  • roman marius
  • Masina: Astra 2001 z16se
  • Cont inregistrat: 08 Nov 2007
am cumparat de curand un opel astra hachback,an 2001,1.6 benzina.8 valve.bun.precizez ca masina a fost adusa din germania in urma cu o luna si avea la bord 68.000 km reali...acum are 70.000 km si se pare ca deja ma confrunt cu prima problema.dupa ce se incalzeste motorul,se aprinde la bord martorul masinuta cu cheita si masina nu se mai accelereaza asa cum ar trebui..am fost la un service autorizat opel,acolo masina a fost pusa pe tester si la tester au aparut mai multe erori.problema ar fi senzorul pozitie acceleratie,care inseamna schimbarea clapetei de acceleratie.doar ca cei de acolo mi au spus de asemenea ca e posibil ca erorile sa fie o problema de soft si ca se pot sterge doar la reprezenta opel.cer un sfat celor care s au confruntat cu o asemenea problema...multumesc.marius
  • murzick
  • Mesaje scrise: 1,007
  • Masina: Vectra 2001 Z18XE
roman marius, m-am confruntat eu si multi altii. 😊
Citeste asta Throttle Body Agila Z10XE/Z10XEP/Z12XE ca sa-ti faci idee cu ce se maninca clapeta asta. 😊
Pot sa-ti confirm din experienta proprie ca masinuta cu cheita si codurile de eroare generate de clapeta murdara au disparut dupa curatarea ei temeinica. Aste erau codurile de eroare care imi apareau:
P1555 - Throttle Position Sensor (TPS) Load Signal not Plausible...
P0220 - Throttle Position Sensor (TPS) Circuit 2 Voltage Low
P1122 - Accelerator Pedal Position Sensor 2 Low Input
P1600 - Reprogram or Replace Electronic Control Unit (ECU) - asta e inspaimintatoare rau 😃
P1550 - Electronic Throttle Control Reduced Power
Succes la curatat si pe viitor foloseste functia cautare, pentru a nu deschide inutil inca un subiect despre care s-a tot discutat.
  • yanydiesel
  • Mesaje scrise: 44
  • Masina: Astra 1999 zx14
  • Cont inregistrat: 18 Jun 2011
salut am si eu o problema am un opel astra g din 99 motor de 1.4i16v si cand apas pe acileratie nu se acilereaza.am fost la reprezentanta opel si nu iau gasit ce are au zis ca nustiu nu imi da nici o eroare eu cred ca e de la clapeta aia de acileratie.dati un raspun ca sunt disperat.
  • PALLL
  • Mesaje scrise: 478
  • Masina: Astra 1995 1,6 16v x16xel
yanydiesel a scris:salut am si eu o problema am un opel astra g din 99 motor de 1.4i16v si cand apas pe acileratie nu se acilereaza.am fost la reprezentanta opel si nu iau gasit ce are au zis ca nustiu nu imi da nici o eroare eu cred ca e de la clapeta aia de acileratie.dati un raspun ca sunt disperat.
Ma tot chinui sa inteleg ce-ai scris , dar n-am terminat de citit.Mai las si pe maine, poate voi fi mai odihnit. 😶
  • pirvu_daniel
  • Mesaje scrise: 4,578
yanydiesel, da mai multe detalii. Pe langa faptul ca nu am inteles ce ai scris nu prea am inteles ce inseamna nu se accelereaza. Adica sta numai la relanti, "da in nas" la accelerare etc etc.?
Un tester cu verificarea parametrilor in timp real ar fi sfant la tine.
  • yanydiesel
  • Mesaje scrise: 44
salut hai sa zic problema mea din nou.am dus masina la reprezentanta opel si miau zis ca nustie ce are masina de ce trage greu.acum au facuto dar nu are demarajul ala cum se zice pe romaneste.de baga in scaun trage mai greoi se turaeza mult si nusi prinde viteza.e 1.4i16.v faza e ca numi da nici o eroare sa fie de la sonda lamda. sau alceva ca nu gaseste calculatoru nimik.
  • yanydiesel
  • Mesaje scrise: 44
am curatat caruburatorul iam schibat vana egr ,bujile ,bobina de inductie ,filtru de benzina . filtru de aer, dar nu e iute cum ar trebui sa fie mai repede mergea dacia astept un raspuns de la voi.
  • tanase mihai robert
  • Mesaje scrise: 18
  • Masina: Zafira 2006 z 19 cdti
  • Cont inregistrat: 21 Sep 2009
Salut am si eu o zafira 1,9 dtl 74 kw din 2006 mi-a aparut martorul motor si codul de eroare 112561 am fost la tester si mia zis ca trebui sa schimb clapeta de acceleratie.Eu mam apucat s-o desfac si cand am ajuns la corpul electronic in el am descoperit foarte mult ulei . Este normal sa fie ulei acolo?Mentionez ca am curatat uleiul am montato la loc si deocamdata nu mai mi sa aprins martorul din bord si mi es accelereaza si bine acum,stie cineva cum a ajuns uleiul acolo si ce sa fac sa nu mai intre?Astept niste raspunsuri va rog.
