  3. Sistem răcire
  • SERGIU BASA
  • Mesaje scrise: 12
  • Masina: Vectra 2001 Z16XE
  • Cont inregistrat: 31 Jul 2011
dupa doua zile de la incarcare a inceput sa bage caldura,apoi dupa inca o zi nu a mai cuplat compresorul. se poate testa daca sunt scurgeri prin interior pe la bord !? conductele nu se vad cu urme de ulei deci in interiorul aototurismului sunt scurgeri. am simtit un miros mai ciudat ,dar pentru scurt timp. reincarcarea a fost facuta cu ROBOT BOSCH- DE ULTIMA GENERATIE. se poate da bordul jos pentru a se ajunge la -''VAPORIZATOR'' SI LA CAM CE PRET. MULTUMESC.
  • xenon88
  • Mesaje scrise: 224
  • Masina: Vectra 2002 z18xe
  • Cont inregistrat: 13 Nov 2009
compresorul merge cand cuplezi?
  • SERGIU BASA
  • Mesaje scrise: 12
VA SALUT. COMPRESORUL A MAI FUNCTIONAT CAND INCERCAM EU SA TRAG O CONCLUZIE SI APOI NU A MAI CUPLAT. AM VERIFICAT LA VENTILELE DE INCARCARE SI PRESIUNEA ERA MICA. - VA MULTUMESC-
  • sorin6910
  • Masina: Vectra 2001 Z18XE
  • Cont inregistrat: 03 Sep 2010
Salut Sergiu !
Am avut si eu probleme cu instalatia de clima, in sensul ca pierdea freonul. Am completat cu freon de citeva ori, am pus si substanta reactiva la UV in instalatie dar cei de la service nu au observat pe unde sunt pierderile . Am cumparat eu o lanterna cu led-uri UV si intr-o seara, pe intuneric am pus masina pe rampa si am vazut cu lumina UV ca sunt urme de subsanta reactiva la compresor (era galben verzui tot), la cei doi senzori de linga radiatorul de racire motor. Am rezolvat problema prin inlocuirea compresorului cu unul nou, schimbat garniturile la intrare/iesire tevi in/din compresor, la cei doi senzori, si inlocuit vaporizatorul sau uscatorul de aer. Acum, dupa doua luni, functioneaza perfect. Nu stiu daca compresorul avea pierderi sau freonul iesea pe la garniturile exterioare, eu oricum am comandat un kit de reparatie pentru compresor si am lasat compresorul la un meserias sa le schimbe, dar n-am mai trecut pe acolo sa vad daca l-a reparat.
  • SERGIU BASA
  • Mesaje scrise: 12
SALUT SORIN ! SCUZE ,ASTAZI AM SESIZAT MESAJUL. SI EU AM SA CUMPAR O LAMPA U.V.- 73 RON.-SI AM SA O RIDIC PE O RAMPA AM SA DAU SPOILERUL JOS SI AM SA URMARESC TOT CIRCUITUL. LA ''SERVICE AUTO'' SE UITA DAR NU STIU CE SA SPUNA. TREBUIE SI OCHELARI SAU ESTE SUFICIENTA DOAR LAMPA !? CAT COSTA CHITUL DE REPARATIE SI DIN CE SE COMPUNE. EU AM (OPEL VECTRA TIP B Z16 XE -2001). MULTUMESC. TARGU JIU -TELEFON 0722376251-COSMO-
  • jE
  • Mesaje scrise: 8,416
  • Masina: Astra 2005 Z18XE
Sergiu, nu mai scrie cu litere mari. in "limbaj" de forum scrisul cu litere mari se interpreteaza ca strigat...
  • SERGIU BASA
  • Mesaje scrise: 12
am inteles, scuze. nu am sa mai scriu cu liter mari.
  • SERGIU BASA
  • Mesaje scrise: 12
sorin, revin cu o completare. uscatorul este in fata langa radiator iar vaporizatorul sub bord. cine stie sa umble pe acolo daca nu pot depista scurgerea mai exact nu au camera ?!
  • bogdan_e
  • Mesaje scrise: 7
  • Masina: Vectra 2001 18xe
  • Cont inregistrat: 24 Aug 2008
sal am un vectra cu clima si mi s a blocat aeroterma pe viteza max si cand dau off nu se opreste nu face nimik daca dau poe AC tot la fel face.stie cineva de la ce poate fi?
