thejoker
- Mesaje scrise: 70
- Masina: Vectra 2000 X18XE1
- Cont inregistrat: 13 Aug 2008
Salutare tuturor. Am nevoie de sfaturile voastre in legatura cu climatronicul. Mai exact , comut pe 17 grade, orice treapta de ventilatie si baga aer cald. Mentionez ca se simte acel "zvic" la turatie in momentul cand se cupleaza compresorul, insa ....pauza. Am fost la o firma incarcare freon, am incarcat instalatia cu freon, (oricum trebuia incarcata), insa acelasi simptom. Mi s-a spus ca ar putea fi de la un releu/o siguranta de A/C sau ceva de genul ambreiajul de la compresor nu mai porneste. Mentionez inca o data ca in momentul cuplarii climatronicului se modifica turatia motorului un pic, insa nu se aude acel click. Respect tuturor.
- aurelio1
- 344 mesaje
- din 23 Jun 2009
- Vectra 1996 X1,8XE
- Dolj
aurelio1
- Mesaje scrise: 344
- Masina: Vectra 1996 X1,8XE
- Cont inregistrat: 23 Jun 2009
Vezi intai daca mai este freon in instalatie. Daca este inseamna ca este o problema cu compresorul. Verifica-l si inlocuieste-l cu altul. Daca tot nu merge s-ar putea sa nu deschida clapetele in bord. Fiind clima se poate sa fi scpat vreun furtun de vacuum sau altceva (se poate verifica pe tester). Mai multe nu stiu sa-ti spun... Bafta!
thejoker
- Mesaje scrise: 70
Salut. Am reincarcat instalatia cu freon in urma cu cateva ore. Ideea era daca pana la compresor/ambreiajul aferent, mai pot verifica ceva ---releu sigurante, de ordin electric. Mentionez ca am cautat pe forum problema mea si nu am gasit ceva concret. Daca s-a mai postat speta , rog un link sau o explicatie si mea culpa. Respect.
- Gutenberg
- 398 mesaje
- din 20 Oct 2006
- Astra 2000 Y20DTH
Gutenberg
- Mesaje scrise: 398
- Masina: Astra 2000 Y20DTH
- Cont inregistrat: 20 Oct 2006
thejoker
- Mesaje scrise: 70
Gutenberg a scris:Daca ai fost la mester, ti-a verificat electric la compresor sa vada daca nu cumva bobina e dusa? Ca si eu am avut aceleasi simptome, freon OK, cand activam AC-ul cupla compresorul, se simtea si la turatii, dar degeaba, baga numai cald. Am schimbat bobina si acum e... racoare
Salut. Nu am fost la vreun mester, ci doar la o firma care incarca doar freon, asta fiind primul pas. Intr-adevar chair acu am mai vb cu cineva si mi-a spus telefonic faptul ca 99% e din cauza bobinei. As fi vrut sa o repar chair azi insa trebuie sa caut piesa si mai ales un mecanic disponibil. Stima.
- Gutenberg
- 398 mesaje
- din 20 Oct 2006
- Astra 2000 Y20DTH
Gutenberg
thejoker
- Mesaje scrise: 70
Gutenberg a scris:Oricum, un service care se respecta cat de cat si se ocupa de AC, face de toate... nu doar incarca freon... Sper sa nu ma insel, dar banuiesc ca ai incarcat degeaba freonul, ca pentru a inlocui bobina, trebuie dat jos compresorul, ceea ce duce la pierderea freonului din instalatie.
Posibil sa ai dreptate, ideea era ca nici freon nu aveam si am inteles ca daca nu ai o cantitate minima de freon, nu porneste A/C. Daca gresesc, rog corectare. Credeam ca scap mai rapid daca era de vina o siguranta, vreun releu ceva. Stima.
- Daci
- 1,388 mesaje
- din 03 Mar 2007
- Insignia 2011 A20DTH
- Arad
Daci
- Mesaje scrise: 1,388
- Cont inregistrat: 03 Mar 2007
Aceleasi simptome le am si eu. Am schimbat freonul si uleiul, initial aveam 700 g din 900 g, acum e plina instalatia, compresorul pornea din cand in cand, turatia motorului si sunetul se schimba cand porneam clima, insa nu se auzea acel "click" la compresor cand cupla. Initial am crezut ca am vreun contact imperfect pentru ca imi functiona clima cand motorul era rece, iar ieri surpriza surprizelor: functiona si cu motorul cald, insa dupa ce am oprit si repornit motorul nu a mai functionat clima. Electricianul mi-a diagnosticat compresorul ca fiind defect prin cuplarea lui pe direct la baterie. Maine imi schimb compresorul cu unul second si sunt curios de rezultat. Codurile eroriilor citite de mine cu OP-Com -ul au fost 55 si 26.
