- ssergiiu
- 429 mesaje
- din 16 Dec 2011
- Vectra 1997 x18xe
- Timis
ssergiiu
- Mesaje scrise: 429
- Masina: Vectra 1997 x18xe
- Cont inregistrat: 16 Dec 2011
Luminile din bord palpaie iar acele se ridica doar la calcarea franei sau la pornirea ventilatiei, ABS sta becul aprins iar mai inportant BORNELE unt incinse amandoua si imi iese acidul din bateria, bateria s-a umflat si a iesit acid din ea si este si ea incinsa,dar masina mai porneste.
Cum s-a intamplat: am pornit masina azi dimineata pana am curatat zapada de pe ea era pornita m-am urcat in ea si cand am dat sa plec mi-a murit motorul cand l-am pornit s-a intamplat asta cu luminile la bord din bord si cu ABS statea pornit am mers vreo 2 prin oras asa am crezut ca nu are cine stie ce, cand am ajuns apropiere spre casa in spatele blocului am simtit ceva ars am oprit masina cand am deschis capota din bateria curgea lichidul si bornele erau incinse si am scos bornele dar nu stiu ce sa fac ajutati-ma sunt in timisoara acuma cu masina un electrician daca este aici pe forum si poate veni pana maine dupa masa sa vada ca maine seara trebe sa plec si daca nu am reparat-o o sa plec cu alceva masina o las in spatele blocului.Multumesc mult si mai jos o sa postez un filmulet cum fac acele din bord.
Si normal daca ma ajuta cineva si mi-o face il platesc ii ceva normal mie imi trebuie masima sap. viitoare.
Aici aveti filmuletul de care am spus mai sus
- ssergiiu
- 429 mesaje
- din 16 Dec 2011
- Vectra 1997 x18xe
- Timis
ssergiiu
- Leevy
- 203 mesaje
- din 17 Mai 2009
- Vectra 1997 x18xe
Leevy
- Mesaje scrise: 203
- Cont inregistrat: 17 Mai 2009
- ssergiiu
- 429 mesaje
- din 16 Dec 2011
- Vectra 1997 x18xe
- Timis
ssergiiu
Asta s-a intamplat, am pornit motorul l-am lasat pornit cat timp am curatat masina cand am plecat a murit motorul iar dupa ce a pornit asta s-a intamplat cu bordul nu l-am bagat in seama am zis ca este vreo siguranta arsa venit dupa vreo 2 ore de plimbat prin oras cand am ajuns acasa am deschis capota si am vazut ca a curs lichid si erau si incinse bornele.
ascatrix- Mesaje scrise: 67
- Masina: Senator 1980
- Cont inregistrat: 15 Jan 2012
- ssergiiu
- 429 mesaje
- din 16 Dec 2011
- Vectra 1997 x18xe
- Timis
ssergiiu
ascatrix a scris:Ai pus ceva pe masina care consuma curent suplimentar? Xenoane, DRL-uri?
NU, nimica nu s-a pus pe masina.doar benzina si Km.
Am avut bateria varza acuma vro 4-5 sap. am cumparat alta noua Varta 62 Ah 12v noua au montat-o la service s-a verificat incarcarea cu aparatul pe bornele de la baterie si am avut aprox 14 V cu toti consumatorii porniti 12-13V. Si nu intaleg ce s-a intamplat chiar dupa oprirea motorului.
Stiti un electrician in timisoara ca poate veni maine sa vada masina contra cost binenteles?
- Leevy
- 203 mesaje
- din 17 Mai 2009
- Vectra 1997 x18xe
Leevy
- ssergiiu
- 429 mesaje
- din 16 Dec 2011
- Vectra 1997 x18xe
- Timis
ssergiiu
Leevy a scris:dar ai mai pornit ? scos bornele , curatat , prins bine la loc ai incercat? masurat din nou incarcarea?
si acuma ca s-a scurs din lichid din baterie mai porneste la prima cheie dar imd se incalzesc bornele sunt curatate bornele, bornele de la baterie sunt curtate cand am schimbat bateria au curatat si bornele, problema este acuma ca nu am mai incercat incarcarea ca nu am cu ce verifica aici in tm si maine nu am de unde sa cumpar un apart din timisoarca ca sunt inchise iar la service nu o pot duce ca nu am cu ce sa o duc.
