- SERGIU BASA
- 12 mesaje
- din 31 Jul 2011
- Vectra 2001 Z16XE
- Gorj
SERGIU BASA
- Mesaje scrise: 12
- Masina: Vectra 2001 Z16XE
- Cont inregistrat: 31 Jul 2011
dupa doua zile de la incarcare a inceput sa bage caldura,apoi dupa inca o zi nu a mai cuplat compresorul. se poate testa daca sunt scurgeri prin interior pe la bord !? conductele nu se vad cu urme de ulei deci in interiorul aototurismului sunt scurgeri. am simtit un miros mai ciudat ,dar pentru scurt timp. reincarcarea a fost facuta cu ROBOT BOSCH- DE ULTIMA GENERATIE. se poate da bordul jos pentru a se ajunge la -''VAPORIZATOR'' SI LA CAM CE PRET. MULTUMESC.
xenon88- Suspendat
- 224 mesaje
- din 13 Nov 2009
- Vectra 2002 z18xe
- Caras-Severin
xenon88- Mesaje scrise: 224
- Masina: Vectra 2002 z18xe
- Cont inregistrat: 13 Nov 2009
- SERGIU BASA
- 12 mesaje
- din 31 Jul 2011
- Vectra 2001 Z16XE
- Gorj
SERGIU BASA
- Mesaje scrise: 12
sorin6910
- Mesaje scrise: 4
- Masina: Vectra 2001 Z18XE
- Cont inregistrat: 03 Sep 2010
Salut Sergiu !
Am avut si eu probleme cu instalatia de clima, in sensul ca pierdea freonul. Am completat cu freon de citeva ori, am pus si substanta reactiva la UV in instalatie dar cei de la service nu au observat pe unde sunt pierderile . Am cumparat eu o lanterna cu led-uri UV si intr-o seara, pe intuneric am pus masina pe rampa si am vazut cu lumina UV ca sunt urme de subsanta reactiva la compresor (era galben verzui tot), la cei doi senzori de linga radiatorul de racire motor. Am rezolvat problema prin inlocuirea compresorului cu unul nou, schimbat garniturile la intrare/iesire tevi in/din compresor, la cei doi senzori, si inlocuit vaporizatorul sau uscatorul de aer. Acum, dupa doua luni, functioneaza perfect. Nu stiu daca compresorul avea pierderi sau freonul iesea pe la garniturile exterioare, eu oricum am comandat un kit de reparatie pentru compresor si am lasat compresorul la un meserias sa le schimbe, dar n-am mai trecut pe acolo sa vad daca l-a reparat.
- SERGIU BASA
- 12 mesaje
- din 31 Jul 2011
- Vectra 2001 Z16XE
- Gorj
SERGIU BASA
- Mesaje scrise: 12
SALUT SORIN ! SCUZE ,ASTAZI AM SESIZAT MESAJUL. SI EU AM SA CUMPAR O LAMPA U.V.- 73 RON.-SI AM SA O RIDIC PE O RAMPA AM SA DAU SPOILERUL JOS SI AM SA URMARESC TOT CIRCUITUL. LA ''SERVICE AUTO'' SE UITA DAR NU STIU CE SA SPUNA. TREBUIE SI OCHELARI SAU ESTE SUFICIENTA DOAR LAMPA !? CAT COSTA CHITUL DE REPARATIE SI DIN CE SE COMPUNE. EU AM (OPEL VECTRA TIP B Z16 XE -2001). MULTUMESC. TARGU JIU -TELEFON 0722376251-COSMO-
- jE
- 8,416 mesaje
- din 04 Jun 2006
- Astra 2005 Z18XE
jE
- Mesaje scrise: 8,416
- Masina: Astra 2005 Z18XE
- SERGIU BASA
- 12 mesaje
- din 31 Jul 2011
- Vectra 2001 Z16XE
- Gorj
SERGIU BASA
- Mesaje scrise: 12
- SERGIU BASA
- 12 mesaje
- din 31 Jul 2011
- Vectra 2001 Z16XE
- Gorj
SERGIU BASA
- Mesaje scrise: 12
bogdan_e
- Mesaje scrise: 7
- Masina: Vectra 2001 18xe
- Cont inregistrat: 24 Aug 2008
QUATROSYS
- Cont inregistrat: 29 Sep 2011
bogdan_e
- Mesaje scrise: 7
bogdan_e
- Mesaje scrise: 7
[quote="bogdan_e"]
Trebuie sa schimbi trazistorii de pe regulatorul de turatie scrie pe forum aici ce trebuie sa faci
Aeroterma - simptome/cauze/solutii - genera
https://www.clubopel.com/vie...asc&start=220
https://www.clubopel.com/vie...=asc&start=80
Climatronic - probleme turatie aeroterma
Tranzistorii trebuie prinsi neaparat cu suruburi cu piulita ca altfel nu fac masa si proba o faci dupa ce montezi la loc pedala de acceleratie.Io am incercat sa pun doar mufa si fara sa montez regulatorul si tot in eroare imi statea dar dupa ce pui la loc iti va disparea si eroarea de pe clima si va merge.Tranzistorii trebuie sa fie MJ11033G.
