  3. Vectra C/Signum
  • Mihaitl
  • Mesaje scrise: 67
  • Masina: Vectra 2004 Y22dtr
Salut! Am o vectra c din 2004 y22dtr 125cp si am urmatoarea problema ! Imi apare din cand in cand martoru masina cu cheia in bord simtome ( nu se tureaza mai mult de 2500 daca bag picioru in acceleratie se aude un zgomot ca de tractor asa se aude motoru). Dupa ceva timp ( ore sau zile ) imi dispare masina cu cheia si imi apare check engine simtomele find aceleas doar ca uneori desi am check engine aprins masina merge foarte bine fuge de rupe asfaltul. Dupa un timp imi dispare si check engine si nu mai am nici o problema. Dupa din nou ceva timp se reia de la capat tot ce am povestit mai sus.
Martori sunt acestea
  • cornel18
  • Mesaje scrise: 531
  • Masina: Astra 2010 A14XER
Pune-o pe tester. Faptul ca nu poti tura mai mult de 2500 ii ceva normal pentru ca intra in limp mod. Vad ca ai motor diesel de 2.2. O problema tipica la ele este valva EGR.
  • Mihaitl
  • Mesaje scrise: 67
Salut ! Am pus-o pe tester de nenumarate ori si pe testere diferite si mi-a rezultat decateva ori
P1105
P0105
Si alteori am avut ca rezultat:
P0100 (67)
P1105
P0105
  • sfinx
  • Mesaje scrise: 63
  • Masina: Vectra 2008 z22yh
  • Cont inregistrat: 10 Dec 2008
Probabil ca ai scurgeri de presiune pe undeva, verifica furtunele. Daca nu ai, trebuie inlocuit boost pressure sensor, adica asta:
http://www.vauxhallworldpar...es/0281002437.JPG
  • Mihaitl
  • Mesaje scrise: 67
Dar este o probabilitate sa fie supapa sau valva EGR ?
  • sfinx
  • Mesaje scrise: 63
Codurile tale de eroare zic ca nu:
P1105 Barometric pressure (BARO) sensor - circuit malfunction
P0105 Stored Manifold Absolute Pressure/Barometric Pressure
P0100 - Mass Air Flow Sensor Voltage Supply Circuit High Input
P0100 - Mass Or Volume Air Flow Circuit High Input
Mie asta imi spun, fie pierzi aer pe la furtune, fie e senzorul ala muci. Dar nu sunt detinatorul adevarului absolut, e posibil sa ma insel 😊
  • Mihaitl
  • Mesaje scrise: 67
Poti sa imi spui care sunt furtunele care ar putea pierde aier ?
Si senzoru este ala de mai sus nu ?
  • eremiaiulian
  • Mesaje scrise: 107
  • Masina: Vectra 2004 y20dth
  • Cont inregistrat: 12 Mai 2011
ori debitmetru dus ori un furtun de turbo bulit
  • cornel18
Pentru inceput curata senzorul maf . Cred ca-i plin de funingine si de ulei. Problema cauzata din cauza egr necuratat.
  • Mihaitl
  • Mesaje scrise: 67
unde se afla senzoru maf ?
  • tonytm
  • Mesaje scrise: 4,479
Dupa cutia filtrului de aer. Cornel18, nu vad legatura cu EGR-ul.
  • Mihaitl
  • Mesaje scrise: 67
debitmetru ala ?
  • tase
  • Mesaje scrise: 1,965
  • Masina: Vectra 2006 z19dt
Da exact acel debitmetru este MAF
  • cippy89
  • Mesaje scrise: 12
  • Cont inregistrat: 09 Feb 2014
am si eu o problema azi dimineata mi-a sa aprins martorul masina plus cheie dupa ce pornesc masina se stinge.. acum destul de bine se 2 saptamani am pus-o pe tester si aveam un injector pe duca e posibil sa fie de acolo sau sa fie ceva mai grav . Masina merge destul de bine se tureaza nu se aude nici un zgomot. vectra c dec 2004 disel 1,9 88kw
  • MARIAN ION
  • Masina: Vectra 2003
  • Cont inregistrat: 03 Jan 2014
Este senzorul de presiune.aceeasi problema am avut-o su eu.
  • deleted-50226
  • Mesaje scrise: 156
  • Cont inregistrat: 21 Jun 2010
Trebuie data borna la baterie jos pentru operatia asta? nu apare eroare in bord daca se demonteaza cu borna pusa, intreb pt ca vreau sa fac si eu operatia si nu vreu sa ma trezesc cu alte erori.. Multumesc.
  • redline
  • Masina: Vectra 2004 Y22DTR
  • Cont inregistrat: 17 Feb 2014
Salut, am un vectra C 2.2 dti si de cateva zile mi se aprinde martoru in bord, cheita cu masina si nu mai trage. Daca masina sta pe loc pot sa o turez la maxim ca se tureaza, in viteza 1 merge fara probleme turata, in viteza 2 urca pana la 3500 rotatii si de acolo nu mai trage, in treptele 3,4 si 5 dupa 2300-2400 rotatii nu mai trage si nu se mai tureaza si se aprinde in bord cheita cu masina. Din vara si pana acum imi mai facea probleme din astea da numai in treapta a 5-a daca imi scadea turatia la motor la 1500 rotatii. Mentionez ca sunt in Danemarca si imi face probleme de cand am ajuns aici, aici ploua, nu stiu daca are vreo treaba chestia asta. Rog un raspuns la problema mea daca s-a mai lovit cineva de asa ceva. Multumesc
  • redline
Mai adaug ca scoate fum si are un miros aparte, cred ca a calamina, da nu stiu sigur
  • geogeorgian
  • Mesaje scrise: 7
  • Masina: Vectra 2003 2.0 DTI
Salut...ia incearca sa bagi piciorul mai incet in ea sa vezi daca se tureaza mai mult in a 5-a
  • DB77AAA
  • Mesaje scrise: 6,648
Incearca sa vezi ce erori ai si apoi iei masurile ce se impun.
  3. Vectra C/Signum
