  3. Astra F
  • emytimofan05
  • Mesaje scrise: 16
  • Masina: Astra 1998 X16ZR
am vrut sa plec cu masina la drum si dupa 100 metri mi s-a oprit motorul si nu mai vrea sa pornesca,benzina vine,curent are in bateria,dar in schimb nu imi da scanteie la bujii,am schimbat ecu am schimbat senzorul de rotatii,modulul electronic de la bujii si tot degeaba nu stiu ce sa-i mai fac.va rog niste sfaturi.pe tester nu da nici o eroare
Ultima modificare făcută de emytimofan05 la Mie 11 Jan, 2012 11:13 pm
  • Cipicao
  • Mesaje scrise: 286
salut, trimite-i un pm lui h0rm0n - la orice problema am avut a avut tot timpul o solutie.
oare senzorul de la axul cu came sa fie de bine ? desi nu cred ...
sa ne ti la curent te rog.
salutare.
  • emytimofan05
  • Mesaje scrise: 16
SINCER,DUPA CE AU MONTAT MOTORUL AU UITAT SA-L CONECTEZE,am bagat eu papucii aceia ulterior dar nu am observat o imbunatatire,am incercat sa dau pm dar trebuie sa am cel putin 10 mesaje in inbox
  • Cipicao
10 mesaje trebuie sa ai pe forum, nu in inbox.
ii trimit eu, cu rugamintea sa iti raspunda tie.
  • emytimofan05
  • Mesaje scrise: 16
multumesc mult
  • h0rm0n
  • Mesaje scrise: 3,973
  • Masina: Vectra 2001 Y26SE
  • Cont inregistrat: 31 Jan 2007
Verifica furtunele de vacuum. Posibil ca mecanicul sa se fi pierdut la montarea furtunaselor.
Am intalnit problema asta tot la un transplant de motor. Pe baza recarosarii, mecanicul n-a mai stiut sa puna furtunasele cum trebuie.
  • emytimofan05
  • Mesaje scrise: 16
sunt verificate toate furtunele de vacuum de mine ,le-am si curatat,aveau mizerie in ele,eu banuiesc o problema la injectie sau la montajul motorului,sincer nu stiu ce sa-i mai fac
  • h0rm0n
Dar sunt montate la locul lor?
Eu am avut 2 furtune puse invers.
  • emytimofan05
  • Mesaje scrise: 16
pai sincer sa-ti spun cred ca da,nu am o schema ca sa vad daca sunt montate okm-ar ajuta f mult o poza cu locasurile fiecarui furtunas,crezi ca din cauza asta dupa ce se incalzeste incepe sa trepideze,daca motorul este fierbinte si stationez motorul merge rotund,numai dupa ce o bag in viteza si merg cativa metri pe urma incepe sa zgaltaie masina,si o scot din viteza,samd
  • h0rm0n
Stai ca nu ne intelegem.
Motor cald - stationand - merge bine
Motor cald - la plecare sau in mers trepideaza?
Problema cu furtunasele e atunci cand e cald la relantiu.
  • emytimofan05
  • Mesaje scrise: 16
exact cum ai spus tu
motor cald stationand-merge bine
motor cald-la plecare merge bine -in mers-incepe sa zgaltaie ,sa trepideze
  • h0rm0n
Pe loc... cu acelerare, urca bine in ture... sau?
Pot fi mai multe cauze... bujii, fise, filtru de benzina uneori chiar si de la filtru de aer.
  • emytimofan05
  • Mesaje scrise: 16
daca o accelerez pe loc,se accelereaza f bine,urca bine in ture,numai in timpul mersului ,incepe dintr-o data sa zgaltaie,am deconectat sonda lambda si merge f bine fara ea dar consum mare,am puso la loc iar pornesc masina o bag in viteza si incepe sa intrerupa,sonda este noua,am incercat fara senzorul de la lichid de racire cel de pe admisie,la fel fara el merge bine in schimb imi sta aprin martorul ;check engine'' in bord,daca pun papucul la loc ,iar mers intrerupt dar numai in viteza pe loc nu sau daca accelerez pe loc se accelereaza bine
  • emytimofan05
  • Mesaje scrise: 16
ma poate ajuta cineva va rog?
  • marius_f
  • Mesaje scrise: 540
  • Masina: Astra 1994 c18nz
  • Cont inregistrat: 05 Jun 2008
senzorul MAP ?
verifica mufa si vezi sa faca contact. sau daca ai posibilitatea sa imprumuti unul ...
stiu ca si senzorul MAP da amestec bogat (multa benzina, aer putin)
  • emytimofan05
  • Mesaje scrise: 16
am fost la un mecanic in bucuresti si se pare ca a rezolvat-o cica ar fi fost niste fire inversate pe la cititorul de la curea si ceva furtune de vacuum,in fine acuma merge perfect masina,doar ca in bord senzorul ,,check engine,, sta mereu aprins,inca nu am facut consumul
  • h0rm0n
check engine aprins....
Fa un test cu agrafa.
  • emytimofan05
  • Mesaje scrise: 16
problema cu trepidatiile s-a rezolvat,acum in schimb am vrut sa plec cu masina la drum si dupa 100 metri mi s-a oprit motorul si nu mai vrea sa pornesca,benzina vine,curent are in bateria,dar in schimb nu imi da scanteie la bujii,am schimbat ecu am schimbat senzorul de rotatii,modulul electronic de la bujii si tot degeaba nu stiu ce sa-i mai fac.va rog niste sfaturi.pe tester nu da nici o eroare
  • emytimofan05
  • Mesaje scrise: 16
am rezolvat-o cablul care venea la bobina era intrerupt,maasina merge ok
  3. Astra F
