und_alexx
- Mesaje scrise: 66
- Masina: Vectra 2001 Y20DTH
indiferent de temp de afara!(am obs eu) iar cand motorul este foarte cald porneste la sfert! Precizez ca am fost cu el la reprezentanta si au schimbat furtunele de retur injectoare si defectul a ramas...! Am fost in alta parte si a pus testeru pe motor si a spus ca este o prbl electrica ! Dupa aceea am fost la electronist si a presupus ca este reeleul de buji incandescente fara a garanta eliminarea defectului asa ca nu am cumparat releul! Intr-un alt loc mi sa spus ca este prbl de injectoare si inlocuierea lor este 500 E bucata! VA ROG DC PUTETI SAMI DATI UN SFAT...SAU MAI MULTE! multumesc anticipat ALEX( NIMENI NU IMI SPUNE CEVA SIGUR)
- gabonne
- 1,293 mesaje
- din 11 Sep 2006
- Vectra 1993 1.7TD
- braila
gabonne
- Mesaje scrise: 1,293
- Masina: Vectra 1993 1.7TD
- alexandrv_b
- 189 mesaje
- din 26 Sep 2006
- Zafira 2003 Y20DTH
- Aiud-Alba
alexandrv_b
- Mesaje scrise: 189
- Masina: Zafira 2003 Y20DTH
- Cont inregistrat: 26 Sep 2006
Verifica daca nu cumva ai neetanseitati in instalatia de alimentare si astfel ca motorina pleaca inapoi spre rezervor si cele 5-6 secunde sa fie necesare pt reumplerea ei. Daca cumva ai umblat de curand la filtrul de motorina in capac, pe unde intra furtunele in el si pe unde intra surubul de strangere a capacului sunt nistegarnituri(o-ringuri) care daca le-ai ciupit nu mai etanseaza bine instalatia.
S-ar putea la fel de bine sa fie chestia cu releul, cum a spus electronistul. Ca sa nu il cumperi degeaba, poti intr-o prima faza sa il imprumuti de pe o masina similara si daca nu mai face figuri il cumperi apoi.
Bafta!
- maiandrei
- 4,711 mesaje
- din 20 Dec 2004
- Insignia 2018 B20DTH
maiandrei
- Mesaje scrise: 4,711
- deleted-5277
- 440 mesaje
- din 18 Mar 2007
deleted-5277
- Mesaje scrise: 440
- Cont inregistrat: 18 Mar 2007
Motorul era un 1.7 cdti (common rail - pompe duse), in fine, gagica-sa a plecat in germania cu masina iar pe drum a alimentat din austria si.....! surpriza! a disparut si martorul din bord si problema cu pornirea la cald.
Deci mai in gluma mai in serios cred ca avem pompele varza, ma gandesc totusi ca nu se mai creeaza o presiune suficienta si injectoarele in loc sa pulverizeze mai mult "pisa", lucru oarecum intarit si de faptul ca top speed a fost mult in spate plus o eroare legata de pompa.
O sa imi fac odata timp sa trec la un pompagiu sa vedem ce curatam de pe acolo.
P.S. ar trebui sa ne interesam de niste aparate pt controlul calitatii la motorina, daca pt alcool au facut pt motorina nu 😊
- popescu iulian
- 1,400 mesaje
- din 19 Jun 2006
- Antara 2012 A22DMH
- Timisoara
popescu iulian
- Mesaje scrise: 1,400
- Masina: Antara 2012 A22DMH
- Cont inregistrat: 19 Jun 2006
La motoarele cdti problemele de pornire la cald sunt generate deobicei de regulatorul de presiune din capul rampei de alimentare. CDTI nu este motor pompa-duza, asta este numai la VW.
terrymada
- Mesaje scrise: 43
- Masina: Astra 2003 Z17DTL
- Cont inregistrat: 10 Nov 2006
- mihalcea Adrian
- 5 mesaje
- din 23 Mar 2008
- Astra 2001 1.7 Dti
mihalcea Adrian
- Mesaje scrise: 5
- Masina: Astra 2001 1.7 Dti
- Cont inregistrat: 23 Mar 2008
Alexndru
- Mesaje scrise: 5
- Masina: Vectra 2001 Z18XE
- Cont inregistrat: 26 Jun 2015
