  2. Tutoriale
  • fratelo4u
  • Mesaje scrise: 382
  • Masina: Vectra 2001 z16xe
In sfarsit am reusit sa imi schimb bara fata si sa montez si proiectoarele pe care le avem de ceva timp.
In prima faza se demonteaza bara fata dupa cum urmeaza :
Se demonteaza grila , care e prinsa in doua suruburi :
Dupa care se demonteaza bara fata :
La ultima poza surubul respectiv se afla sub carenajul rotii pe ambele parti .
Acum ca am dat bara jos, in prima faza trebuie sa avem bloc de lumini cu boton pentru proiectoare dupa care, punem releul pentru proiectoare (al 5-lea de la stanga la dreapta , in cazul meu cel maro), si siguranta de 20 (in cazul meu era pusa, la nr. 12 parca , oricum e scris pe capacul tablului de sigurante), dupa care legam un fir (in cazul meu cel rosu) de firul verde-negru care pleaca din releul de proiectoare (se desface tabloul de sigurante si se leaga in spatele tabloului de sigurante) si il scoatem la compartimentul motor (in cazul meu e o gaura deasupra pedalei de acceleratie) de unde il tragem catre proiectoare. ( in cazul meu l-am tras direct in partea drepta si pentru proiectorul din stanga doar am dezizolat firul).
Masa de la proiecoare am folosit-o ca in poza de mai jos :
Si in cele din urma produsul finit :
  • StefanTolos
  • Mesaje scrise: 4,220
  • Masina: Corsa 2018 B12XER
Exceptional, se pare ca aripa tanara argeseana si-a propus sa devina ceea ce doream eu, cu adevarat ,adica proactiva in interventiile de pe la masinile lor.
Ma lasati paff si in acelasi timp sunt foarte bucuros pentru aceasta activitate depusa pentru comunitatea Opel .
  • fratelo4u
Multumesc Stefan Tolos pentru aprecieri, am uitat sa preciz ca proiectoarele sunt de vectra B1 si nu se potrivesc perfect pe bara de B2 , motiv pentru care trebuie putin decupat din marginea orificiului unde intra proiectorul.
  • StefanTolos
Cu cea mai deosebita placere,anytime,cand faceti lucruri marete. 😉
Iar eu vin cu o completare utila pentru cine vrea sa inteleaga cum se face mai exact conectica :
se vor monta in tabloul de sigurante releul K5 si F12 (20A) firul ce pleaca la proiectoare se va lega in spatele tabloului de terminalul 4 (87) al releului.
  • fratelo4u
Multumesc pentru completare .
  • ksper
  • Mesaje scrise: 1,702
  • Masina: Vectra 1997 x20xev
Felicitari pentru munca depusa. Ma bucura foarte mult faptul ca ai reusit intr-un final sa schimbi si tu bara. Proiectoarele de B2 sunt diferite de cele de la B1. La B2 folosindu-se proiector cu lupa(doar aceasta fiind vizibila din fata masinii si nu tot proiectorul) si ''grila'' de mascare. Asemanatoare sunt prinderile.
  • kallyo
  • Mesaje scrise: 1,344
  • Masina: Vectra 2001 z18xe
  • Cont inregistrat: 16 Jun 2010
Gj pt tutorial foarte folositor pentru un mod care trebuie neaparat sa fie pe masina.
  • pustiu_pst
  • Mesaje scrise: 2,719
Deci ca un rezumat, idea este ca avem nevoie de bloc , cu buton pentru proiectoare, releul, siguranta pusa, si legatura intre firul rosu de la siguranta cu firul negru/verde de la releu( legatura adica printrun fir legatura intre ele nu le taiem de tot si le unim capetele) si de la legatura dintre aceste doua fire ducem un fir ca + la fiecare proiector si - ul il luam de un vrem? Daca nu este asa rog sa ma corecteze cineva.
  • StefanTolos
Da, este foarte ok, numai ca firul ala de plus trebuie sa fie acelasi, adica comun la ambele proiectoare, cand il legi din spatele tabloului te duci cu el la ambele proiectoare,nu trageti doua fire separate, nu are rost. 😉
  • fratelo4u
Da , pustiu_pst si minusul il iei de unde vrei , de preferat cat mai aproape de proiector.
  • cip_dmx
  • Mesaje scrise: 151
  • Masina: Vectra 1999 X16XEL
  • Cont inregistrat: 16 Mai 2011
Superba realizarea si de folos pt mine ca am de gand acest lucru functioneaza si martorul din bord cand aprinzi proiectoarele? Question
  • fratelo4u
Da functioneaza, dar trebuie sa te uiti daca ai bec (in cazul meu am avut bec).
  • lloryshyka
  • Mesaje scrise: 18
  • Masina: Vectra 1999 x16xel
  • Cont inregistrat: 07 Dec 2011
sal a fost de fols am reusit si eu dar nu am bec la martorul proiectoare si asi vrea sa pun am incercat prin locul de la tablou si nu reusesc e ingust acel loc rog sa ma ajute cineva cum sa du ceasurile jos sa montez becul
  • cangri
  • Mesaje scrise: 5,405
@ lloryshyka exista tutorial demontare bord Vectra B facut de colegul maiandrei
Trebuie doar sa ai rabdare si sa cauti.
  • pustiu_pst
O rugaminte am si eu, are cineva schema/schita electrica a proiectoarelor? cum vine din fabrica? din tis ceva:(
Multumesc!
  • ksper
pustiu_pst, daca te poate ajuta urmatoarea diagrama:
Legenda:
1-baterie acumulatori
4-contact
40-multitimer
50-releu proiectoare
52-proiector stanga
53-proiector dreapta
  • Mari-rds
  • Mesaje scrise: 427
  • Masina: Vectra 2004 Z18XE
  • Cont inregistrat: 22 Aug 2010
fratelo4u , iti apare si in bord martorul cand aprinzi proiectoarele ?
  • fratelo4u
Da, dar verifica daca ai bec in locasul respectiv .
  • r.alecs
  • Mesaje scrise: 15
  • Cont inregistrat: 03 Aug 2013
Multumesc!
Foarte bun tutorialul,apreciez gestul de a ne invata si pe noi sa le montam 😃 Respect!
  • NastyKry
  • Mesaje scrise: 40
  • Masina: Vectra 2002 Y22DTR
  • Cont inregistrat: 24 Nov 2006
Salut . caut si eu proiector pentru vectra b2 fabricatie 2002, cel cu lupa pe partea dreapta ...cine ma poate ajuta ? Multumesc .
  2. Tutoriale
