- ichimcornel
- 597 mesaje
- din 14 Apr 2010
- Astra 2004
- Mures
ichimcornel
- Mesaje scrise: 597
- Masina: Astra 2004
- Cont inregistrat: 14 Apr 2010
- danpet
- 1,149 mesaje
- din 05 Jun 2010
- Corsa 1994 C14NZ
danpet
- Mesaje scrise: 1,149
- Masina: Corsa 1994 C14NZ
- Cont inregistrat: 05 Jun 2010
Se pare ca ti s-a blocat termostatul pe inchis.Poti sa mai mergi cu masina,pana rezolvi problema,pornind incalzirea in habitaclu (astfel,racesti motorul prin radiatorul interior).
- ichimcornel
- 597 mesaje
- din 14 Apr 2010
- Astra 2004
- Mures
ichimcornel
mersi de sfat;) asa am sa fac pana schimb termostatu.
- Ursu/\82
- 1,920 mesaje
- din 04 Sep 2007
- Vectra 2008 Z19DT
Ursu/\82
- Mesaje scrise: 1,920
- Masina: Vectra 2008 Z19DT
De atunci i-am schimbat asa: Pompa de apa, termostat, garnitura de chiuloasa, toate noi si radiator de la dezmembrari! Am aceeasi problema: Creste apa pana la 100 si trece peste! Am vorbit cu niste mecanici pe aici si i-am intrebat daca poate sa fie chiuloasa ovala sau ceva, si a zis ca nu e de la chiuloasa ca nu borboroseste in borcan si nici nu baga apa in ulei sau invers! Acum nici nu stiu ce sa fac, sunt disperat am nevoie de masina si nu pot sa o folosesc! Simptomele sunt: Creste temperatura si apa in borcanul de expansiune! Ce poate sa fie???? Mi-a zis cineva sa fac o curatare cu soda caustica pe instalatie, dar mi-a zis in acelasi timp ca este si riscul sa-mi strice ambele radiatoare( cel de racire si cel de caldura), in cazul in care prinde o zona mai slaba sau un por ceva!
Va rog Sunt disperat ajutati-ma cu sfat ceva! Este posibil sa se fi depus solutia aia de astuparea porilor pe undeva naspa si sa optureze vreun canal ceva?? Am facut un experiment, adica: Am pus apa curenta in vasul de expansiune si am lasat sa curga, si am scos furtunul gros care iese din termostat si intra in radiator si am lasat sa mearga! Cand s-a deschis a inceput sa taraie apa afara, adica curgea foarte putin si cund o turam curgea un pic mai mult! Mi se pare ciudat la grosimea furtunului ala sa curga asa putina apa!
Al doilea experiment a fost ca m-am dus la tara la tata si am scos termostatul afara, am cuplat o pompa de fantana care are un debit de un tol si-un sfert la iesire si i-am dat drumul! Deci cum imtra apa, asa iesea, acelasi debit, si apa curata iesea! Am schmbat si sensul de intrare a apei acelasi lucru! Nu mi s-a parut sa fie infundat ceva! Deci nu stiu ce sa mai fac sau sa mai schimb! Tin sa specific ca radiatorul nu cred ca este infundat, deoarece se incalzeste complet! Astept pareri si sugestii! Multumesc anticipat!
- Ursu/\82
- 1,920 mesaje
- din 04 Sep 2007
- Vectra 2008 Z19DT
Ursu/\82
- danpet
- 1,149 mesaje
- din 05 Jun 2010
- Corsa 1994 C14NZ
danpet
In manualul Opel,scrie ca la motorul C14NZ (din acesta am si eu),termocupla cupleaza la 100grd si decupleaza la 95 grd,deci la tine ar fi corect.Eu am schimbat-o pe a mea ca era defecta (asa am cumparat masina) si am cumparat (intamplator) una care cupleaza la 95-96 si decupleaza la aprox 92.
