  3. Motoare benzină
  • giks25
  • Mesaje scrise: 167
  • Masina: Astra 2001 Z16XE
  • Cont inregistrat: 05 Mai 2010
Da ai dreptate wargasm. Insa eu incercasem toate etapele > filtru benzina nou, bujii noi, egr si bobina inductie de proba de la un coleg, nici-o schimbare. Egr si bobina functionau perfect pe masina colegului. Asa ca am ramas cu 2 cauze > injectoare sau ecu. Sper ca asta a fost problema : injectoarele 2 si 3. Cu stima.
  • nutzzu
  • Mesaje scrise: 27
  • Masina: Astra 2001 z16xe
  • Cont inregistrat: 10 Jun 2011
Luni urmeaza sa incerc o bobina de pe o alta masina si daca nu e de la bobina sa caut un service pt o curatare a injectoarelor.Giks25 ,la tine cum au fost curatate ?(fiindca am intele ca se face atat chimic cat si cu ultrasunete?sau am inteles eu gesit....)
Cu respect.
  • giks25
Sincer nu stiu ce metoda a folosit. Oricum eu inca nu am primit nota de plata. Sunt in proba o saptamana. Cand o sa am un raspuns de anunt.
  • nutzzu
  • Mesaje scrise: 27
Cam cat ar costa o curatare a injectoarelor?Ma poate ajuta cineva cu un pret estimativ?Am inteles ca oricum e mult mai ieftin decat un injector nou.
As vrea sa stiu daca in Bacau exista asa ceva.
  • giks25
nutzzu a scris:Cam cat ar costa o curatare a injectoarelor?
Am vorbit azi cu cineva la telefon de la bosch irmex braila : 4 injectoare de curatat chimic : 150 ron.
  • nutzzu
  • Mesaje scrise: 27
Are cineva idee daca bobina de pe un motor de 1,4 16v , este compatibila cu cea de pe 1,6 16v?Am 2 prieteni care au acest tip de motor(1,4) si mi-ar putea imprumuta bobina pt un test.
  • Doru Lucian
  • Mesaje scrise: 330
  • Cont inregistrat: 29 Dec 2011
@Giks25 " injector infundat, pentru ca avea momente cand isi revenea sau la rece mergea ok. Cu stima." ------------ prin injector infundat inteleg incapacitatea lui de a mai alimenta camera de ardere cu suficient combustibil pentru a avea loc arderea, si deci nu ar fi cazul udari bujiei ,sau afumari ei care din cite banuiesc,sar putea intimpla atunci cind este benzina suficienta dar arderea este incompleta din cauza slabei scintei sau lipsa totala a acesteia.poate sa zicem ca acel injector,prin faptul ca e (infundat)nu mai inchide bine in momentul de repauz(cind nu este actionat de ECU dar asta ar implica alte simtome,respectiv ar inunda cilindrul. ma rog asta e parerea mea ,pot fi contrazis. si din cite stiu eu calculatorul poate detecta acel cod de eroare cind sesizeaza intreruperi multiple in circuitul electric al rezistentei bobinei primare .deci ,cum bine stim mult intilnita problema a firelor care se intrerup in ECU si o perioada ,cind fac contact cind nu ,pina cad de tot.
  • ionut28
  • Mesaje scrise: 58
  • Masina: Astra 2003 Z18XE
  • Cont inregistrat: 11 Jan 2009
nutzzu a scris:Are cineva idee daca bobina de pe un motor de 1,4 16v , este compatibila cu cea de pe 1,6 16v?Am 2 prieteni care au acest tip de motor(1,4) si mi-ar putea imprumuta bobina pt un test.
daca sunt z14xe merge sa iei bobina de pe ele sa faci o proba
daca sunt z14xep nu merge
  • wargasm
  • Mesaje scrise: 77
  • Masina: Astra 2002 Z16XE
  • Cont inregistrat: 10 Sep 2008
nutzzu, fii atent.
Am observat ca atunci cand folosesti benzina mai proasta, e mai usor de "reprodus" problema. Dupa ce iei alta bobina baga cea mai jegoasa benzina, omv sau lukoil ca sa vezi daca-i de la asta. Aaa, si da-i forja, iarasi, turatia conteaza, baga in ea 4000 de ture.
