  2. Îngrijire și întreținere
  • DVD
  • Mesaje scrise: 13
  • Masina: Vectra 2004 z16xe
  • Cont inregistrat: 26 Feb 2007
Salutare
Am parcurs cu vectra mea 40.000 de km si am observat o uzura normala ( uniforma ,) mai mare a anvelopelor pe rotile din fata.Ma gindeam sa le pun pe cele de pe spate pe fata si invers insa nu stiu daca este vre-o regula in a face lucru asta sau e suficient sa schimb dreapta-fata cu dreapta-spate,etc.
  • Florin M
  • Mesaje scrise: 390
le poti schimba linistit
  • LDivora
  • Mesaje scrise: 3,097
Atentie numai la sensul de rotatie!
  • vladruse
  • Mesaje scrise: 92
  • Cont inregistrat: 09 Aug 2006
Toata lumea practica schimbarea asta....deci nu e nici o problema, chiar se recomanda
  • claudiu-cld
  • Mesaje scrise: 6,515
  • Masina: Astra 2000 y17dt
cand se monteaza cauciucul pe janta tre sa ai grija la sensul de rotatie
cand schimbi rotile intre ele le poti pune unde vrei si e in regula
ma mai gandesc la faza cu sensul de rotatie al cauciucurilor(pt cele cu sens de rotatie)dk poate sa ma lamureasca cineva nu ma supar
  • pok
  • Mesaje scrise: 50
  • Masina: Vectra 2003 z22se
  • Cont inregistrat: 09 Jan 2007
[quote="claudiu-cld"]cand se monteaza cauciucul pe janta tre sa ai grija la sensul de rotatie
ma mai gandesc la faza cu sensul de rotatie al cauciucurilor(pt cele cu sens de rotatie)dk poate sa ma lamureasca cineva nu ma supar[/quote]
pintenii de pe anvelopa (daca pot sa le spun asa) sunt ganditi de producator in forma aplicata pe anvelopa intr-un anume sens de rulare, pentru zgomot cat mai scazut la rulare, pentru evitarea acvaplanarii, pentru priza la demarare si franare brusca. daca le pui in sens invers se poate sa ai probleme la viteze mai mari sau pe ploaie (ipotetic).
  • ovidium
  • Mesaje scrise: 1,016
  • Masina: Astra 2001 Z16SE
  • Cont inregistrat: 05 Jan 2006
Ar trebui sa fie vizibil marcat pe anvelopa sensul de rotatie. Nu toate anvelopele au asa ceva. Dar daca au, trebuie respectat.
  • LDivora
@claudiu-cld: "cand se monteaza cauciucul pe janta tre sa ai grija la sensul de rotatie
cand schimbi rotile intre ele le poti pune unde vrei si e in regula"
De sensul de rotatie trebuie sa ai grija la orice montare de anvelopa (permutare, montare SH, etc). Daca nu se respecta sensul apar uzuri neuniforme si de aici o serie de manifestari "ciudate".
@ovidium: Asa este.
  • sorin666
  • Mesaje scrise: 3,888
Eu zic ca nu e realist sa demontezi cauciucurile de pe jante, cel mai simplu este sa schimbi cele doua din fata cu cele doua din spate, roata de rezerva ramanand neatinsa pana la trimiterea masinii la "gunoi"
( cauciucurile radiale, adica 99,99% din cele actuale, "tin minte" sensul initial de rotatie, si in plus, unele sunt asimetrice...)
  • costi petrescu
  • Mesaje scrise: 380
  • Masina: Vectra 1991 C20NE
  • Cont inregistrat: 10 Nov 2006
Cred ca cel mai bine este sa faci schimbul de cauciucuri astfel: Dreapta spate il pui in fata stanga si stanga spate in fata dreapta. In acest caz trebuie sa mergi la vulcanizare pentru schimbarea sensului de rotatie. Daca doar shimbi spate dreapta cu fata dreapta nu mai trebuie sa mergi la vulcanizare.Sensul de rotatie este acelasi.
Eu intotdeauna am facut schimbul de cauciuci in sensul asa-numit "X".
Decizia iti apartine.
Bafta
  • codrin
  • Mesaje scrise: 477
  • Masina: Astra 2001 Z12XE
  • Cont inregistrat: 30 Dec 2004
Si totusi in manualul de utilizare se recomanda schimbarea rotilor pe aceeasi parte a masinii : fata dr cu spate dr si similar pe stanga .
Tin minte ca parca la Dacii era recomandata schimbarea in X
  • costi petrescu
Codrin... pana la urma fiecare procedeaza cum este mai bine pentru el.Cum spuneam decizia este numai a lui.
Schimbarea in X mi-a recomandat-o cineva care a lucrat intr-o fabrica de anvelope. Nu mai tin minte exact care este motivul pentru care este bine sa le pui in X. Eu am retinut doar ideea, si in consecinta am procedat intotdeauna asa.
Oricum, cu cat sunt mai multe pareri dar si informatii din manual cu atat mai bine pentru cei care au nevoie de sfaturi. Are de unde alege.
  • sorin666
Singura problema e ca tipul a lucrat probabil... in mileniul trecut si producea cauciucuri cu "N" generatii mai vechi... Wink
Adesea sfaturile date de "vechii meseriasi" mai mult strica decat ajuta, si asta Nu numai in domeniul auto... Rolling Eyes
ATUNCI motivul era uniformizarea uzurii, ACUMA este vorba de considerente practice, in primul rand daca ai genti de aluminiu, exista mari sansa ca roata de rezerva sa fie "din tabla" si in al doilea rand, demontarea-montarea repetata pe janta face mai mult rau structurii cauciucului decat avantajele unei uzuri uniforme... Wink
Fara suparare... Exclamation
  • costi petrescu
Sa ma supar? In viata invatam din greseli, nu?
Ai dreptate cu montarea si demantarea cauciucului. Structura lui.... se poate duce naibii
  • TeddyKGB
  • Mesaje scrise: 375
  • Masina: Astra 2006 Z14XEP
  • Cont inregistrat: 01 Nov 2006
Am si eu o nelamurire legata de anvelope daca stie cineva. Am schimbat pe fata si mi-am pus Dunlop Sport sp01 profil asimetric.
Ele au pe ele doar indicatia "Outside" adica cu partea respectiva spre exterior. Nu au sens de rotatie pe ele. Cum se face ca profilul de pe stanga este intr-un sens iar profilul de pe dreapta este in celalalt sens?
este OK asa?
Deci cand intorci anvelopa sa fie cu liniile alea spre exterior profilul este invers. o sa atasez si o poza.
  • claudiu__
  • Mesaje scrise: 472
  • Cont inregistrat: 27 Apr 2008
Exact aceleasi anvelope le am si eu, si tot asa sunt puse. Teoretic n-ar trebui sa fie nici o problema, producatorul le-a gandit in ambele sensuri de rotatie. Totusi nu cred ca functioneaza la fel, si cu siguranta cand vine vorba de scos apa de sub roata pentru evitarea acvaplanarii anvelopele de pe o parte fac treaba mai buna decat celelalte doua.
Cu toate astea, n-am simtit nici un fel de diferenta pe drum ud sau foarte ud pe franare(ar trebui sa traga putin intr-o parte daca nu si-ar face treaba la fel perechile de anvelope).
PS:Aceeasi problema o gasesti la multe modele de anvelope asimetrice, aici e mai evidenta din cauza "desenului".
