  • c_pantazescu
  • Mesaje scrise: 1,110
  • Masina: Astra 2005 Z19DTH
  • Cont inregistrat: 13 Jan 2008
Am Xenon original de fabrica si AFL. De vreo cateva luni becul de pe partea dreapta a inceput sa vada mai slab si s-a facut galbui, nu mai e nicidecum albastru si puternic ca celalalt. La pornire, cateva secunde, becul este identic cu celalalt bun, adica vede bine si e albastru. Dupa 5, 10 s deja se ingalbeneste vazand cu ochii si scade in intensitate.
Am inlocuit becul de 2 ori, o data cu bec siemens de 5000 k made in china si a doua oara cu un bec original philips. Tot asa face, porneste ok si dupa cateva secunde se ingalbeneste.
Am inlocuit soclul de pe coada becului, tot asa face.
Am inteles ca ar fi 2 calculatoare pe peretele inferior al farului, unul responsabil cu miscarea lupe (AFL) si celalalt responsabil cu becul. Din cate am inteles nu merg improvizatii, doar inlocuiri cu original sau eventual, ma gandesc eu, reparatie calculator actual.
Ma poate ajuta cineva cu un sfat sau chiar oferta de calculator daca sigur sigur ar fi de acolo problema.
  • c_pantazescu
c_pantazescu a scris:Am facut schimb de balast intre farul stang si cel drept. Dupa asta acelasi far drept cu aceeasi problema, deci trag concluzia ca nu e de acolo problema. Acum chiar nu mai stiu ce sa ii fac. Am schimbat bec de 2 ori, soclul de pe coada becului si acum balastul. Ce poate sa aiba ?
  • mariusgmg
  • Mesaje scrise: 4,101
  • Masina: Vectra 2001 Z18XE
Asa e si la mine! Dar la mine ala galben parca ar fi ceva mai puternic. Poate mi se pare. Unii mi-au zis ca de vina ar fi gazul din bec iar becul ar cam fi pe duca. Dar tu zici ca ai schimbat becuri deja. Erau noi becurile?
Pe OP-COM imi arata o mica diferenta la tensiune: 83, 85 V la cel albastru iar la cel galben 88, 89 Volti. O fi avand si asta o treaba?
Eu am deja cam jumate de an de cand merg asa. Si am mai vazut si alte masini cu aceeasi problema. Nu Opel ci Audi, BMW, etc.
Voi incerca sa schimb becurile intre ele sa vad ce iese.
LE. Acum am vazut ca ai deschis topicul din aprilie. Sa inteleg ca nu ai rezolvat?
  • c_pantazescu
Am pus un Philips second si un Siemens nou. Ambele se comportau fix ca si cel original pe care il am momentan pe masina. Se aprind bine si cam in 10 secunde incep treptat sa se ingalbeneasca si sa paleasca in intensitate. Se vede foarte clar ca nu e de la bec. Acum ca am pus si balastul de pe partea opusa, care mergea perfect si tot asa imi face, chiar nu mai stiu de unde poate fi...
  • jE
  • Mesaje scrise: 8,418
  • Masina: Astra 2005 Z18XE
Cristi, daca un far merge bine, si celalalt aiurea, ia pe rand componentele de pe farul care merge aiurea si pune-le pe cel care merge bine. Daca nu tragi nicio concluzie de aici, atunci incearca sa alimentezi farul care merge bine de la mufa celui care merge aiurea. Daca nici asa nu concluzionezi, atunci e posibil sa ai probleme cu firele de prin far...
  • pirvu_daniel
  • Mesaje scrise: 4,578
Daca ai verificat balastul si becul, mai raman doar firele si blocul de lumini. La mine a fost blocul de lumini(alta marca-schimbat pe garantie).
  • c_pantazescu
O sa le alimentez fiecare la mufa celuilalt, cand mai conving mecanicul sa le dam jos a mia oara Smile)
  • c_pantazescu
Care ii blocul de lumini?
  • jE
Cristi, da-o in span, da' ce treaba are mecanicu'? Bara poti sa o dai jos si singur, iti trebuie un cric pentru partea de jos...
  • c_pantazescu
N-am scule, n-am pricepere si n-am garaj, iar afara ii frig si ii ca pixu' Smile
  • jE
bun, am inteles ca:
- scule n-ai (mama lor de scule, un patent si 2 surubelnite costa o avere, indeed)
- pricepere n-ai (ii fi avand 2 maini pe stanga, nasol, cand te mariti or sa iti trebuiasca 2 verighete pentru tine Smile )
- garaj n-ai (aia intr-adevar e o problema)
da' ce naiba, n-ai nici preteni? Ca mecanicul l-ai incadrat la categoria "mecanic", nu "preten"
na, pana la urma, banii tai, treaba ta, da' ce faci cu mana ta se numeste lucru manual si e mai gratis...
  • c_pantazescu
Smile Ce mi place stilul tau, "ma provoci sa te provoc" in continuare doar sa te vad cum ma certi Smile Hahaha, auzi ca 2 maini pe stanga Smile
  • sebi4fc
  • Mesaje scrise: 1,564
  • Masina: Vectra 2005 Z19DT
Si atunci ai si 2 footshi stangi?Smile)))
  • c_pantazescu
Gata, xenonul meu pe partea dreapta e oficial mort. Cand il aprind palpaie foarte scurt si galben dupa care moare. Apare si pe ecran "check low beam" deci il vede ca nu face treaba. Acum sunt chiar presat sa il repar, am ramas chior si nu vad bine noaptea, poate mai iau si vreo amenda. Bun, il repar, dar cum? Smile Cred ca tot la reprezentanta pe undeva ma duc...
  • cangri
  • Mesaje scrise: 5,412
Cred ca daca schimbi si becurile si balasturile vei scapa de probleme,fara alte schimbari.
  • c_pantazescu
Am gasit o rezolvare multumitoare. In locul becului ars (philips original de 4300k) am pus o chinezarie cu 49 ron de 6000 k. Si pe asta il ingalbeneste dar per total, ajunge la o nuanta asemanatoare cu cel de 4300 k. Acum pot spune ca sunt multumit deoarece costurile de remediere au fost minime si rezultatul este bun. Daca se uita cineva la ele nu isi da seama ca ar fi vreo problema acolo.