Am sa revin cu rezultatul.
thejoker
- Mesaje scrise: 70
Multumesc pentru idee. Am vorbit cu cineva de la Opel, ma duc in 4 ore sa o vada si sa imi dea un diagnostic. Din parerile altor persoane ( am alertat toata institutia unde lucrez) pot fi cauze multiple : bobina din compresor, un senzor de presiune, chiar si un contact imperfect la alimentare compresor. Oricum ideea e sa stiu si eu care e buba.
La mine simptomele unei defectiuni au aparut anu trecut, cand am plecat spre mare. Daca la plecarea din Bucuresti, am inghetat comutand pe 18 grade, spre Cernavoda, unde am stat la cozi interminabile, la 17 grade abia daca mai baga ceva, asta cu motorul super incins.
O sa vad ce imi spune azi respectivul si va tin la curent. Stima.
- Daci
- 1,388 mesaje
- din 03 Mar 2007
- Arad
Daci
Am schimbat compresorul de clima, am incarcat instalatia cu freon si ulei de compresor si imi functioneaza din nou clima. Insa, in drum spre casa am simtit acel miros de aer de dupa oprirea climei si a inceput sa se abureasca geamurile, asta pentru ca a ploua in Arad in acea zi (ieri mai exact). M-am oprit, am pornit si oprtie clima dar nu auzeam acel "click" cand cupleaza compresorul, am zis ca nu aud ca inca mai ploua incet si treceau masini pe strada. Ajung acasa, in garaj, si m-am apucat din nou sa pornesc si sa opresc clima sa vad daca raceste si daca se aude acel "click", insa fiind temperatura scazuta afara e posibil sa influenteze pornirea compresorului?
Freon nu scapa, consumul instant creste cand pornesc clima, sunetul motorului se schimba, insa nu aud intotdeauna acel "click" la cuplare. Dupa ce am iesit din nou la plimbare sa vad totusi daca raceste sau sa o parchez undeva in soare (ca a iesir si soarele deja) si apoi sa pornesc din nou sa vad cum functioneaza, insa racea deja. Peste doua zile plec in concediu in Grecia si ma streseaza foarte tare ca sa nu raman fara clima, ca nu stiu cum rezista si copilul in masina la temperaturi mari. Sper ca totusi sa am dubii pe degeaba.
Dupa toate astea mai am si o eroare: "P1530 (4) Releu pentru cuplaj clima - tensiune prea mica" si daca sterg eroarea imi apare din nou la recitirea erorilor. Diagnoza o fac eu cu Op-com -ul din dotare. Ma puteti ajuta? Multumesc in avans!
thejoker
- Mesaje scrise: 70
thejoker
- Mesaje scrise: 70
thejoker a scris:In cazul de fata voi cauta un mecanic, ma gandesc acum si la o diagnoza. Momentan nu am gasit pe nimeni in Bucuresti..deh perioada de concedii. Cum aflu ceva nou, va tin la curent. Drum bun in Grecia. Respect.
Am facut ieri o diagnoza si nu am gasit nici o eroare stocata. Dedus ca problema e de ordin mecanic. Vineri am vrut sa ii fac o proba, asa ca fapt divers si culmea a cuplat compresorul. A doua zi in schimb, nu a mai vrut deloc. Concluzia : compresorul e de vina.
thejoker
- Mesaje scrise: 70
- adrian terinte
- 1,216 mesaje
- din 18 Jan 2008
- Vectra 2000 y20dth
adrian terinte
- Mesaje scrise: 1,216
- Masina: Vectra 2000 y20dth
- Cont inregistrat: 18 Jan 2008
Salut
pana sa schimbi rezistenta,dute la cei care incarca cu freon,iti pun manometrele pe valvele de incarcare,pornesti motorul si A/C-ul iar pe unul din manometre trebuie sa arate daca compresorul baga presiunea care trebuie.Dar cei de acolo trebuie sa stie sa citeasca ceasurile.
aceeasi problema o am si eu,este freon,cupleaza dar nu da rece,asta din cauza compresorului care nu mai face treaba.
Cauta pe forum pe @ciobisib si o sa te lamureasca el despre presiuni.(ai aici un post al lui ciobi si i poti trimite PM https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=88363)
thejoker
- Mesaje scrise: 70
Salutare. BREAKING NEWS: Cauza a fost oxidarea contactelor din mufa care alimenteaza compresorul ( nu stiu daca m-am exprimat corect). Cu alte cuvinte, nu mai ajungea curent la compresor. Este vorba de acea mufa aflata chiar langa el. S-a rezolvat pana la urma.
Multumesc pe aceasta cale tuturor celor care m-au ajutat cu un sfat / idee.
Respect tuturor.
Respect tuturor.
tifos
- Mesaje scrise: 2
- Masina: Vectra 2001
- Cont inregistrat: 01 Dec 2010