Va salut si va multumesc anticipat
  • tase
  • Mesaje scrise: 1,965
  • Masina: Vectra 2006 z19dt
Da ,aceeasi problema am avut-o si eu ,am gasit in partea electronica ulei care provine din pierderea de ulei prin turbina -intercooler -clapeta,am curata-o si nu mai am probleme,nu te apuca sa schimbi clapeta ca este derstul de foarte scumpa
  • Mesaje scrise: 18
Mersi tase pentru raspuns dar as vrea sa stiu cum a ajuns acolo,
daca stie cineva
  • jgyprime
  • Mesaje scrise: 9,953
  • Masina: Vectra 2005 Z19DT
nu este normal sa ai ulei acolo
e un circuit electronic care nu stiu cat de bine se simte in ulei...
acolo exista niste garnituri care probabil s-au copt
ori vechiul proprietar (daca masina nu e cumparata de noua) a curatat clapeta si nu a montat-o corect
nicaieri pe langa circuitele electronice nu prea ar trebui sa circule ulei...
  • tase
tanase mihai robert a scris:Mersi tase pentru raspuns dar as vrea sa stiu cum a ajuns acolo,
daca stie cineva
Foarte simplu...partea electronica se afla in partea de jos a clapetei si prin legea gravitatiei uleiul scapat prin turbina ajunge in clapeta si din cauza greutatii se scurge pe linga axul clapetei in partea electronica.....logic nu??? :evil:Daca mai vrei explicatii mai intreaba si te mai lamuresc
  • Mesaje scrise: 18
OK Tase da nu cred ca este normal ca uleiul sa ajunga acolo nu?
sti cumva ecsista vreun oring ceva la axul clapete ?.
Mersi pentru raspuns
  • tase
Nu ,nu exista nici un simering care sa se potriveasca pe ax sau eu nu stiu sa existe
  • Mesaje scrise: 18
OK MERSI MULT NUMAI BINE
  • Mesaje scrise: 18
Salut baieti nu stiu ce sa mai fac iar a intrat ulei in partea electronica a clapetei de acceleratie va rog stie cineva cum sa fac sa opresc patrunderea uleiului in clapeta.Sau sa stiu de ce trece uleiul de turbina si interculer
ms
  • xgender8k
  • Mesaje scrise: 142
  • Masina: Astra 2007 z14xep
  • Cont inregistrat: 06 Feb 2012
In momentul in care scoti bornele de la baterie mai mult de 15-30 de minute se sterg toate erorile inregistrate.
Daca nu se sterg asa inseamna ca sunt erori permanente si necesita inlocuire sau reprogramare/ resoftare(daca este posibil) a acelei parti defecte.
Verifica etansarea garniturilor la turosuflanta.
  • Mesaje scrise: 18
Salut,problema mea nu sunt codurile de eroare si cum le sterg pe mine ma intereseaza de ce ajunge ulei in clapeta de acceleratie.Oricum iti multumesc pentru raspuns
  • Paula Andreea
  • Masina: Corsa 2010
  • Cont inregistrat: 15 Jul 2010
Salutare! Am un Opel Corsa D din 2010, 1.2 benzina, semi-automata, cumparata noua de la Opel Di-Bas. Am patit la fel cum spuneti, s-a aprins martorul de service si a inceput sa se opreasca singura, apasam pe acceleratie si degeaba, se decelera pana se oprea de tot. Si trebuia sa opresc motorul 5 minute, apoi mai mergeam 4 km si iar se intampla chestia asta...asa am mers 25 km pana am ajuns acasa. Am dus-o la opel si dupa tester mi s-a spus ca este senzorul de la clapeta de acceleratie care ma costa vreao 2500 lei. Apoi am dus-o la un alt service si mi s-a spus acelasi lucru: ca este o parte de plastic acolo care se incinge la drum lung si se topeste si trebuie schimbata pedala cu totul pentru ca nu se gaseste separat. Problema mea este ca, ok schimb piesa asta cu una noua, insa am inteles ca si cea noua este tot de plastic...si atunci ce fac? la fiecare 3 ani schimb clapeta? I s-a mai intamplat cuiva treaba asta? La o masina mai noua? Plus ca acum cateva zile am primit o scrisoare de la ei pentru o rechemare in service ca e posibil ca vopseaua de pe ea sa prinda goluri de aer si sa se cojeasca..asta fiind a doua rechemare, am mai fost o data pentru nu stiu ce siguranta facuta prost de producator...Daca le fac reclamatie, rezolv ceva? Help!
  • FMaracine
  • Cont inregistrat: 03 Mai 2023
Buna ziua am și eu un Opel Zafira 2004 benzina 1.8 și la prima pornire când este rece motorul merge neregulat pânã se încãlzește adicã pornește bine intre electrosocu bine dar la câteva secunde parca moare motorul trepideazã rãu iar îs revine și tot așa pânã se încãlzește asta cam 2 min.dupa urmãtoarele porniri sunt ok.repet numa când e rece motorul .daca nu o las sa se încãlzeascã și plec cu ia îmi dã an nas accelerez și apoi parca se înfrâneazã
