- popa petru
- 52 mesaje
- din 24 Feb 2011
- Vectra 1996 x 16xel
- Tulcea
popa petru
- Mesaje scrise: 52
- Masina: Vectra 1996 x 16xel
- Cont inregistrat: 24 Feb 2011
Ajutațimã si pe mine ,vã rog.NU trage ,nu are vlagã,mai ales la deal.S-a aprins martorul cek engine,dupã care dacã opresc și pun contactul din nou nu se mai aprinde.Menționez cã martorul se aprinde rar,dar mașina tot nu trage si când este stins.Am pus testertul OP-COM 100219a Program de diagnozã bazat pe PC
hackeru
OP-COM-Fereastra de comunicare -KW2000> 1996|Vectra-B|Motor|X 16 XEL
Keyword #1: EF
Keyword #2: 8F
Setare timpi de parametri normali
Numãr ºasiu VIN: W0L000038T7540426
CodAtelierSauNumarTester: S001000432
Data de programare: 19970628
systemSupplierECUHardwareNumber: 16202280
vehicleManufacturerECUHardwareNumber 16202319 NL
systemSupplierECUSoftwareNumber: BZKU
systemSupplierECUSoftwareVersionNumber: 0004
exhaustRegulationOrTypeApprovalNumber: D96003
NumeSistemSauTipMotor: X16XEL
Identificare: 0102
Numãrul codurilor: 2
P0110 - Semnal traductor temperaturã aer admisie - prea mare
(01) - Nu este prezent
P1405 - Poziþie EGR linear
(00) - Prezent
pe ea si dã urmãtoarele coduri:
hackeru
Keyword #1: EF
Keyword #2: 8F
Identificare: 0102
(00) - Prezent
- pirvu_daniel
- 4,578 mesaje
- din 22 Feb 2008
- Dolj
pirvu_daniel
- Mesaje scrise: 4,578
- popa petru
- 52 mesaje
- din 24 Feb 2011
- Tulcea
popa petru
- Mesaje scrise: 52
Pãi care dintre ele ,pentru cã mai este unul prins de caroserie in spatele motorului in formã dreptunghiularã care are un furtunaș ce duce spre chiuloasã si altul care este pe tubulatura care iese din filtru de aer.Întreb si eu fãrã supãrare, cã ma disperat și nu știu de unde sã încep.Poate a mai avut cineva aceeași problemã si mã poate ajuta.Mulțumesc oricum pentru sfat colegu pîrvu_daniel.
- pirvu_daniel
- 4,578 mesaje
- din 22 Feb 2008
- Dolj
pirvu_daniel
- popa petru
- 52 mesaje
- din 24 Feb 2011
- Tulcea
popa petru
- Mesaje scrise: 52
andi_cimpean- Suspendat
- 397 mesaje
- din 07 Aug 2007
- Astra 2002 Z14XE
- Calarasi
andi_cimpean- Mesaje scrise: 397
- Masina: Astra 2002 Z14XE
- Cont inregistrat: 07 Aug 2007
La eroarea cu EGR, n-ar trebui sã-þi influenþeze mersul motorului (prea mult:D)!
Cealaltã eroare, legatã de senzorul de temperaturã - admisie aer, poate sã-þi "bage" motorul în "limp mode" - adicã merge în modul avarie, neavând performanþele scontate!
Din ce ai zis tu, eroarea nu este prezentã, deci ai avut eroarea la un moment dat, dar acum nu este prezentã dar a rãmas stocatã. Ai încercat sã ºtergi erorile ºi sã vezi cum merge dupã?
Dacã în continuare, motorul este leneº ºi nu mai ai probleme cu senzorul de temperaturã - admisie aer, vezi care este treaba cu catalizatorul!
