Mihaitl
- Mesaje scrise: 67
- Masina: Vectra 2004 Y22dtr
- Cont inregistrat: 02 Nov 2010
Salut! Am o vectra c din 2004 y22dtr 125cp si am urmatoarea problema ! Imi apare din cand in cand martoru masina cu cheia in bord simtome ( nu se tureaza mai mult de 2500 daca bag picioru in acceleratie se aude un zgomot ca de tractor asa se aude motoru). Dupa ceva timp ( ore sau zile ) imi dispare masina cu cheia si imi apare check engine simtomele find aceleas doar ca uneori desi am check engine aprins masina merge foarte bine fuge de rupe asfaltul. Dupa un timp imi dispare si check engine si nu mai am nici o problema. Dupa din nou ceva timp se reia de la capat tot ce am povestit mai sus.
Martori sunt acestea
- cornel18
- 531 mesaje
- din 20 Nov 2010
- Astra 2010 A14XER
- Timis
cornel18
- Mesaje scrise: 531
- Masina: Astra 2010 A14XER
- Cont inregistrat: 20 Nov 2010
Mihaitl
- Mesaje scrise: 67
sfinx
- Mesaje scrise: 63
- Masina: Vectra 2008 z22yh
- Cont inregistrat: 10 Dec 2008
Probabil ca ai scurgeri de presiune pe undeva, verifica furtunele. Daca nu ai, trebuie inlocuit boost pressure sensor, adica asta:
http://www.vauxhallworldpar...es/0281002437.JPG
Mihaitl
- Mesaje scrise: 67
sfinx
- Mesaje scrise: 63
Codurile tale de eroare zic ca nu:
P1105 Barometric pressure (BARO) sensor - circuit malfunction
P0105 Stored Manifold Absolute Pressure/Barometric Pressure
P0100 - Mass Air Flow Sensor Voltage Supply Circuit High Input
P0100 - Mass Or Volume Air Flow Circuit High Input
Mie asta imi spun, fie pierzi aer pe la furtune, fie e senzorul ala muci. Dar nu sunt detinatorul adevarului absolut, e posibil sa ma insel
Mihaitl
- Mesaje scrise: 67
- eremiaiulian
- 170 mesaje
- din 12 Mai 2011
- Vectra 2004 y20dth
eremiaiulian
- Mesaje scrise: 170
- Masina: Vectra 2004 y20dth
- Cont inregistrat: 12 Mai 2011
- cornel18
- 531 mesaje
- din 20 Nov 2010
- Astra 2010 A14XER
- Timis
cornel18
Mihaitl
- Mesaje scrise: 67
- tonytm
- 4,479 mesaje
- din 10 Oct 2007
- Signum 2005 Z19DTH 190CP
- Timis
tonytm
- Mesaje scrise: 4,479
Mihaitl
- Mesaje scrise: 67
- tase
- 1,970 mesaje
- din 29 Sep 2009
- Vectra 2006 z19dt
- Ilfov
tase
- Mesaje scrise: 1,970
- Masina: Vectra 2006 z19dt
- Cont inregistrat: 29 Sep 2009
cippy89
- Mesaje scrise: 12
- Cont inregistrat: 09 Feb 2014
am si eu o problema azi dimineata mi-a sa aprins martorul masina plus cheie dupa ce pornesc masina se stinge.. acum destul de bine se 2 saptamani am pus-o pe tester si aveam un injector pe duca e posibil sa fie de acolo sau sa fie ceva mai grav . Masina merge destul de bine se tureaza nu se aude nici un zgomot. vectra c dec 2004 disel 1,9 88kw
- MARIAN ION
- 2 mesaje
- din 03 Jan 2014
- Vectra 2003
MARIAN ION
- Mesaje scrise: 2
- Masina: Vectra 2003
- Cont inregistrat: 03 Jan 2014
- deleted-50226
- 161 mesaje
- din 21 Jun 2010
deleted-50226
- Mesaje scrise: 161
- Cont inregistrat: 21 Jun 2010
redline
- Mesaje scrise: 2
- Masina: Vectra 2004 Y22DTR
- Cont inregistrat: 17 Feb 2014
Salut, am un vectra C 2.2 dti si de cateva zile mi se aprinde martoru in bord, cheita cu masina si nu mai trage. Daca masina sta pe loc pot sa o turez la maxim ca se tureaza, in viteza 1 merge fara probleme turata, in viteza 2 urca pana la 3500 rotatii si de acolo nu mai trage, in treptele 3,4 si 5 dupa 2300-2400 rotatii nu mai trage si nu se mai tureaza si se aprinde in bord cheita cu masina. Din vara si pana acum imi mai facea probleme din astea da numai in treapta a 5-a daca imi scadea turatia la motor la 1500 rotatii. Mentionez ca sunt in Danemarca si imi face probleme de cand am ajuns aici, aici ploua, nu stiu daca are vreo treaba chestia asta. Rog un raspuns la problema mea daca s-a mai lovit cineva de asa ceva. Multumesc
redline
- Mesaje scrise: 2
- geogeorgian
- 7 mesaje
- din 09 Feb 2014
- Vectra 2003 2.0 DTI
- Buzau
geogeorgian
- Mesaje scrise: 7
- Masina: Vectra 2003 2.0 DTI
- DB77AAA
- 6,677 mesaje
- din 19 Jan 2007
- Vectra 2005 Z19DTH 200CP
- Dambovita
DB77AAA
- Mesaje scrise: 6,677
