  2. Opel - Alte Modele
  3. Opel Calibra
  • Alex4Tuning
  • Mesaje scrise: 26
  • Masina: Astra 2001
  • Cont inregistrat: 27 Dec 2006
Salutare.....Am si eu o problema
Cine stie ce e REZERVORUL ala mic sub aripa fata dreapta...LA CALIBRA
VA MULTUMESC SI ASTEPT RASPUNSURI!
  • Alex4Tuning
  • Mesaje scrise: 26
ALIAS..Nai inteles bine..Nu e peste aripa unde e ala de la parbriz..Pe ala il stiu e sub aripa Laughing UITE O POZA!!!!
DAK stiti va rog sa intrati pe id Rap_Kiduyoo si sa imi spuneti despre asta
Sau si aici sa imi raspundeti.
VA MULTUMESC >>ASTEPT RASPUNSURI!!!!!!!! Mr. Green
  • Alex4Tuning
  • Mesaje scrise: 26
DECI E SUB aripa .NUMAI DAK DESFACETI ARIPA SE VEDE. Shocked
[/u][/b]
  • Calibra-Turbo
  • Mesaje scrise: 128
  • Cont inregistrat: 01 Jun 2005
It is the activated carbon filter which is part of the fuel tank ventilation.It holds back organic substances from the fuel vapour.Needs to be changed from time to time.
  • BUBU87CALIBRA
  • Mesaje scrise: 180
  • Masina: Calibra 1993 C20LET
  • Cont inregistrat: 04 Dec 2006
De fapt raspunsu' pe kre vrea Alex4tuning sa il afle e pt mine si chiar vreau sa aud mai multe pareri pana aflu cu adevarat ce e
Ultima modificare făcută de BUBU87CALIBRA la Mar 11 Sep, 2007 5:36 pm
  • alias
  • Mesaje scrise: 206
  • Masina: Calibra 1997 C 20 LET
  • Cont inregistrat: 04 Jan 2006
ARE CEVA LICHID? CE CULOARE ?
BANUIESC CA DACA E REZERVOR, ARE SI UN FURTUN CEVA !, UNDE SE DUCE FURTUNUL?
  • BUBU87CALIBRA
Aici e poza :
  • alias
NU AM IDEE CE E ALA
  • Reptyla
  • Mesaje scrise: 17
  • Masina: Calibra 1993 c20ne
  • Cont inregistrat: 12 Dec 2006
aia este canistra de carbon care are legatura cu rezervorul.vapori de benzina din rezervor se transforma in aceasta canistra in benzina solida pe care o baga inapoi in rampa de injectie.daca mai ai nelamuriri trimite un mes.sper sa te ajute.
  • BUBU87CALIBRA
Reptyla ms... da intelesesem si in engleza de la celalalt, ms oricum Wink
  • ealex
  • Mesaje scrise: 166
  • Masina: Calibra 1990 C20XE
  • Cont inregistrat: 02 Nov 2005
retine acei vapori din rezervor care in mod normal sunt risipiti. ajuta f mult la pornirea de la rece.
  • BUBU87CALIBRA
Ahaaaaaaaaaaaa acum inteleg, si eu ma intrebam de ce la filtru de aer nu exista si o priza pt aer cald, k iarna sa pornesti tot pe aer rece... cam urat pt saracu motor asa da, ms mult man!!!
  • gabriel88_vl
  • Mesaje scrise: 152
  • Masina: Agila 2004 z12xe
  • Cont inregistrat: 21 Sep 2008
Reptyla a scris:aia este canistra de carbon care are legatura cu rezervorul.vapori de benzina din rezervor se transforma in aceasta canistra in benzina solida pe care o baga inapoi in rampa de injectie.daca mai ai nelamuriri trimite un mes.sper sa te ajute.
Deci o transforma in benzina solida si apoi o transforma iarasi in forma lichida sa o bage in rampa ? E normal ca pe furtunelu care vine de la aceasta canistra sa fie carbune (solid) si sa infunde si EVAP (Evaporative emission canister purge valve) ? Mie unul nu mi se pare in regula sa plece carbune pe furtunel de la vas spre EVAP. La tester nu am erori.
  • sebastyan2001
  • Mesaje scrise: 273
  • Masina: Astra 1992 c20ne
Se poate renunta la acel rezervor fara probleme..... eu nu il mai am pe masina si nu ii duc doru.
  • maddox_ul
  • Mesaje scrise: 51
  • Masina: Vectra 1996 X16XEL
  • Cont inregistrat: 31 Aug 2009
Va salut si Hristos a inviat!Reiau acest subiect deoarece am de-a face in acest moment cu aceasta canistra de carbon.Am remarcat de ceva timp ca in furtunasul care face legatura cu Tank Ventil. existau niste granule mici si negre ce proveneau de la aceasta canistra.Mi-am achizitionat intre timp alta canistra de la un centru de dezmembrari (35 lei).Problema e ca aceste granule mi-au intrat si in acest Tank Ventil,iar din cate am inteles acest tank are o membrana ce masoara aerul care trebuie sa ajunga in camera de combustie.Va intreb,care e mai exact rolul acestui tank ventil?De cand am beleaua mi-a crescut si consumul de combustibil si cel de ulei,iar performantele sunt f slabe (trage foarte greu,abia urc o panta cu a 2-a,tremura toata la relanti).Multam fain!
  • tonu_adrian
  • Masina: Calibra 1995 x20xev
  • Cont inregistrat: 30 Jul 2009
salut
Am si eu o problema asemanatoare, am relantiul instabil, pornesc masina (motorul rece) turatia e instabila rau , daca vreau sa plec dupa loc n-am nici o sansa(nu pleaca, da in nas..de parca nu ii vine benzina) ,,,,trebuie sa o tin accelerata cateva secunde , dupa care pleaca fara probleme. Cu motorul cald nu mai am problema asta, dimineata e jale..poate fi de vina carbunele asta?
  • maddox_ul
  • Mesaje scrise: 51
Salut! Din cate am auzit multi prefera sa anuleze canistra de carbon pt ca nu influenteaza cu aproape nimic buna functionare a motorului,deci la problema ta nu cred ca e canistra de carbon.Fa-i o diagnoza vezi ce iti iese acolo sau ti-as mai recomanda si o curatare a injectoarelor cu ultrasunete (te ajunge vreo 70-80 ron toate 4) si ai sa simti o diferenta MARE.Asta am facut eu...mie tot asa imi dadea nas,nu tragea deloc bine,crescuse consumul pana la 12%,iar dupa ce am curatat injectoarele,clapeta de aceleratie,iac-ul si am schimbat bujiile deja e alta viata...consumul a scazut la 7.5%.Noroc!
  • tonu_adrian
de consum nu ma plang , am gpl ~10% in schimb am destule erori (testul cu agrafa) pe care am incercat sa le rezolv dar de pomana..oricum in primul minut cand o pornesc se simte ca nu ii vine benzina.
  • maddox_ul
  • Mesaje scrise: 51
o fi pompa de benzina atunci Rolling Eyes ...asa cu parerea isi pot da multi.cel mai bine mergi si fa o diagnoza,parerea mea!
  • tonu_adrian
am pus-o pe un tester si nu mi-a dat nici o eroare.... in schimb cu agrafa imi da eroare la lambda , la egr (l-am skimbat eroarea persista) , imi da eroare la ecu si multe altele...totusi masina merge, e putin puturoasa dar merge f bine fata de erorile ce mi le da.
  3. Opel Calibra
