  2. Cum să ... ?
  • dannek
  • Mesaje scrise: 297
  • Masina: Astra 2002 Y20DTH
am demontat bordul ca sa schimb becurile cu leduri totul a fost ok le am schimbat dar nu sunt multumit ca acum lumineaza ca o luminare ledurile, dar nu asta este problema cel care mi-a facut lucrarea nu mi-a pus acele de la ceasuri in aceeasi pozitie si imi arata turometrul eronat cred ca si km dar si cel de la apa si de la rezervor, cum pot face sa le asez cum ar trebui!
Multumesc!
  • szilid
  • Mesaje scrise: 479
  • Masina: Corsa 2002 Z10XE
  • Cont inregistrat: 14 Jun 2006
In momentul in care nu are contact sau este scos bordul de ceas, acele sunt intepenite ! Se poate ca a fortat omuletul tau ceasurile.....
Nu stiu se poate tot asa se poate remedia, dar este riscant ca poate sa se strice si at nu o sa-ti indice nimica.
  • Mikki
  • Mesaje scrise: 1,418
  • Masina: Astra 2002 1.6
Acele le pui la loc manual (cu grija). Apoi compari pozitia lor cu pozitia in momentul in care pui contactul (atunci se afla in pozitia corecta).
  • b82bog
  • Mesaje scrise: 400
  • Masina: Astra Y17DT
  • Cont inregistrat: 19 Sep 2005
corect.am umblat si eu la ele si asa am facut. in alta ordine de idei, cum ai schimbat becurile pe acolo.adica ce leduri ai pus?
  • popescu iulian
  • Mesaje scrise: 1,400
  • Masina: Antara 2012 A22DMH
DAr de ce ai umblat la ace?
Ca si eu am schimbat becurile din bord cu leduri si se vede beton.
Intradevar la afisajul kilometrajului am pus un bec colorat( nu led) sa se vada bine.
Eu nu am umblat deloc la ace, numai am scos becurile si le-am inlocuit cu leduri. Ala de ti-a pus tie habar nu avea cum trebuie facut. De ce nu intrebi pe forum cum se face?
  • b82bog
Pai zi...cum se face Laughing
  • popescu iulian
Ce anume te itereseaza?
Cum se schimba becuriole cu leduri sau ce?
  • b82bog
Exact. se lipesc, cum naiba se fac?
  • popescu iulian
Eu am luat 5 becuri cu soclu(osram) la fel ca cele de pe bord(spatele bordului) ca sa nu fiu nevoit sa le stric pe cele originale, si le-am scos becurile( se scot nitel mai geu trebuie sa apesi pe cele doua urechiuse din lateral si sa impingi de la spatele becului cu o surubelnita mica mica) le-am rupt ( ele sunt lipite pe urechi) si am pus ledurile( 4 buc) si un bec colorat (albastru la mine) pentru afisaj. Astea nu le-am lipit ci le-am bagat in locul becurilor. Aveti grija ca la leduri e cu + si - asa ca daca nu merge intr-o pozitie in scoti si il intorci cu 180 grade si va merge, si ar fi bine sa probati ledul cand este bagat in soclu sa vedeti daca face contact inainte de al pune in bord sa nu fiti nevoiti sa dati bordul de multe ori jos.
Mai sunt 2( sau 3 pentru cei cu proiectoare in bara) becuri in partea de sus a bordului , pe alea nu le scoateti caci sunt de la faza lunga si stopuri ceata. in rest nu trebuie sa demontati plasticul din fata si nici ceasurrile. Am uitat becurile se scot usor din bord prin rasucire cu o surubelnita fina sau o cheie de 6. spor la treaba si sa imi aratati ce a iesit.
  • dannek
Ce leduri ai folosit de ce putere si ce valoare are rezistenta pe care ai pus-o!!