  • nutzzu
  • Mesaje scrise: 27
Am incercat sa iau o bobina de pe un z1,4x...(distributie pe lant) dar am renuntat vazand ca suruburile care prind capacul de protectie sunt diferite....Am pus inapoi bobina mea ,dar am inlaturat garnitura (albastra parca) care se afla in mufa ce se conecteaza la bobina(am citit ca un user arezolvat problema astfel)si am plecat spre casa insa pe drum.....MINUNE a functionat motorul ireprosabil,fara sa mai clipeasca becul minune.Am mai facut 2-3 drumuri........ forja numai peste 3500 rpm iar motorul functiona parca niciodata nu ar fi avut probleme.
Acum eu sper ca minunea sa tina mai mult de 3 zile.Mentionez ca singurele operatii efectuate au fost:schimb bujii (in loc de GM cu 4 electrozi am pus Bosch FLR 8LDCU cu 2electrozi) si curatat cu simt de raspundere EGR.
Ar fi ominune sa fi scapat doar cu atat.......
Am alimentat de la Rompetr...(am inteles ca au cea mai buna benzina) ,pana acum alimentam doar de la Petro..benzina de 95.Am vazut un aditiv pt benzina fabricat de Duralu..-sper ca nu se considera reclama-pe care o consider marca serioasa.A incercat cineva acest produs?
  • ROTARU FLORIN
  • Masina: Vectra 2001 z16xe
  • Cont inregistrat: 12 Jan 2012
ROTARU FLORIN a scris:am un vectra b 16 benzina de 6 luni adus di germania si de o luna nu se accelereaza dupa ce se incalzeste motorul si merge in doua sau trei pistoane. se aprinde senzorul la motor si in sarcina cand accelerez clipeste si masina nu trage se balbie si relantiul oscileaza 1-2 milimetri.de o saptamana ocazional cand o scot din viteza se opreste motorul.am facut odiagnoza si a dat erore la cilindrul 3. ma poate ajuta cineva. mentionez ca are si momente cand merge bine.
ASTAZI AM SCHIMBAT FILTRUL DE BENZINA ERA FILTRUL ORIGINAL SI ERA PLIN CU APA 90%. MASINA MERGE BINE ACUM SI ARE VANA. SPER SA FI REZOLVAT PROBLENA. AN SA INCERC SA TIN REZERVORUL CAT MAI PLIN PENTRU A EVITA CONDENSUL
  • nutzzu
  • Mesaje scrise: 27
In 2 zile am facut aprox 40 km,viteza max60 km/h,in fiecare treapta de viteza nu mai mult de 2000 rpm,becul sta aprins mereu,dar motorul functioneaza normal(atat la ralanti cat si in sarcina).Dac ar fi ecu sau vreun injector nu ar trebui ,in 40 km ,sa mearga iar in 3 pistoane?M-a disperat masia ,de fiecare data cand fac vreun drum stau cu frica-n san..........
  • Doru Lucian
fii putin mai explicit,sa intelegem ca:nu se tureaza mai mult de 2000 de ture ?in sarcina sau pe loc?,becul ramine aprins ,si ai aceleasi coduri de eroare ?sau altele? motorul nu mai trepideaza?bujia respectiva nu mai e afumata?-------astea ar fi simtome de catalizator infundat.
  • nutzzu
  • Mesaje scrise: 27
De cand a inceput sa mearga in 3 pistoane am observat ca daca trageam pe dreapta,opream motorul si il reporneam ,mergea rotund.Daca o porneam si mergea normal,am observat ca daca trec de 2000 rpm sau in treapta 5 peste 60 km/h(ceea ce implica mai mult de 200o rpm),motorul incepea sa mearga iar in 3 pistoane.In cei aprox 40km facuti cu motorul subturat(max 2000 rpm in toate treptele de viteza) ,acesta functioneaza normal,mers rotund,masina trage ,dar mi-a fost teama sa trec de 2000 rpm.
Asadar motorul se tureaza mai mult de 2000 de turatii,funcioneaza normal atat la ralanti cat si in sarcina,dar mi-a fost treama sa-i dau mai tare de teama sa nu reapara mersul in 3 pistoane
De asemenea becul avarii motor sta aprins in timpul mersului,iar erorile stocate sunt tot 0300 si 0304.Bujia parca e putin mai afumata decat celelalte.(posibil sa fie o impresie subiectiva datorata problemelor cu eroerea 0304.)
