  2. Opel Corsa
  3. Corsa B/Combo B
  • f.flory34@yahoo.com
  • Mesaje scrise: 34
  • Cont inregistrat: 19 Feb 2010
Ma poate ajuta si pe mine cineva sa-mi spuna cum se schimba rulmenti spate la un opel corsa b an 1995 ?
  • victor_gl
  • Mesaje scrise: 1,039
  • Masina: Astra 2005 z 1,7 dtl
  • Cont inregistrat: 22 Mar 2009
Eu zic sa te duci in service .
Fara presa si depresor nu prea faci treaba buna Sad
Nu cred ca o sa te coste asa mult .
  • Mesaje scrise: 34
vreau sa te intreb rulmentul se afla in tambur e cu tot cu tambur si cred ca e numai unul nu?
  • victor_gl
Nu sunt 2 rulmenti cam ca la vechile dacii
  • Mesaje scrise: 34
deci este unul singur care vine in tambur ?
  • victor_gl
Unul in tambur si unul pe " morcovul " ala
  • devils
  • Mesaje scrise: 151
  • Cont inregistrat: 09 Jun 2006
desi e vechi postul, vreau sa completez si eu.
ai nevoie de rulmenti noi, un ciocan, o teava de diametrul rulmentilor - poate fi si o cheie tubulara, un dorn.
se desface tot, de pe tambur se bate cu dornul rulmentul afara si se bate inapoi cel nou cu ajutorul tevii cu diametrul de aceiasi dimensiune ca rulmentul, iar cel de pe ax,, iese intra cu mana
timp de lucru... 1 ora.. doua...cam asa
mai simplu ca la dacie Very Happy
  • Boteanu_Traian2000
  • Mesaje scrise: 33
  • Masina: Corsa 1994 x 12 sz
  • Cont inregistrat: 23 Oct 2008
un sfat : nu spalati niciodata rulmentii cu motorina pentru ca vor hurui dupa montaj !
asa am patit eu , de am schimbat mai multe seturi de rulmenti pe spate , pana nu am mai rezistat si am schimbat masina .
  • danpet
  • Mesaje scrise: 1,149
  • Masina: Corsa 1994 C14NZ
Mi-am schimbat si eu rulmentii la o roata spate.Nu e mare lucru,daca ai ceva simt tehnic si indemanare.
La scoaterea inelelor exterioare din butuc,trebuie spus ca exista in interiorul butucului,2 degajari care permit accesul la inelul rulmentului.Am folosit un dorn,cu care am batut alternativ,cate putin intr-o parte si in cealalta,in acele degajari.
La introducerea noilor inele,am folosit in loc de teava,inelele vechi din care am polizat 0,1mm pe exterior,ca sa intre lejer in gaura (sa nu se fixeze).
Pentru rulmentul cel mic,merge si un piston de frana fata de Dacia veche (partea cu diametrul mic).
Nu se pune vaselina grafitata! Trebuie vaselina obisnuita pentru rulmenti si care sa mearga la temperaturi de la -...grade pana la +multe grade.
  • devils
deci d'aia mi s-au dus asa de repede ca am pus vaselina grafitata! in nici 3000 de km, acum am luat altii, trebuie sa repet operatiunea
eu am folosit pentru introducerea noilor inele... chei tubulare
  • gcom61
  • Mesaje scrise: 936
  • Masina: Meriva 2005 z14xep
  • Cont inregistrat: 25 Mai 2008
Am demontat si eu butucii spate pt schimbat saboti,insa am uitat sa ma uit la reperele rulmentilor.Puteti spune ce serie(dimensiune) sunt?
  • danpet
La orice magazin,dai datele masinii si iti da exact rulmentii pentru masina ta...cu variante de producatori si preturi.
  • gcom61
danpet a scris:La orice magazin,dai datele masinii si iti da exact rulmentii pentru masina ta...cu variante de producatori si preturi.
Asta stiam;din pacate cei care aduc piese pe comanda mai adauga si ei ceva la pretul producatorului.
Se pare ca este un fel de intelegere referitor la nivelul de adaos la pretul de producator.
Un exemplu:debitmetru aer pt x(z)10xe costa 410 ron, si majoritatea il comercializeaza la peste 600 ron(ma refer la original bosch).Un rulment cumparat dintr-un magazin de profil este mai ieftin decat unul [la comanda ] cu minim 10%
  • bv69tzk
  • Mesaje scrise: 69
  • Masina: Corsa 1995 x12sz
  • Cont inregistrat: 28 Apr 2011
eo mi-am schimbat anul trecut rulmentii si mi-am pus unul care era cat de cat printe cele bune..si am dat 60 lei pentru o roata ..120 lei pentru ambele roti spate.. nu is scumpi , se schimba f usor.. vezi cand ii schimbi si strangi tamburul la loc grija mare.strangi la simt si apoi desfaci iarasi inapoi 180 grade..si abia apoi pui siguranta..sa se invarta roata cat de cat usor cand o invarti cu mana. ca altfel risti sa te depaseasa roata in mers. si la celalalt sa il infigi bine ! bafta
  • victor_gl
gcom61 a scris:Am demontat si eu butucii spate pt schimbat saboti,insa am uitat sa ma uit la reperele rulmentilor.Puteti spune ce serie(dimensiune) sunt?