  • QUATROSYS
  • Cont inregistrat: 29 Sep 2011
bogdan_e a scris:sal am un vectra cu clima si mi s a blocat aeroterma pe viteza max si cand dau off nu se opreste nu face nimik daca dau poe AC tot la fel face.stie cineva de la ce poate fi?
  • bogdan_e
  • Mesaje scrise: 7
QUATROSYS a scris:
te pot ajta lasa mi nr de tel pe mail :splinterworld@yahoo.com
  • bogdan_e
  • Mesaje scrise: 7
[quote="bogdan_e"]
QUATROSYS a scris:
Trebuie sa schimbi trazistorii de pe regulatorul de turatie scrie pe forum aici ce trebuie sa faci
Aeroterma - simptome/cauze/solutii - genera
https://www.clubopel.com/vie...asc&start=220
https://www.clubopel.com/vie...=asc&start=80
Climatronic - probleme turatie aeroterma
Tranzistorii trebuie prinsi neaparat cu suruburi cu piulita ca altfel nu fac masa si proba o faci dupa ce montezi la loc pedala de acceleratie.Io am incercat sa pun doar mufa si fara sa montez regulatorul si tot in eroare imi statea dar dupa ce pui la loc iti va disparea si eroarea de pe clima si va merge.Tranzistorii trebuie sa fie MJ11033G.
  • nicu244
  • Mesaje scrise: 70
  • Masina: Vectra 1996 1,6 szr
  • Cont inregistrat: 02 Aug 2011
sal nush daca postez bn dar as avea si eu o intrebare ,am o vectra b din 96 are ac dar fara climatronik,am inteles ca miar trebui numai modulul de climatronic,motorasele si cei 2 senzori,ma poate ajuta cineva va rog sau macar unde as gasi cat de cat o documentatie de genu,ms si scz ink o data pt postul gresit
  • NastyKry
  • Mesaje scrise: 40
  • Masina: Vectra 2002 Y22DTR
  • Cont inregistrat: 24 Nov 2006
a-si dori si eu o piesa din asta sau 2 tranzistori ...mi-a ramas ventilatorul blocat
  • donea marian
  • Mesaje scrise: 9
  • Cont inregistrat: 11 Jun 2013
am si eu aceeasi problema,aeroterma se blocheaza pe treapta maxima si nu se mai poate opri. dupa o perioada de timp se deblocheaza.se mai opreste in timpul mersului aeroterma ,apoi porneste doar daca fixez temperatura la 17-18 grade. sunt f.multumit de masina, e singura defectiune.opel vectra-b-2001-benzina.va multumesc frumos. dau si o damigeana de zaibar de la nea marin de la bailesti la cine ma poate ajuta.
  • Camarad_07
  • Cont inregistrat: 24 Jul 2013
si eu am probleme. acum 2 luni am schimbat radiatorul AC pt ca avea pierderi de freon.asa au spus cei de la service. si a mers bine vreo 2 saptamani dupa care au inceput din nou problemele: raceste foarte tarziu,adica dupa vreo 25 min de mers cu masina, si raceste foarte bine ceea ce arata ca are freon instalatia, dar se mai intampla cateodata sa raceasca de cum pornesc masina,asa cum functiona normal inainte.. de ce oare? multumesc....
  • Camarad_07
scuze, am uitat sa specific, tot un vectra b am..2000dti...numai bine va doresc...
  • Camarad_07
  • erevrus
  • Masina: Vectra 2001 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 02 Sep 2013
buna,sunt nou pe aici am si eu o problema cu masina are freon dar nu raceste cum trebui,adica nu ca nu raceste nu iese aer rece cu viteza care iesea candva, afara 35 grade de ex.interior climatronic pus pe 21 de ex si se simte foarte slab aerul care iese,cea ce inainte la 21 de grade te congelai in masina.cateodata aud si simt cum se mareste singura viteza de iesire a aerului. asta vara :p
acum iarna nu iasa aer cald decat daca climatronic este pus pe 27 grade,uneori chiar e nevoie sa-l pun pe HI ca se iasa aer cald.cineva a mai trecut prin asa ceva ?
  3. Sistem răcire
