nicuviasu
- Mesaje scrise: 75
- Masina: Astra 1993 TC4EE1
- Cont inregistrat: 02 Oct 2006
un prieten de-al meu are o mare problema cu masina. Ii curge apa in habitaclu. Mai exact atunci cand ploua mocheta de la picioarele pasagerilor din fata se uda ca naiba. Prima data am crezut ca se scurge apa de la radiatorul de incalzire dar nu scade nivelul de antigel din borcan si nici nu miroase inauntru a antigel. Apoi m-am gandit ca poate fi de la trapa dar nici de acolo nu curge. De fapt cred ca apa vine pe acolo pe unde e filtru de polen. Am ridicat capacul ala de plastic si am observat ca nu are filtru. Cred ca fostul propietar nu l-a mai pus. Poate asta sa sa fie cauza?
Daca nu aveti vreo idee?
Opel Vectra A '94, C18NZ
- AdamOpel
- 1,011 mesaje
- din 07 Nov 2006
AdamOpel
- Mesaje scrise: 1,011
- Cont inregistrat: 07 Nov 2006
daca nu are filtru de polen nu inseamna ca acolo curge!plasticul nu este crapat?sau pus incorect la loc?
mai poate fi la intrare a cablurilor (de la ecu antena) verifica nu cumva cauciucul ce acopera este rupt sau tablaria ruginita si se prelinge apa pe cabluri.
nicuviasu
- Mesaje scrise: 75
Lucix
- Mesaje scrise: 34
- Masina: Vectra 1994 C18NZ
- Cont inregistrat: 15 Jun 2006
- MCL2k6
- 172 mesaje
- din 04 Jul 2006
- Insignia 2018 Z18XE
MCL2k6
- Mesaje scrise: 172
- Masina: Insignia 2018 Z18XE
- Cont inregistrat: 04 Jul 2006
Doar sa stiu. IN cazul in care o sa am vreo data probleme.
ECU se afla in "stalpul" usii de la dreapta, langa piciorul din dreapta a pasagerului. Trebuie sa dai jos capacul de plastic, si gasesti inauntru o cutie de metal, cu muuulte fire.
In legatura cu apa, vezi, nu cumva sa fie ruginita podeaua masinii, si sa fie o gaura pe acolo!
In legatura cu filtrul de polen, eu nu am avut din constructie asa ceva. Dar masina mea e "GL" - adica dotarea cea mai minimala posibila.
- pif
- 1,312 mesaje
- din 04 Nov 2004
- Vectra 2001 z18xe
- Gaesti/Dambovita
pif
- Mesaje scrise: 1,312
- Masina: Vectra 2001 z18xe
- Cont inregistrat: 04 Nov 2004
- Sezran
- 1,183 mesaje
- din 01 Jun 2004
Sezran
- Mesaje scrise: 1,183
- Cont inregistrat: 01 Jun 2004
daca garniturile sint mincate, o gramada de silicon adaugat in interiorul lor si pe linga ele poate rezolva problema. nu stiu daca se gasesc astfel de garnituri prea usor.
- Alexandru Vlad
- 329 mesaje
- din 30 Oct 2006
- Astra 1996 X16SZR
- Arad
Alexandru Vlad
- Mesaje scrise: 329
- Masina: Astra 1996 X16SZR
- Cont inregistrat: 30 Oct 2006
nicuviasu
- Mesaje scrise: 75
Merci mult si cati mai multi km fara nici o problema
- pif
- 1,312 mesaje
- din 04 Nov 2004
- Vectra 2001 z18xe
- Gaesti/Dambovita
pif
nicuviasu
- Mesaje scrise: 75
- Sezran
- 1,183 mesaje
- din 01 Jun 2004
Sezran
nicuviasu
- Mesaje scrise: 75
- cosmin b
- 172 mesaje
- din 16 Nov 2007
- Astra 2005 Z16XEP
- Covasna
cosmin b
- Masina: Astra 2005 Z16XEP
- Cont inregistrat: 16 Nov 2007
L.E. Tocmai m-am intos de la masina si am observat ca este ceva ca un dop cu diametrul de 5 cm in jurul caruia se vedeau stropi de apa si evident si pasla aferenta regiunii respective era uda . sa fie condens? chiar si asa cand am dat prima data mocheta la o parte ,cantitatea de apa pe care am absorbit-o cu hartie era prea mare.inclin totusi sa cred ca mare parte din apa a intrat pe la filtrul de polen
- maximus meridius decimus
- 92 mesaje
- din 29 Mar 2009
- Vectra 2004 y20dth
- Timis
- Mesaje scrise: 92
- Masina: Vectra 2004 y20dth
- Cont inregistrat: 29 Mar 2009
- stresu1984
- 39 mesaje
- din 27 Feb 2008
- Vectra 1994 c16nz
- Buzau
stresu1984
- Mesaje scrise: 39
- Masina: Vectra 1994 c16nz
- Cont inregistrat: 27 Feb 2008
- Kamob
- 864 mesaje
- din 10 Jul 2007
- Insignia 2010 A20DTH
Kamob
- Mesaje scrise: 864
- Cont inregistrat: 10 Jul 2007
- Drogas
- 1,258 mesaje
- din 11 Sep 2006
Drogas
- Mesaje scrise: 1,258
sau varianta a doua daca ai doar mocheta putin uda mai poate fi condens de la AC si exista o teava intre radiator si vaporizatorul masinii, acea teava se mai infunda si dupa refuleaza condens in cutia filtrului de polen si dupa o sa curga pe picioarele pasagerilor
Incearca prima varianta si vin-o cu un feed back, eu am avut ambele variante in acelasi timp
- Kamob
- 864 mesaje
- din 10 Jul 2007
Kamob
Slighty off topic: aceeasi problema am patit-o la un Clio Symbol, imi curgea apa pe la pedala de frana (!): solutia (dupa 3 zile in service-ul Renault) - scurgere infundata, facut spume la patron, rezolvat in 4 minute.
Sper sa fie asta problema. 😊
- Kamob
- 864 mesaje
- din 10 Jul 2007
Kamob