  • b82bog
Super explicit....O singura data te mai bazai Laughing Ce fel de leduri ai pus in socluri? Si daca esti multumit de cum lumineaza. Mersi
  • popescu iulian
Am cumparat leduri albastre de la magazin auto, si sunt multumit de cum arata bordul in albastru. Urmatoarea etapa e sa schimb si restul de becuri
  • b82bog
Cumva leduri din alea la set de cate doua bucati?
  • valy darie
  • Mesaje scrise: 142
  • Masina: Vectra 1994 x16sz
  • Cont inregistrat: 10 Sep 2007
sal. imi puteti spune si mie un sait de unde pot comanda becuri sau leduri pt bord la vactraA?
  • raducrisstian
  • Mesaje scrise: 489
  • Masina: Astra 2004 Y17DT
  • Cont inregistrat: 29 Oct 2006
Ma bag si eu in discutie deoarece am capatat ceva experienta in demontatul si montatul ceasurilor. Mai intai trebuie sa stii ca sunt doua modele de ceasuri, TRW si VDO. Calibrarea acelor se face usor diferit la cele doua modele. Daca ai VDO e mai simplu. Ideea e asa: rotesti acele numai spre stanga pana vine in pozitia corecta. Daca ai trecut de ea mai dai o tura tot spre stanga, deoarece motorasele se opresc automat la "0". La apa si motorina ai niste semne pe folia gradata, dar asta inseamna sa le calibrezi inainte sa asamblezi bordul. Pentru turometru si vitezometru poti face asa. Pui acele de la inceput putin mai sus de "0". Nu montezi plasticul transparent pentru a avea acces la ace si pui tabloul la locul lui, il conectezi si pui contactul. Daca acele nu vin la "0" le rotesti spre stanga de cate ori e nevoie pana iti vin in dreptul lui "0". Dupa ce le calibrezi poti pune si plasticul ala transparent.
Daca nu s-a inteles mare lucru din ce am scris mai sus, intreaba-ma unde ai nelamuriri dar ar fi bine sa precizezi daca ceasurile tale sunt TRW sau VDO. Scrie pe spatele lor.
  • ramonik
  • Mesaje scrise: 1,007
  • Masina: Vectra 2003 Z18XE
  • Cont inregistrat: 10 Feb 2009
salut
am si eu o mica problema Confused ...am un opel astra f din 93 si d o sapt am probleme cu acul de la kilometraj...se misca sacadat...se blocheaza...
de exemplu: franez pt a ma opri la semafor, o scot din viteza, continui sa franez...ajung cu ea undeva la max 5 km la ora si acul imi arata 30 dupa care a picat brusc la 20... sau alta data mergeam cu a 3a in 2000 turatii si ceasul arata 25-30 km/h, cand eu la 40 km/h in a 2a sunt in 2500 turatii.
ideea e k nu mai urca sau coboara normal...ci s blocheaza dupa care sare brusc cu 10-15 km.
ms anticipat
  • ramonik
sunt noua in club...masina o am din noiembrie...la fel si permisul Razz deci nu ma prea pricep...am mai avut vreo 2 problemutze cu ea, era sa ajung la autoglobus 2000 in tm, dar "m-a scapat" un prieten d cateva milioane in minus, problemele fiind rezolvate fara bani Very Happy
  • valy darie
sal. ramonika skimba cablul de kilometraj foarte probalil este exfoloiat si de aceea agata. cred ca este in jur de 50 de lei. spor la treaba. adica spor la treaba cui ti-l schimba.
  • ramonik
mersi valy darie
am fost azi la un service cu un vecin si mi-a zis k trebuie schimbat cablul de kilometraj Razz am facut comanda, m-a costat 32 lei si maine il schimba.
  • faststorm
  • Mesaje scrise: 32
  • Masina: Astra 2001 Motor Y17DT
  • Cont inregistrat: 13 Oct 2005
Salut, eu am TRW, cum as putea sa le calibrez ceasurile (Turometru,Vitezometru,Combustibil si Temperatura lichid racire), le-am demontat pt a lipi ledul pt CC.
  2. Cum să ... ?