- pustiu_pst
- 2,841 mesaje
- din 17 Dec 2010
- Vectra 2001 z18xe/x16xelT
pustiu_pst
- Mesaje scrise: 2,841
- Masina: Vectra 2001 z18xe/x16xelT
- Cont inregistrat: 17 Dec 2010
Poti incerca cu alta baterie? am avut si eu probleme, baterie avea 12.5V dar in mers nu mergeau farurile, ventilatia trapa, doar stergatoarele si cu viteza melcului si am schimbato. Explicatia ce am primit-o a fost ca aveam scurt in baterie...nustiu daca o fi reala sau nu, dar s-a dovedit bateria terminata.
Bafta!
Bafta!
- petricavlad37
- 550 mesaje
- din 17 Oct 2010
- Meriva 2009 x16xep
- Hunedoara
petricavlad37
- Mesaje scrise: 550
- Masina: Meriva 2009 x16xep
- Cont inregistrat: 17 Oct 2010
- ssergiiu
- 429 mesaje
- din 16 Dec 2011
- Vectra 1997 x18xe
- Timis
ssergiiu
petricavlad37 a scris:sal .se poate sa se fi dus alternatorul, releul de incarcare sau a crapat bateria, daca ti-a fiert bateria,parerea mea
Eu aseara am ajuns in timisoara nu am avut nimica. si astazi cand am pornit-o dupa ce a murit motorul cand am pornit-o facea cum arata in filmuletul postat de mine si chiar in 2 ore de mers prin oras cand am venit inapoi acasa la bloc cand am deschis capota era scurs din lichid si incinse dar motorul si acuma porneste si porneste normal.
Daca este scurt in baterie ar trebui sa nu mai porneasca motorul parerea mea.
Colegi de pe forum mi-au spus ca se poate si releul de incarcare incarca prea mult si de ai s-a intamplat cu bateria asa.
- Leevy
- 203 mesaje
- din 17 Mai 2009
- Vectra 1997 x18xe
Leevy
exact daca era scurt in baterie nu mai pornea dar maine gasesti probabil la bazar un multimetru sa masori incarcarea sau apeleaza la prieteni nu i niciunul care sa aiba unul? si apoi scoate casetofonul ptr a elimina un posibil scurt , apoi vizualizeaza mufa ventilatorului la picioare pasager fata sub torpedo in stanga sa vezi daca e topita si face ceva contacte . siin filmulet merg avariile , le ai pus tu sau o iau si ele de nebune?
- ssergiiu
- 429 mesaje
- din 16 Dec 2011
- Vectra 1997 x18xe
- Timis
ssergiiu
Leevy a scris:exact daca era scurt in baterie nu mai pornea dar maine gasesti probabil la bazar un multimetru sa masori incarcarea sau apeleaza la prieteni nu i niciunul care sa aiba unul? si apoi scoate casetofonul ptr a elimina un posibil scurt , apoi vizualizeaza mufa ventilatorului la picioare pasager fata sub torpedo in stanga sa vezi daca e topita si face ceva contacte . siin filmulet merg avariile , le ai pus tu sau o iau si ele de nebune?
Am uitat sa explic partea cu semnalizarea.restu nu mai este ce sa spun ca am spus tot si nu stiu de unde sa fie problema.
Nu in filmulet imi sta becul de semnalizare pornit nu palpaie sta aprins si cand pun semnalizarea imi palpaie si cate o data imi palpaie si acel bec de informare ca am remorca dupa mine si merge semnalizarea de la remorca.
- pustiu_pst
- 2,841 mesaje
- din 17 Dec 2010
pustiu_pst
Am spus ca explicatia asta am primit-o, ca a fost sau nu reala nustiu, dar macar a aut dreptate ca bateria avea ceva( chiar si cand o puneam pe masina imifacea scanteie, ca si cum as atinge bornele intre ele. Si nu facea mareu. ori facea asa in mers de nu mergea nimic ori, daca o oprea si vroiam sa o pornesc cand dadeam mi se stingea orice consumabil, casetofon, iconite bord TOT.
