  • alexx_gan
  • Mesaje scrise: 807
  • Masina: Astra 2013 A14NET
  • Cont inregistrat: 18 Feb 2010
Am un Astra g Z16XEP(adica 1.6 16V 103 cp) din 2004 si un prieten inginer fiind m-a rugat sa ii imprumut pedala de acceleratie pentru a diagnostica un Astra g Z16SE (adica 1.6 8V 84 cp) din 2001.
Precizez ca operatiunea se va petrece intr-un service.
Intrebarea pe care n-o punem amandoi este daca sunt copatibile cele 2 pedale ?
Informativ masina care are probleme da urmatoarele erori:
P1550-limp mode
P1120
P1122, una din astea 2 e voltaj redus pe a 2a cursa pedalei de acceleratie si una e necorelare intre cursa 1 si 2 a pedalei.
Mentionez ca defectele apar dupa incalzirea motorului ceea ce ma duce cu gandul la ECU dar ciudat este ca dupa oprirea motorului defectul dispare adica becul se stinge .
S-a masurat cotinuiteatea cablajului si e ok s-a curatat pedala si clapeta de acceleratie, ca urmator pas in diagnoza ar fi schimbarea pedalei cu alta de pe o masina care functioneaza normal dar nu stiu daca sunt compatibile. Cum as putea sa aflu?
Va multumesc!
  • suz374
  • Mesaje scrise: 51
  • Masina: Astra 2003 z18xe
  • Cont inregistrat: 25 Apr 2012
da din cate stiu se potrivesc pedalele de la una la alta dar nu are rost.Aceeasi problema am avut si eu cu z16se meu. Garantat 100% ecu defect.
Nu are rost sa schimbi pedala de acceleratie atata timp cat motorul este rece apoi cand se incalzeste nu mai merge
  • alexx_gan
Multumesc pentru raspuns si eu am avut o problema asemanatoare cu ECU .
Mai astept pareri.
  • CristianTM
  • Mesaje scrise: 3,701
Nu e pedala de vina ci ECU e defect. ECU fiind calculatorul de motor.
CristianTM.
  • danywhy
  • Mesaje scrise: 471
  • Masina: Vectra 2003 Z18XE
  • Cont inregistrat: 16 Oct 2009
Am avut si eu acceasi problema , era ecu defect.
  • alexx_gan
Va multumesc pentru promtitudine , mai astept raspunsuri si va tin la curent cu schimbarea de maine a pedalelor.
  • alexx_gan
Am schimbat cele 2 pedale si codul era acelasi pe ele existand doar diferente estetice .
Cum au zis si colegii mai sus defectul vine de la ECU probabil o lipitura rece sau mai multe defectul apare dupa incalizea motorului.
  • suz374
  • Mesaje scrise: 51
Poti incerca o solutie provizorie.
Aceeasi problema am avut si eu cu z16se meu. Cand se incalzea nu mai mergea asa ca am desfacut ecu de pe motor i-am dat masa(el isi lua masa de pe motor),i-am facut un suport langa farul din stanga si l-am pus acolo.Eu am un prieten mecanic si mi-a dat doua mufe ceva de genul "prelungitoare" ca sa nu tai mufele care intra in ecu.Mufele ca intra direct in ecu le puneam in prelungitoarele alea apoi cealalta mufa in ecu.
Acolo e singuru loc unde e mai ferit si chiar daca se incinge motorul el ramane rece.i-am facut distantiere,l-am imbracat in azbest, degeaba.
Montat acolo langa fara am mers fara probleme cam vreo 3saptamani pana mi-a picat un ecu+immo+cip la 600ron.
  • alexx_gan
Prietenul meu de la service l-a mutat pe suportul de la baterie se incalzeste mai greu dar pana la urma tot da eroare.
O sa il repare si gata.