Am in fata un set de la Febi . Pe camasa interioara scrie asa :
Pe cel mic : LM 11749 P6 ;
Pe cel mare : LM 45449 P6 ;
Pe partea cealalta pe camasa exterioara scrie asa :
Ala mic : LM 11710 P6 ;
Ala mare : LM 45410 P6 .
Pe semeringul din set scrie : TCGHY 40 52/62 85 13
  • adydaniel10
  • Mesaje scrise: 9
  • Masina: Agila 2001
  • Cont inregistrat: 05 Apr 2011
va salut.....am schimbat sabotii pe spate,atat stanga cat si dreapta dar am constatat ca pistonasul de la roata din dreapta nu mai actioneaza(dupa ce am gasit masina in parcare cu ceva lichid de frana scurs acolo)....sa fie oare din cauza lipsei lichidului de frana......sau are nevoie de o aerisire?
  • victor_gl
Nu-ti trebuie aerisire . Ai pistonasul blocat .
Trebuie schimbate garnitorile si deblocate pistinasele .
Tinand cont ca un cilindru receptor e undeva pe la 50-60 ron nu cred ca se merita sa te complici .
Abia dupa una din operatiile de mai sus trebuie sa faci aerisire .
  • gcom61
bv69tzk a scris:eo mi-am schimbat anul trecut rulmentii si mi-am pus unul care era cat de cat printe cele bune..si am dat 60 lei pentru o roata ..120 lei pentru ambele roti spate.. nu is scumpi , se schimba f usor.. vezi cand ii schimbi si strangi tamburul la loc grija mare.strangi la simt si apoi desfaci iarasi inapoi 180 grade..si abia apoi pui siguranta..sa se invarta roata cat de cat usor cand o invarti cu mana. ca altfel risti sa te depaseasa roata in mers. si la celalalt sa il infigi bine ! bafta
Chiar daca postul este mai vechi,am cateva remarci de facut si anume:
Dupa inlocuirea rulmentilor se strange piulita de la ax cu simt de raspundere si se ciocaneste usor in tambur; se slabeste piulita pana cand apare un mic joc al tamburului(la rulmenti),dupa care se reia strangerea,de aceasta data cu atentie(cate putin)pana la disparitia jocului si se blocheaza.
De mentionat ca in tot timpul cat se manevreaza piulita este neaparat necesar ca tamburul sa fie rotit pt a ne da seama cum actioneaza strangerea/slabirea piulitei.
Nu procedati la strangerea piulitei dupa metode gen:''se strange tare si se slabeste 1/3 tura'',chiar daca uneori aceste metode se intampla sa functioneze; o strangere prea puternica/slaba duce la uzura prematura sau chiar spargerea rulmentilor(in cazul cand strangerea este prea puternica).
ps. remarcile de mai sus sunt urmare a propriei experiente cu schimbatul a cateva seturi de rulmenti pe an ,la o dacie 1300,pt ca am apelat la ''specialisti'',care aveau propria [reteta] de strangere rulmenti;dupa ce m-am documentat ,am ales metoda de mai sus,iar rumentii functioneaza foarte bine si dupa 10 ani.
  • costin36
  • Mesaje scrise: 54
  • Masina: Vectra 2005 Z19DTH
  • Cont inregistrat: 30 Mai 2007
danpet a scris:Mi-am schimbat si eu rulmentii la o roata spate.Nu e mare lucru,daca ai ceva simt tehnic si indemanare.
... la fel ca tine am procedat si eu , merge foarte bine, nu ai nevoie decat de un dorn , un ciocan, vaselina si chef de treaba. Rulmentii noi ii bati cu inele exterioare de la rulmentii vechi exact cum ai spus tu , se polizeaza f putin din inelul exterior al rulmentului vechi astfel incat sa nu se preseze pe butuc o data cu rulmentul cel nou. Dureaza cam o ora su jumatate la ambele roti.
  • bv69tzk
  • Mesaje scrise: 69
costin36 a scris:
aveti grija la strans . roata se strange la simt incat roata sa se invarta usor ! spor la treaba Very Happy
  2. Opel Corsa
  3. Corsa B/Combo B
