  3. Motoare diesel
  • nicumaresalul
  • Mesaje scrise: 103
  • Masina: Astra 1992 isuzu
  • Cont inregistrat: 03 Jul 2008
Salutare la toata lumea.Am un opel astra f,i.7 tds isuzu din 92.Cum as putea sa-i reglez avansul la pompa de injectie?Am fost cu ea la un pompagiu si mia dat avansul mai mic,pt ca consuma mult,dar cand mi la reglat,ma atentionat ca nu va mai trage cum tragea inainte si asa este,as vreau sa traga ca inainte ,poate chiar mai bine,nu ma mai intereseaza consumul.Daca este cineva care ma poate ajuta cum sa o reglez,ii multumesc din suflet.V-am salutat!
  • iriahu
  • Mesaje scrise: 261
  • Masina: Omega 1998 X25td
Consulta TIS 2000
Sau scrie aci datele motorului : model.cilindree,motor typ ,an defabricatie.
  • eremiaiulian
  • Mesaje scrise: 89
  • Masina: Vectra 2004 y20dth
  • Cont inregistrat: 12 Mai 2011
mergi la acelasi mecanic sa iti dea avansul inapoi
  • nicumaresalul
As vrea sa rectific intrebarea;la pompa de injectie,de unde mai exact se regleaza avansul?Ca,sa-l dau mai mare.(la modelul meu de masina)multumesc
  • opelvectra91
  • Mesaje scrise: 21
  • Cont inregistrat: 01 Sep 2011
nu stiu cum se regleaza la tine avansul dar daca ai gaurile de fixare alungite ale pompei de injectie slabesti suruburile si misti pompa in sensul de mers al motorului.
  • nicumaresalul
am rezolvat problema.Pompa de injectie are in spate un surub aurit ,l-am insurubat si clapeta de acceleratie i-am dat drumul la maxim
  • andy_ciprian
  • Mesaje scrise: 343
  • Masina: Zafira 2002 y20dth
  • Cont inregistrat: 11 Sep 2011
Mai baiatule care nu stii nici cate urechi ai 😊) nu mai vb prostii daca nu stii ce vb. ceea ce ai reglat tu din surubul ala era de fapt debitul pompei, avansul se regleaza miscand pompa de injectie cum ti-a spus colegul. Si nu mai umbla tu s-o faci pe pompagiul ca aia nu-i treba de tilicari; i-ati mai bine un biberon. 😛
  • nicumaresalul
Multumesc andy_ciprian pentru sfaturi,oricum puteai sa te exprimi mai frumos,aici se ajuta oamenii intre ei,nu se se ia la ''misto''dar sfatul tau e bine primit''ceea ce ai reglat tu din surubul ala era de fapt debitul pompei, avansul se regleaza miscand pompa de injectie cum ti-a spus colegul''multumesc!
  • mecaNIK
  • Mesaje scrise: 2,202
Avansul se regleaza prin modificarea pozitiei pompei de injectie in sensul de rotatie se micsoreaza invers se mareste,iar debitul cel care influenteaza consumul ,puterea,noxele... din surubul de reglaj insurubat se mareste debitul desfacut se micsoreaza debitul....de preferat sa fie facuta operatiunea de catre un pompagiu ori mecanic cu experienta.
  • bodeanucristi
  • Masina: Astra 1998
  • Cont inregistrat: 28 Nov 2011
salutare am si eu nevoie de o parere va rog..am un opel astra din 98 2.0 diesel si nu`mi porneste...prima data la tester mi`a dat calculatorul dp pompa dar mecanicul a gasit returul spart poate fi asta cauza?
  • ahappyuser
  • Mesaje scrise: 6,770
@nicumaresalul
Avansul pentru pompa ta de injectie se regleaza corect NUMAI folosind un ceas comparator, si o sa gasesti greu pe cineva care sa mai aiba ceas comparator. Eu am cautat mult si bine pana am gasit pe cineva in Sibiu care avea ceasul dar nu avea timpul necesar sa-mi faca reglajul, asa ca l-am imprumutat si mi l-am facut eu. Initial toata lumea la care m-am dus sa intreb de reglarea avansului la service s-a oferit sa-mi faca pe loc sau cu programare reglajul 'la ureche', ca mecanicii astia de cartier toti au ureche muzicala de diesel si 'stiu ei ce trebuie facut' ca sunt meseriasi toti.
