  • petre.claudiu28
  • Mesaje scrise: 16
  • Masina: Astra 2001 z16xe
  • Cont inregistrat: 23 Nov 2011
vreau sa va intreb si eu daca e normal ca motorul de 1,6 16v pe benzina e normal sa porneasca greu dimineata,pentru ca al meu deseori nu porneste la prima cheie, iar daca porneste invarte electromotorul de 6-7 ori,in rest porneste la sfert,precizez ca are bujii noi bosch
  • ToXyC
  • Mesaje scrise: 221
  • Masina: Astra 2002 1.6 16v 101cp
  • Cont inregistrat: 21 Mai 2010
la fel si la mine
  • adir
  • Mesaje scrise: 26
  • Masina: Astra 2002 Z16XE
  • Cont inregistrat: 26 Jul 2011
La fel si la mine. Am gasit intr-o dimineata pe tester eroare de sonda lambda nr. 2 (open circuit). E posibil sa-mi fie dusa...
  • lismanconstantin
  • Mesaje scrise: 71
  • Masina: Astra 2002 Z18XE
  • Cont inregistrat: 01 Mai 2011
Sonda lambda nu are nici o legatura cu pornitul greu dimineata (codul de eroare e de la circuitul de incalzire al sondei lamba, dar e o alta poveste tratata in alte topicuri)
Pot fi mai multe cauze pentru simptomele tale, mai cauta pe aici pe forum ca vei gasi multe informatii utile.
Verifica tensiunea la baterie cu motorul oprit (tb sa ai peste 12,5 V), vezi si cati ani are bateria de cand este pe masina, pot fi probleme si la alternator, verifica tensiunea la borne cu motorul pornit (peste 14,2 parca).
Verifica ce bujii recomanda producatorul pentru motorizarea ta, poate ai pus tu niste bujii originale bosh, dar care nu sunt ok pentru masina ta (daca ai Z16XE, bujiile sunt bosh FLR8LDCU?)
Pot fi mai multe cauze, foloseste functia cautare si vei vedea ce multe informatii vei gasi.
Spor.
  • DB77AAA
  • Mesaje scrise: 6,623
Masina din semnatura. Si inainte pornea mai greu la rece, apoi segmenti. A mers/pornit OK o perioada apoi am curatat EGR si am bagat benzina de la un peco mai dubios. De cand am bagat benzina si curat EGR porneste tot mai prost, pana azi dimineata cand a pornit foarte greu. Merge prost pe benzina pana trece pe GPL. Cum a trecut pe gaz merge perfect. In mare am eliminat toate problemele, mai ramane benzina proasta su probleme cu alimentarea benzinei. Mai sap.
  • Lotg
  • Mesaje scrise: 1,633
  • Masina: Astra 2004 Z14XEP
Am si eu o mica nelamurire. Dimineata cand e frig, nu pot zice ca porneste greu, ba din contra, dar la prima cheie parca bateria e deconectata, adica nu face nimic cu toate ca toate luminile din bord functioneaza.
La a doua cheie porneste ca din fabrica. Ati patit careva la fel?
Ultima modificare făcută de Lotg la Lun 19 Dec, 2011 1:30 pm
  • DB77AAA
Despre mine, inca mai sap. Toate problemele cu pornirea duc la EGR desi inlin sa-l elimin si merg in continuare la Lambda 2 care pare a fi blocata. Cumva, ele nu cer benzina. Sa vad pe unde gasesc un tester 😂 (glumesc, timp sa am)
  • DB77AAA
Azi noapte am stat de problema mai mult. Lambda 1 si 2 par bune, Nu am reusit sa le desfac si sa le curat, dar lucreaza bine in plaja de valori.
Vanat cateva erori, EGR si gaze recirculare pre multe sau prea putine. Alta eroare, raport aer combustibil sarac. Nu prea au relevanta.
Am senzatia ca EGR nu inchide etans cand trebuie de curat ce e. In mare, posibil sa traga si aer fals pe la garnitura EGR, desi am cam eliminat acest aspect. Acum caut un EGR, de proba cel putin desi zic ca pornirea grea si cu rateuri nu e de la el.
Alte solutii?
  • DB77AAA
Tot am studiat probleme.
Concluzie, aer fals la conducta de la servo frana de vine in galerie si EGR ce nu vrea sa lucreze tocmai bine.
EGR in mare as gasi, problema e ca nu gasesc acea conducta. As improviza conducta + EGR second, deoarece inca nu sunt foarte sigur ca astea sunt problemele.
  • DB77AAA
Scriam pe alt topic. Problema ramane inca un mister.
DB77AAA a scris:La doua saptamani dupa segmentare am curatat galeria si EGR. Imediat a inceput sa porneasca tot mai dificil la rece, si cu rateuri, asta doar pe benzina, pe GPL porneste fenomenal de bine, erori doar P0400 si P0171. Intre timp a primit si un EGR second - 60 lei, scapat de eroarea P0400.
Ramas doar eroarea P0171, cu ea prezenta motorul porneste si merge binisor, fara eroare, adica dupa ce o sterg porneste greu, merge oarecum intrerupt. Dupa ce o sterg apare la minim 100 km parcursi...
Eliminata ipoteza ca trage aer fals, parea doar ca ar scapa ceva aer pe la furtunul de vacum de la servo, inlocuit cu o improvizatie, aceiasi eroare.
P0171 este o eroare data de raportul prea sarac aer/benzina, de treaba asta se ocupa lambda. Ambele lambda par a fi in valori, adica functionale. Am incercat sa le scot pe amandoua sa le verific/curat, fara rezultate, adica daca insistam se rupeau.
Problema vine ori de la EGR, ori de la lambda, ori aer fals, ori ECU defect.
Pana una alta cred ca o sa abandonez cautarile problemei cu pornirea si o sa astept pana voi avea erori mai concrete.
La multi ani!
  • DB77AAA
Problema pornirii a fost rezolvata. Schimbat pompa de benzina ce nu facea presiune. Aveam presiune undeva la 1,5-1,8 bar, cand de fapt trebuia sa am 3,8-4.
Dupa vizite le service-urile locale ce au refuzat sa-mi masoare presiunea de alimentare invocand diverse motive, am fost la colegul MariusNapcori care a identificat problema.
  • adir
  • Mesaje scrise: 26
Esti genial 😊, mersi de info!
Cat a costat pompa? E vorba de cea din rezervor? Se schimba usor?
  • DB77AAA
@adir - nu chiar genial 😂
Citeste aici mai multe detalii.
Da se schimba usor, daca ai pompa cumparata cu tot cu suportul din rezervor de pe aceiasi masina. La mine a fost un pic mai delicat ca avea altfel suportul.
