  2. Îngrijire și întreținere
  • mumus
  • Mesaje scrise: 618
  • Cont inregistrat: 26 Aug 2010
care ar fi gap-ul ca la carte la bujii la masina din semnatura? si cum ajung la ele? ca nu le vad.
  • Mesaje scrise: 16,465
0,9-1mm
  • mumus
si cum ajung la bujii ?
Cauta si vei gasi! ... vezi la Agila
  • mumus
ok, mersi, nu am stiut ca si agila are motor de 1.2 ... ma uit acolo, ms
  • bogdanapost
  • Mesaje scrise: 91
  • Masina: Vectra 2003 Z18XE
  • Cont inregistrat: 26 Oct 2008
Salut!
Personal cand am adus masina in tara am i-am facut o revizie generala in care s-au inclus si bujiile. Am cumparat NGK Iridium. Sincer va spun ca am simtit o mare diferenta in comportamentul motorului - consumul a scazut iar reactia acestuia la acceleratie s-a marit. In cartea tehnica producatorul spune ca ar trebui sa am un consum mediu de 7,2 iar eu am un consum afisat de BC de 7,0 - consum realizat 40% urban si 60% extraurban, in conditiile in care se spune ca masina consuma cam cu un litru mai mult decat spune producatorul.
As mai adauga ca niciodata nu mi-a crescut mai mult 8,5 (mediu afisat BC) oricat de tare as fi calcat-o.
Respect!
  • canti
  • Mesaje scrise: 32
  • Masina: Astra 2008 1.4XEP 16V 90CP
  • Cont inregistrat: 11 Jul 2008
Am 27000Km masina (drumuri scurte. e din 2008) . Si am schimbat bujiile vechi (asa arata bujia veche: : http://imageshack.us/photo/.../716/img135o.jpg/)
Am pus NGK XFR5FIX-11 cu Iridium. Acum parca se accelereaza mai bine, la fel ca atunci cand era noua. Trage in continuu. Inainte parca se tura in gol, nu avea nici o vlaga. Sper sa nu fie doar placebo.
Le-am schimbat ca am aveam la relantiu o mica variatie de turatie pe turometru, dar de asta nu am scapat.
Referitor la noile bujii, nu l-am modificat gap-ul. Le-am comparat cu cele vechi si cu lera si erau la fel. In TIS scrie ca se pun la 0.9 mm la z14xep. Apropo, stiati ca zice in TIS ca se schimba bujiile la 60000 km? Personal, credeam ca la 30000 km.
Si in TIS, asa ca fapt divers scrie ca la anumite motoare turbo (benzina) se schimba la 30000 km si e o steluta acolo la care scrie ca in anumite tari: ROMANIA ALBANIA, MACEDONIA etc se schimba la 15000 din cauza ca benzina nu respecta anumite norme.
  • iahimCJ
  • Mesaje scrise: 118
  • Masina: Meriva 2009
  • Cont inregistrat: 21 Apr 2009
Pt z16xep ce model de bujii trebuie si la ce distanta trebuie sa fie reglate?
  • marco_dnc
  • Mesaje scrise: 394
  • Masina: Astra 2002 Z16SE
  • Cont inregistrat: 21 Oct 2011
Distanta 09-1mm, la model parerile sunt impartite.
  • cristi16v
  • Mesaje scrise: 23
  • Masina: Vectra 1996 X16XEL
  • Cont inregistrat: 16 Sep 2012
la un opel vectra b din 96 ,benzina - am mers cu ea aprox 60000 km de cand o am in posesie . Intrebarea e daca trebuie schimbate bujiile sau sa le mai las pe alea vechi (nu prezinta semne majore ca ar trebui schimbate). si daca da ce marca recomandati ?
  • catalinpav66
  • Mesaje scrise: 759
  • Masina: Vectra 2006 z30dt
Fabricantul spune sa le schimbi la 30000
  • marco_dnc
In "Cartea de intretinere" la Astra G/Zafira, producatorul recomanda schimbarea bujiilor la 60.000.Incearca sa faci rost de carte, poate o gasesti chiar pe club.
  • Flavius11
  • Mesaje scrise: 18
  • Masina: Astra 2001
  • Cont inregistrat: 12 Feb 2013
Dar am patit necaz mare de la bujii la un opel de 1,6 benzina un fragment de la bujie a cazut in cap la piston si o rupt o bucatica de supapa cand a fortat a trebuit rectificata chiuloasa si sa reparat ca inainte , dar motorul trage mai bine acuma, ca inainte si sa schimbat doar uleiul si antigelul atat masina m,erge foarte bine acuma dar la 35 de mii sau 40 de mii cred ca ar trebui schimbate sa nu fie nici un risc, a fost destul sa se duca de pe bujie cat varful de la creion si sa distruga supapa 3 merge motorul in 3 pistoane si se aude dupa sunet nu merge rotund si nu are putere, pentru 4 buji si s-a distrus si bobina de inductie din cauza bujiei, cos total 1400 de lei cu manopera, si bobina de inductie cade din cate am auzit dupa un anumit numar de km si trebe schimbata cea veche nu mai da scanteie sau motorul merge in 3, deci la 35 de mii schimbate sa nu fie paguba ca se duce si supapa , si bobina de inductie daca e bai la bujie si se farama in motor in loc de max 100 de lei poti sa ai cheltuioala max 1400- 1500 si sa scapi cu putin noroc sa nu iti mai distruga ceva prin motor sa trebuiasca sa schimbi motorul de tot
  • nicolae66
  • Masina: Astra 2001 Z12XE
  • Cont inregistrat: 12 Nov 2013
salutare !
o intrebare ma macina . la turatii intre 1500-2000 masina parca merge in 3 bujii la o acceleratie mai brusca dupa ce trece de 2000 merge ca racheta . acest fenomen se intampla dupa ce apa ajunge la 85 de grade . la rece nu se simte nimic trage ca un armasar .
multumesc anticipat pentru raspuns de la cei ce stiu ce are masina mea
  • marco_dnc
Vino joi la intalnire, poate rezolvam si problema.
  • Dante66
  • Mesaje scrise: 72
  • Masina: Insignia 2010 A16LET
  • Cont inregistrat: 15 Apr 2010
O prima intrebare, la O INSIGNIA 1.6Turbo (180CP) la cati km este recomandat sa se schimbe bujiile ?
O a doua intrebare, ce bujii recomandati pentru motorizarea de mai sus ?
  • vlad-OPC
  • Mesaje scrise: 1,062
  • Masina: Astra 2008 Z16XER
daca e Turbo si mergi cu Benzina 95 - EU as schimba la 20.000
Doar pe GM as merge !
  • marco_dnc
Categoric GM, despre numarul de kilometri...nu stiu ce sa zic.
  • lbanias
  • Mesaje scrise: 692
  • Masina: Insignia A Sedan 2009 A20NHT
canti a scris:Apropo, stiati ca zice in TIS ca se schimba bujiile la 60000 km? Personal, credeam ca la 30000 km.
Aplicind rationamentul cu injumatatirea intervalului la bujii cu iridiu, ar insemna ca nu tre sa le tin pina la 90000km ci sa le schimb la 45000 , doar pentru ca circul in Romania? Am 64000 si bujii iridiu din fabrica, trage superb, sa-mi fac griji?
Off-topic: unde gasesc TIS Insignia ?
  • vlad-OPC
Daca vrei sa faci un bine masinii... Doar nu schimbi o caseta de directie... is doar niste bujii Neutral
