  • AleCkS
  • Mesaje scrise: 102
  • Masina: Astra 1993 X16SZ
  • Cont inregistrat: 06 Mar 2010
Sallut....
Am inteles de la un prieten , fost posesor de Astra F c16Se , ca motoarele de la Astra F ,cele in 8v(un singur ax cu came) nu pateste nimic daca se rupe cureaua de la distributie in mers , doar iti sare de la punct...
Acesta sustine ca el a patit chestia asta , si doar i`a sarit de la pun , si era si in viteza ... Nu ia strambat supape nu ia spart pistoane , nu ia facut nimic la chiuloasa...Fiind mecanic , si`a cumparat o curea , a tras masina la punct a pus cureaua si a plecat cu masina linistit...
Intrebarea era...chiar nu se intampla nimic la motor daca ti`i se rupe cureaua de la distributie in mers...am inteles ca decat la cele in 16v se stramba supapele...(iese urat) , am citit si pe "AutoData" si spune un lucru aproximativ lafel...
Cineva care stie engleza 😃 bine 😃 ca eu nu pricep prea bine
"Caution : This engine is indentified as a FreeWhelling engine in which to posibility of valve-to-piston
damage in the event of a timing belt failure may to be minimal or very unlikely.
However a precautionary compression check of all cilinders should be performed."
  • hmalex87
  • Mesaje scrise: 364
  • Masina: Meriva 2005 z17dth
  • Cont inregistrat: 22 Nov 2008
Riscurile sa ai probleme cu ea daca ti se rupe cureaua sunt mici. 😛
  • layr
  • Masina: Agila
  • Cont inregistrat: 02 Aug 2008
orice curea de distributie la motoarele dizel,rupta in timp ce motorul functioneaza,duce la defectarea grava atat a pistoanelor,cat si a supapelor,a axei cu came,etc! posibilitatea ca motorul sa nu pateasca nimic,este aproape nula!
  • gabrield
  • Mesaje scrise: 2,778
  • Masina: Corsa 1992 C14NZ
  • Cont inregistrat: 10 Sep 2004
Chiar aici pe forum exista persoane care au patit ruperea de curea si au descris exact pagubele.
  • alexx1402
  • Mesaje scrise: 1,751
  • Masina: Astra 2017 B16DTH
Motorul e aproximativ identic cu cel de pe Cielo. Iti spun din proria experienta ca nu pateste nimic. Mie la Cielo (OHC 8V) mi-a sarit cureaua in mers, iar apoi am incercat s-o pornesc pana am consumat bateria.
Nu a patit absolut nimic. Am schimbat cureaua si n-am avut nici cea mai mica problema. Aceste motoare nu sunt "interferentiale".
  • Nirolf1986
  • Mesaje scrise: 940
  • Masina: Astra 2001 Z16XE
  • Cont inregistrat: 13 Sep 2010
Am patit si eu la un escort din '85, 1.3 benzina. Schimbat cureaua si a mers din prima.
  • marian_sro
  • Mesaje scrise: 3,789
  • Masina: Vectra 1999 x20xev
la c16nz am patit de 2 ori.nici o paguba.
c14nz e un coleg pe forum care s-a ales cu supape strambe.
deci nu e valabila treaba cu 8 valve.
  • adi_0106
  • Mesaje scrise: 66
  • Masina: Vectra 1992 c20ne
marian_sro, dar la C20NE?
  • marian_sro
din auzite se cam stramba supapele.
autodata spune 2 chestii.- la cele fara intinzator cica nu se intampla nimic.
-la cele cu intinzator cica e "interference" adica se cam stramba supape.
eu nu am probat.
  • alin_2010
  • Mesaje scrise: 8
  • Masina: Astra 2000
  • Cont inregistrat: 12 Apr 2011
Am si eu un opel astra 2.0 16v confort din 2000 si vreau sa stiu daca are cureaua de distrbutie pe lant....asta ca asa mi-a zis un prieten, iar la service mecanicul mi-a zis cand l-am intrebat de curea a zis ca trebuie s-o schimbam... 🙄 va multumesc!(nu cunosc foarte bn problema 😢 ) Oare?
  • vn04acf
  • Mesaje scrise: 44
  • Masina: Astra 1994 x17dtl
  • Cont inregistrat: 17 Aug 2008
nu, distributia e pe lant, incastrata in motor, iar cureaua e cea de accesorii: alternator, pompa servo, AC, si ce mai ai p-acolo, daca mai ai. Aia se schimba in general cand imbatraneste, sau se rupe. Nu patesti nimic daca se rupe aia, doar ca nu mai incarca bateria, nu mai ai servo si AC.
  • turbojack
  • Mesaje scrise: 124
  • Cont inregistrat: 15 Jul 2006
X20XEV are distributia pe curea.
Z20LET la fel.
