca,intr un final am fost la service ul opel din arges,si au constatat ca este ecu de la motor,calculatorul defect ,au zis ca 99% este calculatorul,a verificat pompa de benzina care este ok,bujiile,compresia,bobina de inductie ,si au ajuns sa verifice rampa de injectoare sa vada cum arunca si nu dadeau de loc benzina,bujiile sunt uscate chir dupa 10 min de dat la automat,dar dupa ce porneste motorul merge ca si cand ar nou si trage ,merge perfect,
daca poate cineva sa ma ajute cu un sfat,sau cum pot sa rezolv si eu problema,sau cu un ecu sa il probez
mersi
- andrei_alik
- 1,063 mesaje
- din 23 Jul 2010
- Vectra 1998 x16xel
andrei_alik
- Mesaje scrise: 1,063
- Masina: Vectra 1998 x16xel
- Cont inregistrat: 23 Jul 2010
duna85
- Mesaje scrise: 8
- andrei_alik
- 1,063 mesaje
- din 23 Jul 2010
andrei_alik
duna85
- Mesaje scrise: 8
- andrei_alik
- 1,063 mesaje
- din 23 Jul 2010
andrei_alik
Ultima modificare făcută de andrei_alik la Mar 21 Aug, 2012 1:21 pm, modificat de 2 ori în total
duna85
- Mesaje scrise: 8
- andrei_alik
- 1,063 mesaje
- din 23 Jul 2010
andrei_alik
duna85
- Mesaje scrise: 8
- andrei_alik
- 1,063 mesaje
- din 23 Jul 2010
andrei_alik
duna85
- Mesaje scrise: 8
- andrei_alik
- 1,063 mesaje
- din 23 Jul 2010
andrei_alik
duna85
- Mesaje scrise: 8
- andrei_alik
- 1,063 mesaje
- din 23 Jul 2010
andrei_alik
duna85
- Mesaje scrise: 8
- andrei_alik
- 1,063 mesaje
- din 23 Jul 2010
andrei_alik
XEP- Suspendat
- 204 mesaje
- din 19 Jun 2012
- Astra 2005 Z16XEP
- Buzau
XEP- Mesaje scrise: 204
- Masina: Astra 2005 Z16XEP
- Cont inregistrat: 19 Jun 2012
- camshaft-ul (senzorul de la arborii cu came)
-fa urmatoarea chestie, pornesti pe benzina (altfel nici n-ai cum la rece) mergi cu ea , treci pe gaz iar inainte de oprire treci inapoi pe benzina si o lasi sa mearga putin 10-20 sec .Dupa aceea vezi cum porneste dimineata.Posibil ECU gaz dereglat putin iar acesta sa zapaceasca ECU motor ( ECU e capabil sa invete parametri dupa reset , si in functie de ei regleaza management-ul de aia se zice "cum o inveti asa o ai").
-ECU (posibil lipituri pe modul injectie).
Astea ar fi de verificat DACA cablajul este ok , trebuie verificat continuitatea la masa nu numai daca ai 12 V ...adica verificata masa din mufa ECU sa fie continua pana in mufa injector.Daca e Ok verifici cele de mai sus.
Daca pornea la a 2 a sau a 3 a cheie intra in calcul si EGR-ul blocat pe deschis ,nu e obligatoriu sa dea eroare pentru asa, dar cum tu zici ca dai juma de ora la automat ar fi cam exclus sa fie el.De la EGR porneste mai greu , inecat dar porneste.
Oricum parerea mea ca ECU este defect, este pus intr-o zona in care se incinge foarte mult.Aceeasi problema si la Y17DT de crapa mereu.
crycu
- Mesaje scrise: 72
- Masina: Astra 2005 z16xep
- Cont inregistrat: 11 Feb 2008
- penaurelian
- 1 mesaje
- din 12 Nov 2012
- Astra 2007 Z16XEP
penaurelian
- Cont inregistrat: 12 Nov 2012
si eu am exact aceeasi problema/masina si nu reusesc sa gasesc o solutie. am fost la mai multi mecanici si testere si nimeni nu a reusit sa imi spuna exact unde este problema. coincidenta face ca si masina mea este din 2007 si tot de 2 ani am pus gaz pe ea. la mine a inceput cu mici erori pe bord in special bobina de inductie(schimbata de 3 ori pana acum). dar de ceva timp masina a inceput sa o ia razna. la plecare aproape ca termin bateria, in primele 15 min de mers dimineata imi moare motorul de fiecare data cand iau piciorul de pe acceleratie, pana se incalzeste si intra si gazul. apoi nu mai e problema. te rog, daca ai gasit problema spune-mi si mie, poate reusesc sa mai fac ceva. merci .