Eu doar am spus o posibila cauza, merita incercat cu alta baterie si nici nu te costa nimic. Daca rei multimetru sau redresor gasesti si maine in magazine, gen cora, carrefour, kaufland etk...
Bafta!
Bafta!
- Leevy
- 203 mesaje
- din 17 Mai 2009
- Vectra 1997 x18xe
Leevy
mai poti verifica ca inteleg ca ai garlig remorcare si sa incalzesti sau curata cumva mufa din spate ptr remorca poate acolo ai probleme din cauza apei sau gheata iar in ce priveste cum a spus pustiu_pst scantei la borne cand le atingi de baterie am avut si eu probl asta si am cautat vrun an de zile scurtu si f greu mi am dat seama ca e casetofonu care nu facea tot timpu asta ci doar uneori am desfacut si am anulat la el circuitul de memorie posturi la scoaterea cheii din contact si acum e ok nu mai am consumatori nici scantei la borne.
- ssergiiu
- 429 mesaje
- din 16 Dec 2011
- Vectra 1997 x18xe
- Timis
ssergiiu
Leevy a scris:mai poti verifica ca inteleg ca ai garlig remorcare si sa incalzesti sau curata cumva mufa din spate ptr remorca poate acolo ai probleme din cauza apei sau gheata iar in ce priveste cum a spus pustiu_pst scantei la borne cand le atingi de baterie am avut si eu probl asta si am cautat vrun an de zile scurtu si f greu mi am dat seama ca e casetofonu care nu facea tot timpu asta ci doar uneori am desfacut si am anulat la el circuitul de memorie posturi la scoaterea cheii din contact si acum e ok nu mai am consumatori nici scantei la borne.
La mine casetofonul este cum este la tine acuma anulat ciruitul de memorie eu cand scot cheia din contact cand bag cheia inapoi si dau drumu trebe sa reglez din nou egalizatorul si ora dar ora nu o setez ca ma enerveaza de atatea ori.
Si eu am tid la masina si i-am scos mufa din tid dar nu cred ca are cum sa faca scurt pentru ca este mufa mama numa daca intra ceva fir in ea ar putea face scurt si nu sunt alte fire pe acolo sa intre in mufa sau sa ajunga la mufa. Nu stiu ce poate sa aiva:(
Maine o sa caut la supermarcheturi aparate dar nu cred ca o sa gasesc, si calitatea sa fie numa sa controlez o data ii destul.
- deleted-57498
- 26 mesaje
- din 24 Dec 2010
deleted-57498
- Mesaje scrise: 26
- Cont inregistrat: 24 Dec 2010
- ssergiiu
- 429 mesaje
- din 16 Dec 2011
- Vectra 1997 x18xe
- Timis
ssergiiu
- ssergiiu
- 429 mesaje
- din 16 Dec 2011
- Vectra 1997 x18xe
- Timis
ssergiiu
Rezolvarea aceste probleme: Am spus ca o s-o duca la reprezentanta ca eu nu eram in timisoara, si mi-a spus cineva sa nu o duc la reprezentanta sa o duc la un electrician care se pricepe cunoaste el, a dus-o el la el marti seara si ieri s-a uitat la ea si problema a fost, Diodele topite, carbuni de la alternator, si arse becurile faza scurta din faruri. Si de ce s-a incalzit bornele si ca a curs acidul din baterie ar fi fost ca ar fi bagat curent prea mult pentru ca a incarcat tot timpu peste limita. Iar acum toate becurile si acele de din bord merg normal, bateria a spus sa o tin ca mai ii buna dar nu mai are durata de viata ca si inainte.
Problema a fost rezolvata cu doar 250 Ron.
- ksper
- 1,708 mesaje
- din 07 Aug 2008
- Vectra 1997 x20xev
- Arges
ksper
- Mesaje scrise: 1,708
- Masina: Vectra 1997 x20xev
- Cont inregistrat: 07 Aug 2008