Deocamdata te sfatuiesc sa dai inapoi debitul pompei de injectie din surub pana la valoarea initiala, si fa-o acum cat inca iti mai amintesti destul de bine care era pozitia lui. In caz contrar va trebui sa ti-o calibreze un pompagiu pe bancul unde se testeaza pompele de injectie, folosind eprubetele gradate de pe banc si experienta lui (cat trebuie sa fie cantitatea injectata de pompa, dar ma indoiesc ca stie pompagiul exact cat ar trebui sa fie pentru ca majoritatea nu verifica in eprubete decat ca, cantitatea de motorina injectata de pompa sa fie egala pe toate cele 4 iesiri).
L.E:
Pompagiul daca a avut experienta si-a facut semne cu privire la pozitia aproximativa a avansului pompei de injectie si ti-o poate pune el inapoi unde era inainte.
  • dorin-b
  • Mesaje scrise: 1,820
  • Masina: Astra 2000 Y20DTH
bodeanucristi a scris:salutare am si eu nevoie de o parere va rog..am un opel astra din 98 2.0 diesel si nu`mi porneste...prima data la tester mi`a dat calculatorul dp pompa dar mecanicul a gasit returul spart poate fi asta cauza?
banuiesc ca te referi la furtunul de retur. Bineinteles ca poate fi o cauza deoarece se dezamorseaza pompa.
  • nicumaresalul
Va multumesc tare mult ''mecaNIK'' si ''ahappyuser'',acum partea nasoala este ca-mi curge motorina pe la garnitura de la pompa,sigur trebuie sa ma duc la un pompagiu sa-mi faca el o garnitura si sa mi-o regleze.Va multumesc inca odata pentru sfaturi si ajutor!
  • andy_ciprian
Asta cu motorina scursa din pompa am mai auzit-o dar avea ca principala cauza dezamorsarea, altfel.....
  • ahappyuser
Altfel... cel mai probabil inlocuire garnituri etansare clapeta acceleratie, 2buc 😊 .
Sa speram insa ca nu e ceva grav, probabil ca nu e suficient de bine strans furtunul de tur sau retur la pompa de injectie, sau poate ca s-a deteriorat ori lipseste vre-o garnitura de etansare din cupru (asta ultima am patit-o chiar eu).
  • andy_ciprian
Da este posibil, cat priveste garniturile de la pompa se poate sa nu se vada pe unde curge, dar ea se dezamorseaza (cazul domnului MariusNapcori) si atunci se procedeaza la schimbarea tuturor garniturilor pompei incluse in kit.
  • COSTIY20DTH
  • Mesaje scrise: 308
  • Masina: Zafira 2006 Z18XER
Andy nu stiu sigur dar poare sa-i curca pe la inelele mari de cauciuc ale capului hidraulic,a.. si Nicumaresalul trebuiasa verifice prima data distributia la y1.7dhi chiar am schimbar eu saptamana trecuta o chiuloasa (problema lar de baza) si distributia se caleaza f usor cu suruburi de fi 6 inclusiv pompa.
  • nicumaresalul
va multumesc baieti,dar distributia am schimbat-o anul asta in august(cureaua de distributie,rola intinzatoare,rola de ghidare pompa de apa si termostatul)nu am avut probleme pana in momentul in care am ''ras''cu ea pe dedesupt o movila de pamant si cred sa nu fie returul infundat.....
''COSTIY20DTH ''motorul meu e simplu si mecanic,asa il vad din toate punctele de vedere si nu este ''y1.7dhi''este 1.7TDS,TC4EE1(SERIE DE TURBINA)MULTUMESC TARE MULT PENTRU AJUTOR!
  • COSTIY20DTH
ok dar sa ne spui ce ai descoperit ...bafta 😉
  • COSTIY20DTH
MARESALEEE. ce ai descoperit ?
  3. Motoare diesel
