- Cristian Matei
- 10 mesaje
- din 22 Mai 2005
- Vectra 1995 X20XEV
- Buzau
Cristian Matei
- Mesaje scrise: 10
- Masina: Vectra 1995 X20XEV
- Cont inregistrat: 22 Mai 2005
Coduri citite cu agrafa: 19 - Incorrect Revs per Minute (RPM) signal (crankshaft sensor) si 92 - Camshaft sensor. Cam stiu despre ce senzori este vorba, dar nu banuiesc care ar fi cauza si remediul. Am citit cateva subiecte cu aceeasi tema, dar nu am gasit un raspuns. Cureaua de distributie (Gates) am schimbat-o acum doua luni. Operatia a fost facuta de un mecanic experimentat. Fenomenul nu pare a fi in legatura cu manopera.
P.S. Nu stiu daca are vreo legatura, dar rulmentul alternatorului scartaie fara a genera probleme de tensiune. Ma grabesc sa schimb cureaua de transmisie si sa rezolv si rulmentul.
Multumesc anticipat!
- balog
- 198 mesaje
- din 24 Jul 2005
balog
- Mesaje scrise: 198
- Cont inregistrat: 24 Jul 2005
- chiciuc
- 1,372 mesaje
- din 29 Apr 2004
- Vectra 1997 X20DTL
- Craiova
chiciuc
- Mesaje scrise: 1,372
- Masina: Vectra 1997 X20DTL
- Cont inregistrat: 29 Apr 2004
http://autos.groups.yahoo.c...bOpel/files/Docs/
pt ca pe codurile vechi 19 / 92 nu am putut sa scot si verificarea le-am luat pe codurile noi P0335 / P0340
- balog
- 198 mesaje
- din 24 Jul 2005
balog
- Cristian Matei
- 10 mesaje
- din 22 Mai 2005
- Buzau
Cristian Matei
- Mesaje scrise: 10
Am mai facut si eu niste sapaturi in TIS si am gasit ceva interesant: se pare ca dupa schimbarea curelei de distributie se constata o decalare intre reperele distributiei, cauzata de fenomenul de acomodare la intindere ("settling behavior") sau, pur si simplu, de o intindere excesiva prin dereglarea rolei intinzatoare. Aceasta are consecinte in citirea incorecta a valorii la senzorul de rotatie a arborelui cotit care poate genera si eroarea de la axele cu came. Stiu doar ca motorul functiona impecabil pana sa schimb cureaua de distributie, iar, la vreo doua-trei saptamani, apare fenomenul amintit. Pare plauzibil.
Sunt curios daca exista cineva care s-a confruntat cu asa ceva. Ma gandesc ca daca distribuita nu ar fi fost pusa la punct corect ar fi fost mult mai grav.
Incerc sa apelez la mecanicul "experimentat".
- chiciuc
- 1,372 mesaje
- din 29 Apr 2004
- Craiova
chiciuc
Ce ai facut ai convertit codurile OBD in OBDII
- daca ai adresa pe yahoo (nu stiu daca se poate fara) te poti inscrie la lista de discutii...
- m-am luat dupa explicatie - e aceeasi.
- balog
- 198 mesaje
- din 24 Jul 2005
balog
- Cristian Matei
- 10 mesaje
- din 22 Mai 2005
- Buzau
Cristian Matei
- Mesaje scrise: 10
Chiar daca parea destul de plauzibila teoria cu senzorii, totusi ai punctat direct pe solutie.
Cand aveam si eu Dacie ca tot omu', dezvoltasem o teorie complexa: "daca ceva nu merge, mai lasa-l putin, nu te repezi sa-l repari, poate isi revine". De obicei functiona.
