  3. Motoare diesel
  • mizileanudaniel
  • Mesaje scrise: 11
  • Masina: Vectra 2004 Z19DT
  • Cont inregistrat: 22 Jul 2012
sal am si eu o pr cu codul p1483 si din cauza ei am beculetul galben aprins cheiaa , la masina. opel vectra 120 . va multumesc aticipat
  • Mesaje scrise: 7,066
  • Masina: Astra 2008 Z19DTH
Bine ai venit.
P1483 - Fan Control 3 Circuit Open
Verifica ventilatoarele.
  • mizileanudaniel
  • Mesaje scrise: 11
sal a m verificat ele merg îsi fac treabaaa
  • alex_paval
  • Mesaje scrise: 620
  • Masina: Signum 2005 Z19DTH
Salut Daniel. Incearca sa mai faci o data o diagnoza macar cu un OPCOM si sa ne dai exact eroarea, nu numai numarul ei pentru ca se pot interpreta multe. Din cautarile mele am mai gasit si eroarea asta P1483-ENGINE COOLANT BLOWER MOTOR RELAY 3 - MALFUNCTION . Fara sa ne spui exact eroare, nu ne putem da seama ce problema ai putea avea.
  • mizileanudaniel
  • Mesaje scrise: 11
OP-COM 100219a - PC based diagnostic tool
DB77AAA
OP-COM - CAN Communication Window> 2004|Vectra-C / Signum|Engine|Z 19 DT
Read Info...
Identifier: 0x0710
VIN: W0L0ZCF6848056779
Hardware number:81011448
Motor type: Z19DT
Part Number:55189629
Software version number: MJLMS100_S
Hardware manufacturer number: 0281011448
Software Number: 1037370816P319_O74
Programming Date: 20040402
Hardware key number: S000310542
System description: BOSCH0100
Type approval number: B04018
Variant programming: 0x00004588
Alpha code: LL
Hardware manufacturer system name: EDC16
ECU variant coding: 0x0000F801
Total number of fault codes: 2
P0340 - Range/Performance
(2Cool - Present(Arborele cu came Senzorul de poziþie Circuit Range /Performance)
(04) - Present(Fan Control 3 circuit deschis)
  • andi_cimpean
  • Mesaje scrise: 397
  • Masina: Astra 2002 Z14XE
  • Cont inregistrat: 07 Aug 2007
Ai încercat sã ºtergi eroarea?
Dacã da, reapare?
  • alex_paval
Daca ii scrie Present nu dispare nici dupa stergere.
  • mizileanudaniel
  • Mesaje scrise: 11
euu cred ca sunt releuu de la baterieee
credd nu stiuu
daa a m încercat sa sterg eroarea sii nu se poatee
de la ce o fiii Dumnezeu stiie maaa putetii ajutaaa ? vaa multumesc aticipat
iulian1971 a scris:Bine ai venit.
Daca verifici cu atentie ai sa vezi ca treapta III de viteza nu functioneaza.
  • mizileanudaniel
  • Mesaje scrise: 11
msss multt ,dar cum facc sa verificc ,la treapta a treia ca nu stiuu. mai bagat în ceataa msss
aticipatt
De verificat poti verifica cu OPCOM-ul, intri pe motor -> teste -> fan cooling 3.
Schimba, de proba, senzorul de la axul cu came. Prima eroare e cauzata de acest senzor, vezi cum merge cu alt senzor si daca e cazul il schimbi definitiv.
Daca vrei sa rezolvi problema poti merge la colegul [editat], in Tatarani, langa Ploiesti, il gasesti aici pe forum.
Spor la treaba.
  • mizileanudaniel
  • Mesaje scrise: 11
ms mult dar primul cod, fiind P 0340,, SEZORUL CU CAMEE ,, l am rezolvat am schibatt aaa fost greuuu bine nu euu singur darr cu ajutorul unuii prietenn, am ramas cu cel de la radiatorr ,p1483 (04) si asta ma disperaa rauu de tott eu nu s în taraa acumm ca sa maducc acoloo unde zici tuu ,mss pt sfattt anticipat
  • mizileanudaniel
  • Mesaje scrise: 11
  • mizileanudaniel
  • Mesaje scrise: 11
salutt tuturor cummm mai a m o problemaa va rog sa ma ajutatii multumesc aticipat
(04) - Present
P1180 - Fuel Filter Heater Circuit Open
(04) - Present
  • eremiaiulian
  • Mesaje scrise: 170
  • Masina: Vectra 2004 y20dth
  • Cont inregistrat: 12 Mai 2011
sal,ai rezolvat ceva cu P1483 - Fan Control 3 Circuit Open
(04) - Present
  • Liv68
  • Mesaje scrise: 10
  • Masina: Vectra 2003 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 01 Nov 2006
Salut prieteni !
Si eu cu acelasi cod de eroare - P1483.
Am fost si la Opel la Rm. Valcea, dar am plecat aproape la fel cum am venit (doar cu mai putini bani in buzunar).
Au turat masina indelung si au concluzionat ca treapta 3 ventilator racire functioneaza normal - asa ca mi-au dat un raspuns echivoc: "- E posibil sa fie o intrerupere de conductori electrici sau chiar sa dea computerul o falsa eroare !"
A reusit cineva dintre colegi sa remedieze aceasta eroare ?
Salut.
Daca au turat motorul ca sa vada daca functioneaza ventilatorul cred ca ai gresit service-ul.
Incearca s-ajungi la o diagnoza aici:
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=95882
  • Liv68
  • Mesaje scrise: 10
Merci Iulian !
S-ar putea sa fi gresit service-ul, dar daca scria mare OPEL-CHEVROLET ... Smile
  • gabiboldeanu
  • Mesaje scrise: 41
  • Masina: Astra 2000 X18XE1
  • Cont inregistrat: 28 Mar 2011
Acelasi cod il am si eu la corsa c
  • gabiboldeanu
  • Mesaje scrise: 41
A gasit cineva,rezolvarea?
  3. Motoare diesel