Ar fi bine sa verifici si termometrul,sa nu cumva sa te minta,sa indice mai mult.
Te-ai uitat pe termostat sa vezi de ce temperatura e (scrie pe el)? Eu am pus unul de 92 grd.
- Ursu/\82
- 1,920 mesaje
- din 04 Sep 2007
- Vectra 2008 Z19DT
Ursu/\82
- danpet
- 1,149 mesaje
- din 05 Jun 2010
- Corsa 1994 C14NZ
danpet
Termostatul mentine temperatura constanta astfel:deschizandu-se,lasa apa sa treaca prin radiator,acesta racind-o.Asta se intampla la mers normal.In situatii speciale de mers la viteza foarte mica sau opriri (ambuteiaje,mers incet treapta 1-a,a 2-a,pe munte...)cand curentul de aer e prea slab,atunci creste temperatura (peste 95 grd) si termocupla porneste ventilatorul.
Masina mea a venit din Germania cu termocupla defecta (fara ventilator) si a mers fara probleme.
Asa sta acul la mine,dupa ce s-a incalzit motorul si iarna si vara,atat timp cat masina merge:
lorika84
- Mesaje scrise: 7
- Masina: Astra 2000 Y17DT
- Cont inregistrat: 01 Oct 2007
- Ursu/\82
- 1,920 mesaje
- din 04 Sep 2007
- Vectra 2008 Z19DT
Ursu/\82
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,458 mesaje
- din 26 Jun 2006
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,458
- danpet
- 1,149 mesaje
- din 05 Jun 2010
- Corsa 1994 C14NZ
danpet
...aud apa cum curge prin furtune , cum bolboroseste
...cand zic stau pe loc ma refer cam 10 min si incepe sa creasca
Bolborositul inseamna clar,aer in instalatie.Se aeriseste automat,dar dureaza,va disparea cu timpul...si va scadea nivelul in vasul de expansiune.
10 minute de stat pe loc,cu motorul pornit,e destul de mult.Daca stai mult la o coada la semafor,e normal sa creasca temperatura si sa porneasca ventilatorul.
- Ursu/\82
- 1,920 mesaje
- din 04 Sep 2007
- Vectra 2008 Z19DT
Ursu/\82
Fii mai explicit te rog! ce sa demontez si ce sa vad? unde tre sa ma uit? Eu i-am facut curatare cu calgon si sare de lamaie, dar nu s-a schimbat nimic! Cand mi-a schimbat garnitura nu trebuia sa vada daca sunt obturate canalele? Daca desfac, cum curat? Multumesc anticipat!
bre aud asta din iunie si suntem in noiembrie acum 😊) nu era normal sa se aeriseasca? Si totusi sa stai pe vremea asta pe loc 5-10 minute cu motorul pornit si sa creasca apa, nu cred ca-i normal!
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,458 mesaje
- din 26 Jun 2006
dancuciureanu
lorika84
- Mesaje scrise: 7
Azi am vorbit cu un coleg si mi-a spus ca si el a patit la fel, o avut o gaura pe busonul de la vasul de expansiune si nu facea presiune, iar cand se oprea urca nivelul apei in borcan. 🙄
- Ursu/\82
- 1,920 mesaje
- din 04 Sep 2007
- Vectra 2008 Z19DT
Ursu/\82
- sorine12005
- 108 mesaje
- din 20 Oct 2012
- Vectra 2001 Z16XE
sorine12005
- Mesaje scrise: 108
- Masina: Vectra 2001 Z16XE
- Cont inregistrat: 20 Oct 2012
- ichimcornel
- 597 mesaje
- din 14 Apr 2010
- Astra 2004
- Mures
ichimcornel
- sorine12005
- 108 mesaje
- din 20 Oct 2012
- Vectra 2001 Z16XE
sorine12005
- ichimcornel
- 597 mesaje
- din 14 Apr 2010
- Astra 2004
- Mures
ichimcornel