QUATROSYS a scris:
bogdan_e a scris:sal am un vectra cu clima si mi s a blocat aeroterma pe viteza max si cand dau off nu se opreste nu face nimik daca dau poe AC tot la fel face.stie cineva de la ce poate fi?
- nicu244
- 119 mesaje
- din 02 Aug 2011
- Vectra 1996 1,6 szr
- Neamt
nicu244
- Mesaje scrise: 119
- Masina: Vectra 1996 1,6 szr
- Cont inregistrat: 02 Aug 2011
sal nush daca postez bn dar as avea si eu o intrebare ,am o vectra b din 96 are ac dar fara climatronik,am inteles ca miar trebui numai modulul de climatronic,motorasele si cei 2 senzori,ma poate ajuta cineva va rog sau macar unde as gasi cat de cat o documentatie de genu,ms si scz ink o data pt postul gresit
NastyKry
- Mesaje scrise: 40
- Masina: Vectra 2002 Y22DTR
- Cont inregistrat: 24 Nov 2006
- donea marian
- 9 mesaje
- din 11 Jun 2013
- Vectra 2001 Z16XE
- Dolj
donea marian
- Mesaje scrise: 9
- Cont inregistrat: 11 Jun 2013
am si eu aceeasi problema,aeroterma se blocheaza pe treapta maxima si nu se mai poate opri. dupa o perioada de timp se deblocheaza.se mai opreste in timpul mersului aeroterma ,apoi porneste doar daca fixez temperatura la 17-18 grade. sunt f.multumit de masina, e singura defectiune.opel vectra-b-2001-benzina.va multumesc frumos. dau si o damigeana de zaibar de la nea marin de la bailesti la cine ma poate ajuta.
- Camarad_07
- 4 mesaje
- din 24 Jul 2013
Camarad_07
- Mesaje scrise: 4
- Cont inregistrat: 24 Jul 2013
si eu am probleme. acum 2 luni am schimbat radiatorul AC pt ca avea pierderi de freon.asa au spus cei de la service. si a mers bine vreo 2 saptamani dupa care au inceput din nou problemele: raceste foarte tarziu,adica dupa vreo 25 min de mers cu masina, si raceste foarte bine ceea ce arata ca are freon instalatia, dar se mai intampla cateodata sa raceasca de cum pornesc masina,asa cum functiona normal inainte.. de ce oare? multumesc....
- Camarad_07
- 4 mesaje
- din 24 Jul 2013
Camarad_07
- Mesaje scrise: 4
- Camarad_07
- 4 mesaje
- din 24 Jul 2013
Camarad_07
- Mesaje scrise: 4
erevrus
- Masina: Vectra 2001 Y20DTH
- Cont inregistrat: 02 Sep 2013
buna,sunt nou pe aici am si eu o problema cu masina are freon dar nu raceste cum trebui,adica nu ca nu raceste nu iese aer rece cu viteza care iesea candva, afara 35 grade de ex.interior climatronic pus pe 21 de ex si se simte foarte slab aerul care iese,cea ce inainte la 21 de grade te congelai in masina.cateodata aud si simt cum se mareste singura viteza de iesire a aerului. asta vara :p
acum iarna nu iasa aer cald decat daca climatronic este pus pe 27 grade,uneori chiar e nevoie sa-l pun pe HI ca se iasa aer cald.cineva a mai trecut prin asa ceva ?
