paplino
- Mesaje scrise: 17
- Masina: Astra 2007 Z14XEP
- Cont inregistrat: 07 Dec 2011
Intrebarea: are cineva vreo idee cum se remediaza chestia asta ? E dificil ? Poate fi facuta de mine personal din 2 suruburi si 3 sarme, sau e nevoie obligatorie de interventia unui mecanic-electronist ? Daca e nevoie de o asemenea interventie profesionala, are cineva vreo recomandare pentru un asemenea electronist de incredere in, sau pe langa, Buzau ?
Mii de multzumiri anticipate !
- electronistul21
- 256 mesaje
- din 02 Feb 2011
- Astra 2009 z14xep
electronistul21
- Mesaje scrise: 256
- Masina: Astra 2009 z14xep
- Cont inregistrat: 02 Feb 2011
- Lovrin
- 359 mesaje
- din 22 Feb 2008
- Astra 2001 Z14XE
Lovrin
- Mesaje scrise: 359
- Masina: Astra 2001 Z14XE
paplino
- Mesaje scrise: 17
1) e vorba de doua fire, intr-adevar, insa este unul rosu gros (12v permanent) si altul rosu subtire, legat de contact;
2) s-a utilizat mufa originala, Opel, de la casetofonul original al masinii, insa cablajul Opel are cele doua fire de mai sus inversate. Playeryul actual are o mufa identica, dar cablata invers in ceea ce priveste acei doi pini.
Am incercat, prin urmare, extragerea firelor, cu tot cu conectori, din mufa, si inversarea lor. Aici apare problema. Mufa are o "siguranta" galbena, din plastic, care se poate scoate cu un ac/surubelnita, si care are scopul de a bloca firele cu conectorii atasati pe ele ("papucii") si de a preveni iesirea lor accidentala. Am scos cu usurinta siguranta galbena, asteptandu-ne (si eu si electricianul) sa putem extrage rapid firele cu conectori din lacasurile mufei. S-a dovedit imposibil. Se pare ca acei conectori mai au un sistem suplimentar de blocare in interior, pe care nu am reusit sa il dibuim (spatiu ingust, lumina putina etc.).
Intrebarea: care e procedura de a elibera respectivii conectori din lacasurile mufei ? Care e sistemul de prindere, mai exact ? Sigur trebuie sa existe o metoda, de vreme ce au intrat, la fabricatie, cumva trebuie sa si iasa.
Multumesc anticipat !
P.S.: daca este nevoie, pot posta si poze cu mufele si aspectul lor.
- Lovrin
- 359 mesaje
- din 22 Feb 2008
- Astra 2001 Z14XE
Lovrin
paplino
- Mesaje scrise: 17
Deci: stie cineva cum se extrag firele cu tot cu conectori din "scheletul" mufei ? care e secretul sistemului de prindere ?
- electronistul21
- 256 mesaje
- din 02 Feb 2011
- Astra 2009 z14xep
electronistul21
paplino
- Mesaje scrise: 17
Intrebarea ramane: cum sa fac si ce scule imi trebuie sa eliberez firele din mufa, ca sa le pot inversa ? Singura indrumare, cat de cat, am gasit-o aici: https://www.clubopel.com/viewtopic.php?p=121530
Mai exact in postul lui radian, si anume:
Firul scos din mufa se izoleaza bine si se lasa liber.
Ce e neclar, si unde as avea nevoie de lamuriri cu adevarat, e partea cu "se impinge pe linga papucul din mufa, pt a elibera papucul". Poate cineva sa detalieze, mai exact, prin ce parte (dreapta, stanga, sus, jos) si cam care e directia si miscarea care ar trebui sa elibereze respectivul papuc ?
P.S.: nu radeti de mine, am petrecut ieri vreo 2 ore incercand, deci am incercat cam toate variantele. Ma pregatesc sa cobor in parcare sa mai petrec inca pe atat, nu ma las, dar n-as vrea, totusi, sa distrug firele de la prea multe solicitari.
- electronistul21
- 256 mesaje
- din 02 Feb 2011
- Astra 2009 z14xep
electronistul21
paplino
- Mesaje scrise: 17
Voi ce ziceti ? Sunteti de acord cu afirmatia ? Sa tai firele si sa le relipesc inversate, sau nu ?
- jE
- 8,412 mesaje
- din 04 Jun 2006
jE
- Mesaje scrise: 8,412
2. te duci la un magazin de electronice, iei mufa si pini. tai firele, le pui pini noi, ii pui in mufa
Ultima modificare făcută de jE la Dum 01 Jul, 2012 10:14 am
- electronistul21
- 256 mesaje
- din 02 Feb 2011
- Astra 2009 z14xep
electronistul21
paplino
- Mesaje scrise: 17
Mai apoi, referitor la electronist, ce vrei sa fac ? E prima mea masina, pana acum am fost complet paralel cu tot ce inseamna domeniul auto. Acum ma gasesc in postura de a trebui sa scot din pamant din piatra seaca electronisti, mecanici, tinichigii etc etc
Si pana la urma nu a reusit nici unul dintre toti specialistii de aici sa imi explice si mie, pas cu pas, cum se scot amaratii aia de papuci din mufa ca sa ii inversez, ba am fost luat si putintel peste bombeu de jE, care m-a pus sa desfac bordul cu totul pentru chestia asta, sau sa tai mufa. Multzam mult, frate, cand vrei sa schimbi un bec, iti recomand si eu sa dai jos motorul intai, ca sa ai mai mult spatiu de manevra.
