- deducrysty
- 13 mesaje
- din 03 Oct 2010
deducrysty
- Mesaje scrise: 13
- Cont inregistrat: 03 Oct 2010
Am un Opel Corsa C,an 2005,motor 1.0,benzina si as vrea sa va spun ce patesc cu masina de 2 saptamani.
Am cumparat aceasta masina acum 6 luni de zile si vreau sa va spun ca a mers foarte bine,cu toate ca in bord aveam CHEC ENGINE aprins in bord.
Masina nu avea nici o problema,statea foarte bine in relanti,masina tragea,nu dadea in nas,intr-un cuvant mergea foarte bine.
De 2 saptamani nu stiu ce sa mai fac cu masina ,pentru ca motorul nu mai merge rotund cand sta in relanti(trepideaza,merge intrerupt),tin sa precizez ca in mers masina nu are absolut nici o prblema.
Am fost acum 2 saptamani la 4 testere si toate mi-au dat ca ar fi de vina sonda lambda.Bineinteles ca am cumparat-o,am dat 1000 ron pe ea,am luat-o direct de la Opel. Dupa ce mi-au montat-o cei de la Opel ,mi-au spus ca nu era sonda de vina ci catalizatorul care este spart.Dupa asta am facut rost de bani , am cumparat si catalizatorul pe care am dat inca 1000 ron,de la dezmembrari,arata ca nou,avand in vedere ca unul nou era intre 2800-3400 ron si nu-mi permiteam sa dau atatia bani.
L-am montat,dar degeaba ca masina face exact ca acum 2 saptamani(trepideaza cand sta in relanti),doar ca are mai multa viata.Dupa ce am montat catalizatorul si sonda lambda 1 ,am fost la un tester si am resetat-o.Acolo m-i s-a spus ca nu are arderile bune.Evident ca dupa 10 minute de mers cu masina,mi-a aparut din nou Chec Engine.
Inainte de toate aceste operatii am schimbat si bujiile.
Baiatul care mi-a pus testerul ultima oara pe masina,m-a sfatuit ca ar fi bine sa merg sa curat injectoarele la ultrasunete.Am fost si am curatat injectoarele la ultra sunte....dar fara nici un rezultat.
Pe urma m-am dus de mi-a curatat si valva EGR plus clapeta de acceleratie.....dar masina merge la fel. Tremura la relati ,da in nas etc etc.
Va rog frumos sa ma ajutati cu niste sfaturi referitor la problema care o am cu masina.
Sa va faceti idee cu face masina va las un link care l-am gasit pe yutube si la fel face si masina mea. http://www.youtube.com/watch?v=NgN5SeS1ccM
Ma scuzati daca nu m-am exprimat tocmai bine,dar nu prea le am cu mecanica.
Va multumesc si astept cu mare interes sfaturile voastre. deducrysty@yahoo.com
Ultima modificare făcută de deducrysty la Joi 24 Nov, 2011 5:44 pm
- luciraica
- 2,001 mesaje
- din 29 Oct 2011
luciraica
- Mesaje scrise: 2,001
Ce erori au fost inregistrate? Posteaza codurile de eroare sa ne facem o imagine...
Poate era mai indicat sa incepi cu chestii mai simple ca si verificat senzor temperatura, motoras pas cu pas, tensiunea alternator, filtre...
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,465 mesaje
- din 26 Jun 2006
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,465
- deducrysty
- 13 mesaje
- din 03 Oct 2010
deducrysty
- Mesaje scrise: 13
- luciraica
- 2,001 mesaje
- din 29 Oct 2011
luciraica
Exista doua sonde de oxigen una inainte si alta dupa catalizator... care pot sa fie defecte sau sa aiba o problema de contact....
Dar inainte sa inlocuiesti ceva verifica si etanseitatea instalatiei de evacuare, curata contactele sondelor, masoara tensiunea la borna sondei fata de masa (cu un voltmetru)...
Tie foarte probabil o sonda iti da o concentratie prea mare de oxigen.. prin urmare ECU baga mai multa benzina.. de acolo se umezesc bujiile .. prin urmare lipsa scanteii ....
- jE
- 8,413 mesaje
- din 04 Jun 2006
jE
- Mesaje scrise: 8,413
- deducrysty
- 13 mesaje
- din 03 Oct 2010
deducrysty
- Mesaje scrise: 13
- deducrysty
- 13 mesaje
- din 03 Oct 2010
deducrysty
- Mesaje scrise: 13
- deducrysty
- 13 mesaje
- din 03 Oct 2010
deducrysty
- Mesaje scrise: 13
- deducrysty
- 13 mesaje
- din 03 Oct 2010
deducrysty
- Mesaje scrise: 13
Am fost zilele astea la service cu maisna (la dandon) dar fara nici un rezultat.Nu i-au dat de cap. Am sunat si la cei de la maiandrei dar abia in 7 decembrie imi face programare. Astazi dimineata am fost la un domn care repara calculatoare auto( mai exact la www.denko.ro) dar si acest domn era depasit de problema (sau ma gandesc ca niciunul nu au chef de munca sa-mi ia bani) nu stiu ce sa mai pun odata ce nu-i da nimeni de cap la masina asta.
Am pus-o pe toate testerele posibile si imi da aceleasi coduri mentionate mai sus. La baieti de la service dandon am pus si un debtmeltru nou care l-au comndat ei dar fara rezultat. Deci masina FANTOMA sau exact cum au spus baieti de la dandon ca a intrat SATANA in ia!
Pentru moment m-am lasat pagubasi pentru ca nu mai stiu pe unde sa mai ma duc si ce sa mai verifice.
alexmeme
- Mesaje scrise: 3
- Masina: Astra 1999 x12xe
- Cont inregistrat: 18 Nov 2011
- deducrysty
- 13 mesaje
- din 03 Oct 2010
deducrysty
- Mesaje scrise: 13
alexmeme
- Mesaje scrise: 3
- deducrysty
- 13 mesaje
- din 03 Oct 2010
deducrysty
- Mesaje scrise: 13
Ce sa-ti spun ....sa rezolvam cat mai repede problema asta si cam la fel am mers si eu(6000-7000 km) cu problema asta. Numai ca de 1-2 luni s-a accentuat mai rau tremuratul asta.
Mi-e asa scarba de mecanici astia incat, as lua 5 kg de benzina si i-asi da foc (la masina evident)!
Bafta multa .
Ultima modificare făcută de deducrysty la Joi 24 Nov, 2011 6:08 pm
alexmeme
- Mesaje scrise: 3
- luciraica
- 2,001 mesaje
- din 29 Oct 2011
luciraica
Pe degeaba ai schimbat sondele daca inainte n-au fost verificate circuitele electrice.. si sondele insele.. se puteau masura.. la fel debitmetru... Modulul de aprindere a fost testat?
- deducrysty
- 13 mesaje
- din 03 Oct 2010
deducrysty
- Mesaje scrise: 13
- luciraica
- 2,001 mesaje
- din 29 Oct 2011
luciraica
La cilindru nu era nimic.. scapau gazele pe la garnitura ... si motorul facea fitze..
- deducrysty
- 13 mesaje
- din 03 Oct 2010
deducrysty
- Mesaje scrise: 13
Eu sincer nu ma pricep si mi-e frica sa nu fac si altele pe la masina sa nu mai mearga chiar deloc. 😢
- Vergy
- 132 mesaje
- din 18 Feb 2011
- Astra 2001 Z12XE
- Gorj
Vergy
- Mesaje scrise: 132
- Masina: Astra 2001 Z12XE
- Cont inregistrat: 18 Feb 2011