  • Doru Lucian
nutzzu a scris:De cand a inceput sa mearga in 3 pistoane am observat ca daca trageam pe dreapta,opream motorul si il reporneam ,mergea rotund.Daca o porneam si mergea normal,am observat ca daca trec de 2000 rpm sau in treapta 5 peste 60 km/h(ceea ce implica mai mult de 200o rpm),motorul incepea sa mearga iar in 3 pistoane.In cei aprox 40km facuti cu motorul subturat(max 2000 rpm in toate treptele de viteza) ,acesta functioneaza normal,mers rotund,masina trage ,dar mi-a fost teama sa trec de 2000 rpm.
chiar nu stiu ce altceva ar mai putea genera aceste coduri de eroare ,daca bobina nu e,pompa nu e ,aer fals nu e,injector (cel putinpartea electrica a lui )nu e, ce altceva ar mai putea sa fie?
  • iulianiasi
  • Masina: Astra 2002 z16xe
  • Cont inregistrat: 14 Jan 2012
buna seara
am un astra din 2oo2 caravan care ,,merge in 3''
am fost la o diagnoza, mi s-a spus ca 100% e bobina de inductie, am schimbat-o, am schimbat si bujiile, bujia 4 era afumata rau, cred ca si uda. Dupa ce am schimbat ultima data bujia numarul 4 masina a mers in parametri normali cam 20 km, dupa care a inceput sa functioneze iar in 3. Checkul aprins, la turatii mai mari de 2500 se aprinde si se stinge.Zilele trecute am mai fost la 2 mecanici, unul mi-a spus ca e posibil sa fie injectoarele, altul ca ar trebui sa segmentez motorul.masina e din 2002...provenienta germania, acum are 177000 km...
Total number of fault codes: 5
P0304 - Cylinder 4 Misfire Detected
(00) - Not present
P0300 - Misfire Detected at Low Fuel Level
(0B) - Present
P1540 - Air Conditioning Pressure Signal High Input
(01) - Not present
P0560 - Battery Voltage Low
(02) - Not present
P1230 - Main Relay Stuck Open
(0A) - Not present
imi poate spune cineva un mecanic bun care sa aibe preturi de bun simt, poate o diagnoza de la mama ei,
sincer imi este frica sa merg la gold&platin (sunt din iasi) gandindu-ma la ce preturi au... Sad
  • Doru Lucian
iulianiasi a scris:buna seara
(00) - Not present
(0B) - Present
(01) - Not present
(02) - Not present
(0A) - Not present
P0300=random\multiple cylinders misfire detected posibile cauze:bobina de inductie,contacte inperfecte la cupla bobinei,intreruperi in circuitul ECU-bobina ,intreruperi in circuitul injector -ECU, (in cazul de fata injectorul 4),sau defectiuni in partea de hardwere a calculatorului .altceva nu stiu ce ar mai putea fi ,dar de obicei am intilnit probleme in ECU.
  • luciraica
  • Mesaje scrise: 2,001
  • Masina: Astra 2006 Z16XEP
o venit iarna... or aparut problemele cu missfire... Daca se fac numai drumuri scurte cu masina... atunci se acopera supapele cu negru de fum si nu mai lucra bine..... am desfacut un motor amu si te prinzi de cap cata negreala este pe supape, pe scaunele lor.. pe pistoane...
Incercati.. daca puteti, sa cocsati undeva motorul... la drum lung ..in oras...
  • iulianiasi
problema a aparut din toamna...am mers cu ea cam 400 km deatunci Sad
am sa vad si testul de compresie...mi s-a spus ca trebuie facut apoi voi vedea...am gasit ecu cu 300 ron din dezmembrari...de la un opel de anglia insa inca nu m-am hotarat sa-l cumpar
ar putea fi nevoie de o segmentare?
Confused deasta spun:D stie cineva un om bun si ieftin in iasi care chiar sa fie meserias pe opel...?
  • luciraica
ideea este sa se inciga motorul .. mers cumva la turatii mai mari, in sarcina.. sa creasca temperatura peste 90..
la ECU.. pana una alta verifica contactele.. poate nu trebuie schimbat..
dupa testul de compresiune se vede daca se impune segmentare..
  3. Motoare benzină
