- emytimofan05
- 16 mesaje
- din 20 Jan 2009
- Astra 1998 X16ZR
- Calarasi
emytimofan05
- Mesaje scrise: 16
- Masina: Astra 1998 X16ZR
- Cont inregistrat: 20 Jan 2009
am vrut sa plec cu masina la drum si dupa 100 metri mi s-a oprit motorul si nu mai vrea sa pornesca,benzina vine,curent are in bateria,dar in schimb nu imi da scanteie la bujii,am schimbat ecu am schimbat senzorul de rotatii,modulul electronic de la bujii si tot degeaba nu stiu ce sa-i mai fac.va rog niste sfaturi.pe tester nu da nici o eroare
Ultima modificare făcută de emytimofan05 la Mie 11 Jan, 2012 11:13 pm
- Cipicao
- 286 mesaje
- din 16 Nov 2009
Cipicao
- Mesaje scrise: 286
- Cont inregistrat: 16 Nov 2009
- emytimofan05
- 16 mesaje
- din 20 Jan 2009
- Astra 1998 X16ZR
- Calarasi
emytimofan05
- Mesaje scrise: 16
- Cipicao
- 286 mesaje
- din 16 Nov 2009
Cipicao
- emytimofan05
- 16 mesaje
- din 20 Jan 2009
- Astra 1998 X16ZR
- Calarasi
emytimofan05
- Mesaje scrise: 16
- h0rm0n
- 3,973 mesaje
- din 31 Jan 2007
- Vectra 2001 Y26SE
- Timis
h0rm0n
- Mesaje scrise: 3,973
- Masina: Vectra 2001 Y26SE
- Cont inregistrat: 31 Jan 2007
- emytimofan05
- 16 mesaje
- din 20 Jan 2009
- Astra 1998 X16ZR
- Calarasi
emytimofan05
- Mesaje scrise: 16
- h0rm0n
- 3,973 mesaje
- din 31 Jan 2007
- Vectra 2001 Y26SE
- Timis
h0rm0n
- emytimofan05
- 16 mesaje
- din 20 Jan 2009
- Astra 1998 X16ZR
- Calarasi
emytimofan05
- Mesaje scrise: 16
pai sincer sa-ti spun cred ca da,nu am o schema ca sa vad daca sunt montate okm-ar ajuta f mult o poza cu locasurile fiecarui furtunas,crezi ca din cauza asta dupa ce se incalzeste incepe sa trepideze,daca motorul este fierbinte si stationez motorul merge rotund,numai dupa ce o bag in viteza si merg cativa metri pe urma incepe sa zgaltaie masina,si o scot din viteza,samd
- h0rm0n
- 3,973 mesaje
- din 31 Jan 2007
- Vectra 2001 Y26SE
- Timis
h0rm0n
- emytimofan05
- 16 mesaje
- din 20 Jan 2009
- Astra 1998 X16ZR
- Calarasi
emytimofan05
- Mesaje scrise: 16
- h0rm0n
- 3,973 mesaje
- din 31 Jan 2007
- Vectra 2001 Y26SE
- Timis
h0rm0n
- emytimofan05
- 16 mesaje
- din 20 Jan 2009
- Astra 1998 X16ZR
- Calarasi
emytimofan05
- Mesaje scrise: 16
daca o accelerez pe loc,se accelereaza f bine,urca bine in ture,numai in timpul mersului ,incepe dintr-o data sa zgaltaie,am deconectat sonda lambda si merge f bine fara ea dar consum mare,am puso la loc iar pornesc masina o bag in viteza si incepe sa intrerupa,sonda este noua,am incercat fara senzorul de la lichid de racire cel de pe admisie,la fel fara el merge bine in schimb imi sta aprin martorul ;check engine'' in bord,daca pun papucul la loc ,iar mers intrerupt dar numai in viteza pe loc nu sau daca accelerez pe loc se accelereaza bine
- emytimofan05
- 16 mesaje
- din 20 Jan 2009
- Astra 1998 X16ZR
- Calarasi
emytimofan05
- Mesaje scrise: 16
- marius_f
- 540 mesaje
- din 05 Jun 2008
- Astra 1994 c18nz
- Dolj
marius_f
- Mesaje scrise: 540
- Masina: Astra 1994 c18nz
- Cont inregistrat: 05 Jun 2008
- emytimofan05
- 16 mesaje
- din 20 Jan 2009
- Astra 1998 X16ZR
- Calarasi
emytimofan05
- Mesaje scrise: 16
- h0rm0n
- 3,973 mesaje
- din 31 Jan 2007
- Vectra 2001 Y26SE
- Timis
h0rm0n
- emytimofan05
- 16 mesaje
- din 20 Jan 2009
- Astra 1998 X16ZR
- Calarasi
emytimofan05
- Mesaje scrise: 16
problema cu trepidatiile s-a rezolvat,acum in schimb am vrut sa plec cu masina la drum si dupa 100 metri mi s-a oprit motorul si nu mai vrea sa pornesca,benzina vine,curent are in bateria,dar in schimb nu imi da scanteie la bujii,am schimbat ecu am schimbat senzorul de rotatii,modulul electronic de la bujii si tot degeaba nu stiu ce sa-i mai fac.va rog niste sfaturi.pe tester nu da nici o eroare
- emytimofan05
- 16 mesaje
- din 20 Jan 2009
- Astra 1998 X16ZR
- Calarasi
emytimofan05
- Mesaje scrise: 16
