madnr1
- Mesaje scrise: 32
- Masina: Vectra 1992
- Cont inregistrat: 27 Jul 2011
- cangri
- 5,405 mesaje
- din 24 Sep 2010
cangri
- Mesaje scrise: 5,405
Becul ala aprins inseamna ca sunt niste erori stocate in ECU.
Te rugam sa faci testul cu "agrafa" si sa ne spui ce erori ai prezente.
Cum se face acest test vei gasi la tutoriale sau prin simplul lucru de a tasta "test agrafa" in casuta din partea dreapta sus a paginii si apoi apasand butonul "Cauta"
Multumim si Bine ai venit in comunitatea clubopel.
madnr1
- Mesaje scrise: 32
Multumesc mult! Am facut testul si mi-a indicat erorile 13-42 si44 😢
madnr1
- Mesaje scrise: 32
madnr1
- Mesaje scrise: 32
- cangri
- 5,405 mesaje
- din 24 Sep 2010
cangri
astraopel- Suspendat
- 275 mesaje
- din 04 Mai 2011
- Astra 1992 c16nz
astraopel- Mesaje scrise: 275
- Masina: Astra 1992 c16nz
- Cont inregistrat: 04 Mai 2011
madnr1
- Mesaje scrise: 32
madnr1
- Mesaje scrise: 32
madnr1
- Mesaje scrise: 32
- 275 mesaje
- din 04 Mai 2011
- Astra 1992 c16nz
sonda se poate verifica destul de simplu,desfa firul emulatorului de gaz si leaga-lpe cel al sondei la loc cum era din fabricatie apoi scoate borna de plus de la baterie si las-o 30 min sa stearga erorile.Reconecteaza si pune doar contact cam un min apoi porneste,daca sta aprins check si iti da iar aceeasi eroare e dusa sonda.
madnr1
- Mesaje scrise: 32
Dupa cum am spus,instalatia e originala(din fabrica),deci nu am cum sa fac ceea ce ai spus. Multumesc oricum pentru sfat.Azi se pare ca am reusit sa remediez problema si chiar mai simplu decat am sperat:am dat jos sonda si am spalat-o cu o solutie neutra(lucrand la o firma de curatenie,am acces la tot felul de solutii).Am lasat-o cam 5 minute si apoi am uscat-o.Am montat-o la loc si spre surprinderea mea, check-ul nu s-a mai aprins, iar motorul a mers normal si pe benzina si si pe gaz.Am si o sonda veche ,care stiam sigur ca e dusa.Cand am scuturat-o, s-a auzit ceva ca se misca inauntru.La asta curatata, nu se aude nimic.Probabil asta e cea mai simpla metoda de verificare daca sonda e buna sau nu.Multumesc inca odata pentru tot si sper ca aceasta sa fie problema la mine.