Se pare ca teoria se adevereste si la Opel. Pana sa ajung la mecanic (de fapt s-a intamplat sa ma amane) m-am incapatanat sa-i mai dau masinii un ragaz, timp in care m-am uitat doar putin peste motor, din placerea de a-mi zgaraia degetele, asa cum fac de fiecare data. Am remarcat ca senzorul de la axele cu came avea cablul infasurat in banda izolatoare, mi-am zis ca nu e in regula, am desfacut banda si am stabilit ca firele erau conectate bine. M-am abtinut sa mai desfac, le-am lasat cracanate si nici nu am refacut infasurarea peste cele trei fire.
De atunci masina isi vede de mersul ei, martorul ECU nu se mai aprinde, mecanicul asteapta sa-l convoc iar eu stau si ma gandesc daca teoria mea este chiar valabila sau am avut doar noroc.
Probabil ca, senzorul fiind de tip inductiv, era deranjat de campul electric care se difuza prin izolatia improvizata. Un detaliu pe care l-am constatat dupa ce am deschis subiectul este ca uneori, cand puneam contactul, acul de la turometru o lua razna, ceea ce poate sugera un scurt pe la senzorul cu pricina (cablu). Pana o sa gasesc un senzor de schimb o sa-mi vad de drum si o sa ma gandesc oare ce avea de gand mecanicul sa-mi desfaca pe la masina si cate piese s-ar fi putut schimba.
Imi promit totusi sa nu ma rezum la teoria care m-a ajutat pana acum, masina merita mai mult.
Oancea
- Mesaje scrise: 9
- Masina: Omega 1995 X20XEV
- Cont inregistrat: 24 Dec 2006
- Cristian Matei
- 10 mesaje
- din 22 Mai 2005
- Buzau
Cristian Matei
- Mesaje scrise: 10
Mai multe n-as putea sa-ti recomand pentru ca am anumite retineri cand e vorba de intervenit la electronica motorului.
Oricum, succes!
cester11
- Mesaje scrise: 11
- Masina: Astra 1994 c18xe
- Cont inregistrat: 16 Apr 2007
Sal.am aceeasi probleama.Am schimbat cureaua de distributie (gates), masina a mers o saptamana fara nici o problema.Dupa o saptamana se aprinde beculetul cu fulger pe el,citesc codul cu agrafa si este 19 crankshaft...Mai merg inca o saptamana si nu mai porneste.Citesc iar codurile si apare in plus si 92 , adica camshaft.Acum porneste foarte greu ..aproximativ 4 ,5 secunde de dat la cheie si porneste in momentul in care se stinge beculetu,la bord.dupa ce porneste se aprinde iar si masina parca ar merge in 3.se zguduie ...turatie nu urca mai mult de 4500 rpm .. De retinut ca inainte de a schimba cureaua de distributie mergea perfect.cum pot sa aflu care senzor este defect ? mersi
- iulius
- 1,798 mesaje
- din 09 Jun 2004
- Insignia 2019
iulius
- Mesaje scrise: 1,798
- Masina: Insignia 2019
- Cont inregistrat: 09 Jun 2004
se intampla frecvent ca la schimbarea curelei de distributie sa se decaleze una din axe pentru ca nimeni nu cred ca are piesele speciale de blocare a axelor. asa ca pentru o verificare demontati capacul de protectie aduceti motorul la punctul 0 si verificati daca corespund semnele de pe rotile dintate cu insemnul de pe interiorul capacului de protectie (partea fixa nu cea demontabila).este foarte simplu de verificat si constatat. dupa aceea cautati si alta eventuale cauze.
P.S. la o privire de sus nu prea se observa aceste semne trebuie sa te apleci si sa te uiti de la nivelul rotilor dintate.
ca remediu se procedeaza astfel : se pune motorul la 0, adica fulia se pune la semn.apoi se verifica care dintre rotile dintate de la axele cu came sunt in regula si care sunt decalate. se slabeste intinzatorulsi se face o parghie cu o mare surubelnita si se pune la punct roata dintata decalata.(atentie sa nu fuga cealalta).apoi se stringe intinzatorul si se pune la semn(are si el un semn pe el)