- popa petru
- 52 mesaje
- din 24 Feb 2011
- Tulcea
popa petru
- Mesaje scrise: 52
Eroarea am șters-o cu testerul,martorul de bord se stinge dupa pornirea din nou a motorului.Catalizatorul a fost dat jos pînã la galerie pentru probã,fãrã rezultat.Atașez si parametrii motorului dupã stergerea erorilor.OP-COM 100219a Program de diagnozã bazat pe PC
Data ºi ora,07/06/2012. 12:827
Date atelier>
Introduceþi numele atelierului
în
meniul de Setãri.
Modelul ales>,1996,Vectra-B,Motor,X 16 XEL
Modul de comandã:
Keyword #1: EF
Keyword #2: 8F
Identificare: 0102
Valori reale:
Tensiune sistem,13.9 V
Imobilizator,Activ
Semnal imobilizator,Primeºte
Releu pompã combustibil,0V activ
Semnal potenþiometru clapetã,0 %
Semnal potenþiometru clapetã,0.66 V
MAP( senzor presiune absolutã în admisie),0.25 bar
MAP( senzor presiune absolutã în admisie),1.19 V
Temperaturã lichid rãcire,105 °C
Temperaturã lichid rãcire,1.54 V
Temperatura aer admisie,39 °C
Temperatura aer admisie,1.36 V
Codare cutie,Cutie manualã
Contact Park/Neutral,R-D-3-2-1 12V
Contact info climã,0V inactiv
Semnal sarcinã - climã,0V inactiv
Impuls injecþie,2.6 ms
ªtergerea regimului supraâncãlzit(de avarie),Inactiv
Unghi aprindere înainte PMS(Punct Mort Superior),10 grade
Numãr celulã detonaþie,10
Întârziere din detonaþie Cil. 1,5 grade
Întârziere din detonaþie Cil. 2,2 grade
Întârziere din detonaþie Cil. 3,2 grade
Întârziere din detonþie Cil. 4,4 grade
Releu pentru tubina de aer secundar,Inactiv
Electroventil pt.reglaj aer secundar,Inactiv
Poziþie prescrisã AGR,0 %
Poziþie actualã AGR,0 %
Ventil pentru aerisire rezervor,0 %
Senzor O2,946 mV
Raport aer/combustibil,14.6
Buclã senzor O2,Deschis
Stare aer/carburant,Sãrac
Integrator O2,131 Paºi
Mapa pentru circuit O2 (valori învãþate),Activ
Numãr celule O2 (mapa cu valori învãþate),18
Conþinut celule O2 (mapa cu valori învãþate),112
Turaþie motor,850 RPM
Permisiune de reglaj aer de ralanti,Activ
Control aer la ralanti,24 Paºi
Turaþie prescrisã în P-N,900 RPM
Adaptare ralanti în P-N,Nu este modificat
Turaþie prescrisã de ralanti în R-D-3-2-1,850 RPM
Adaptare turaþie prescrisã de ralanti în R-D-3-2-1,Nu este modificat
Turaþie prescrisã de ralanti,850 RPM
Adaptare de ralanti,Nu este modificat
Sarcinã motor,9 %
Control cuplu,Inactiv
Releu climã,12V inactiv
Climatizare,Nu este prezent
Impuls vitezã vehicul,Primeºte
Vitezã vehicul,0 km/h
Martor(motor),Decon.12V
Solicitare cod luminos,12V inactiv
Decuplare carburant în frânã de motor,Inactiv
Îmbogãþire amestec în sarcina maximã,Inactiv
Date atelier>
în
meniul de Setãri.
Modul de comandã:
Keyword #1: EF
Keyword #2: 8F
Identificare: 0102
Valori reale:
Imobilizator,Activ
Senzor O2,946 mV
Sarcinã motor,9 %
- pirvu_daniel
- 4,578 mesaje
- din 22 Feb 2008
- Dolj
pirvu_daniel
- popa petru
- 52 mesaje
- din 24 Feb 2011
- Tulcea
popa petru
- Mesaje scrise: 52