Probabil ca o sa cumpar o mufa ISO mama si una tata, fire, o sa fac o agerime gen adaptor cu ele, adica una din solutiile pe care speram ca nu va trebui sa le utilizez, si asta este.
Asta daca nu are, totusi, cineva o solutie salvatoare, care, totusi, sa nu implice datul jos al tobei de esapament pentru ca sa am acces mai facil la fire.
- Lovrin
- 359 mesaje
- din 22 Feb 2008
- Astra 2001 Z14XE
Lovrin
paplino
- Mesaje scrise: 17
Iar pentru cei ce vor avea probleme similare si vor citi pe viitor acest topic: mai bine nu incercati sa scoateti pinii din mufa iso, veti scuti mult timp si multi nervi. Teoretic da, se poate, dar practic, am pus pe jar 3 oameni cu chestiile astea, unii au incercat pe acasa cu mufele lor, s-au facut activitati de laborator, teleconferinte, simpozioane, nimeni nu a reusit sa scoata vreun pin. Solutia e: taierea si lipirea (dupa ce sunteti siguri ca faceti ce trebuie, evident, nu ma invinovatiti pe mine daca stricati ceva !)
Stima tuturor si scuze de tonul ceva cam acid de acu vreo 2-3 posturi 😊
cyber- Suspendat
- 142 mesaje
- din 10 Feb 2012
- Astra 2000 y17dti
cyber- Mesaje scrise: 142
- Masina: Astra 2000 y17dti
- Cont inregistrat: 10 Feb 2012
paplino
- Mesaje scrise: 17
1) Se extrage playerul, se scot mufele (mufa iso si antena);
2) Se identifica firele corespunzatoare pinilor incercuiti din imagine:
3) Dupa identificare, ar trebui sa constati ca ai ales aceste doua fire (ambele rosii, unul mai gros, altul mai subtire):
4) Cele doua fire se taie, cat mai aproape de mufa (sa spunem la 1-1,5 cm de mufa, pentru a lasa totusi o "codita" care sa permita si operatiunile de lipire). Dupa aceasta, le indepartezi izolatia (preferabil cu un wire trimmer), pe o lungime de maximum 0,5 cm;
5) Recomand cu caldura lipirea firelor cu pistolul/ciocanul de lipit si fludor, nu "rasucirea" lor. Vei avea nevoie de o sursa de 220V alternativ. Optiuni: un invertor conectat la baterie, sau, daca stai la curte, sau, chiar si la bloc, daca etajul si locul de parcare iti permite, un prelungitor scos pe geam;
6) Lipiturile vor trebui izolate. Pentru asta iti trebuie cate o bucata cam de 5 cm de banda izolatoare. Eu am facut rost de la un amic de niste mansoane speciale de izolare care se introduc pe fir, inaintea lipirii, apoi se pozitioneaza deasupra lipiturii, dupa care se "parlesc" nitel cu bricheta. De la caldura, mansoanele se contracta puternic si fac cea mai buna izolatie posibila.
Si gata, problema e rezolvata ! Succes !
cyber- Suspendat
- 142 mesaje
- din 10 Feb 2012
- Astra 2000 y17dti
- Lovrin
- 359 mesaje
- din 22 Feb 2008
- Astra 2001 Z14XE
Lovrin
paplino
- Mesaje scrise: 17
Pai nu le scoti efectiv din mufa, deci nu trebuie sa le bagi inapoi 😊 Doar le sectionezi pe fiecare si le lipesti incrucisat. Practic, tai si firul gros, si cel subtire, apoi lipesti firul gros care vine din "adancurile bordului" pe firul subtire care se duce in mufa si, viceversa, firul subtire din adancuri, pe firul gros din mufa. Izolezi, si gata.
@Lovrin: E sensibil mai dificil de facut ce zici tu. mufa iso care iese din player (mufa iso tata), corespunde, in interiorul playerului, in niste picioruse lipite direct pe placa de baza. Sunt mici, fragile si deloc maleabile. in nici un caz nu pot fi taiate si lipite incrucisat cu aceeasi usurinta, acolo chiar iti trebuie un specialist, cu experienta in lipituri migaloase, plus scule adecvate.
Oricum, daca doresti, vreodata, sa montezi player original (ceea ce n-as prea crede), e simplu, dezizolezi lipitura, o sectionezi, relipesti firele in felul in care erau initial (subtire la subtire si gros la gros), reizolezi si aia e.
P.S.: toata lumea zice aici de firul galben si firul rosu. Subliniez: in cazul meu a fost vorba de doua fire rosii, de grosimi diferite (cum puteti vedea in poza). Nu vreau sa contrazic pe nimeni, probabil sunt diverse scheme, in functie de modelul exact, an de fabricatie etc, dar dau totusi un sfat: nu taiati firele pe baza de zvonuri ! folositi un multimetru si masurati tensiunile inainte cu manutzele voastre, cu contactul si fara contact, apoi mai masurati o data ca sa fiti siguri, apoi fumati o tigara, daca sunteti fumatori, sau beti un suc, daca nu, apoi mai masurati o data, ca sa fiti 100% siguri si abia apoi treceti la taiat fire !
P.P.S.: la etapa de masurat fire, inarmati-va cu o siguranta de 20A de rezerva, sunt destul de multe sanse ca o veti arde pe cea deja instalata pe masina 😊 Iar daca nu o ardeti, oricum e bine sa aveti o siguranta de rezerva in torpedou.
