  • marinikkk
  • Mesaje scrise: 14
  • Cont inregistrat: 17 Feb 2009
Buna ziua ,
Am si eu o problema la Opelul meu Astra H 1.7 DTH 101cp.
A inceput in felul urmator :- Peste 120 km/h mi se aprindea cheita in bord iar masina nu se mai tura peste o anumita turatie.....daca mentineam viteza constanta disparea cheita si imi dadea voie sau daca opream motoru si porneam iar....azi asa maine asa.....pana intr-o zi cand am dorit sa plec cu masina iar cheita s-a aprins ...acceleratia nemaifunctionand apasam si nu se tura deloc; aceasta ramanand turata la 1300 rpm ceva de genul.
Am fost la 2 3 serviceuri (bani aruncati degeaba) mi-au spus ca e senzorul de la pedala de accceleratie. Am schimbat pedala cu totul ....am mers cca 150 km apoi iar a devenit inactiva acceleratia......
Aveti idee despre ce e vb? Gasesc o solutie la voi?
Mentionez ca am erorile
B3055-00 Transponder Key problem
P1120-52 Accelerator Pedal Position Sensor 1 and 2 Signal Incorrect Ratio
P1122-52 Accelerator Pedal Position Sensor 1 and 2 Signal Incorrect Ratio
P0500-74 Vehicle Speed Signal Range/Performance
P1614-50 Wrong Transponder Key
C0242-71 <Unknown DTC>
B1240-00 <Unknown DTC>
U2201-00 <Unknown DTC>
  • Pisboy
  • Mesaje scrise: 705
  • Masina: Astra 2004 Z17DTH
  • Cont inregistrat: 23 Mai 2009
ai scapat cheia pe jos ? e posibil sa se fi dus cipul.
  • marinikkk
  • Mesaje scrise: 14
pei am si cheie de rezerva......dar de la aia sa nu mearga acceleratia? daca era asa nu mai pornea
  • axiflory
  • Masina: Astra 2005 17dth
  • Cont inregistrat: 25 Apr 2011
salut
ai rezolvat cumva problema si eu am patit la fel si mi s-a recomandat schimbarea computerului de bord
  • alex_mihalciuc
  • Mesaje scrise: 77
  • Cont inregistrat: 17 Mai 2008
Eu cred ca masina asta sufera de corpul de clapeta.
  • marinikkk
  • Mesaje scrise: 14
am gãsit soluția la bãieții de la EDS service in Bucuresti. toatã stima
  • scorpio18
  • Mesaje scrise: 1,462
  • Masina: Astra 2000 y20dt
marinikkk a scris:am gãsit soluția la bãieții de la EDS service in Bucuresti. toatã stima
prietene, zi si care a fost solutia, de asta e forum, ca sa ne ajutam unii pe altii, iar trimiterea la un service fara sa zici ce e, nu se pute.
sunt oameni care se lovesc de asta si s-ar putea sa nu fie din bucuresti si sa aiba mecanici slabi la ei in oras, ca cei 2-3 la care ai fost tu la inceput.
  • myhay18
  • Cont inregistrat: 03 Oct 2011
am avut si eu problema asta si am fost la un service...baietii de acolo au pus masina pe tester, au sters cauza si eroarea si acum nu mai am probleme Wink
  • micuta bestie
AM UN OPEL ASTRA H 1,7 , 101 CP CARE LA PRIMA PORNIRE DIMINEATA NU SE ACCELEREAZA DECAT PANA LA 1200, TOTUL DUREAZA PAROXIMATIV 30 SECUNDE DUPA CARE TOTUL ESTE NORMAL. PRECIZEZ CA DUPA CE PORNESC MASINA ACCELERATIA ESTE CALCATA LA PODEA PENTRU A AJUNGE LA ROTATIA DE 1200-1300. LA RELANTI NU SE OPRESTE MOTORUL. MAI PRECIZEZ CA LA 120 KM/H MI SE APRINDE MARTORUL MASINUTA CU CHEIA SI NU SE MAI ACCELEREZA, IAR DACA OPRESC MOTORUL SI PORNESC DIN NOU LA DRUM NU MAI AM NICI O PROBLEMA.
AM PUS MASINA PE TESTER SI NICI O EROARE, CE-I DE FACUT...
  • cipi_styl
  • Mesaje scrise: 51
  • Masina: Astra 2004 z17dth
Vad ca pe aici nu se povesteste despre aceasta problema, eu unu am patit la fel.
Este o problema legata de senzori care se poate rezolva foarte usor si foarte ieftin, iti trebuie un op-com sa resetezi senzorii si incepi sa accelerezi treptat. Eu unul asa am scapat de acesta problema, era un baiat de prin ploiesti (de pe forum)care imi cerea 800 ron sa-mi faca masina, dar la intrebarea Ce-i faci la masina? mi-a raspuns ca este strict problema lui ... asa ca daca aveti un prieten cu un op-com incercati si varianta mea.
  • e_alin
  • Mesaje scrise: 344
  • Masina: Astra 2015
  • Cont inregistrat: 18 Mai 2009
https://www.clubopel.com/vie...1095&start=60
fa cum scrie in acest link ultimul post curata mufa xe1 xe2 din uec si ai sanse mari sa scapi de problema
  • meshterul
  • Mesaje scrise: 126
  • Masina: Astra 2005 z17dth
  • Cont inregistrat: 26 Apr 2009
ma alatur si eu cu aceeasi problema! raman fara acceleratie si mai grav e ca se intimpla in mers! ne poate spune cineva daca trebuie sa demontam ceva pe acolo pe la UEC ca sa ajungem la acele mufe xe1 si xe2 care trebuiesc curatate? multumesc!1
  • e_alin
desfaci suruburile din prima imagine ,scoti UEC-ul dai cu spray de contacte pe mufele din celelalte doua poze. toata operatiunea se executa cu borna de la baterie deconectata. daca ai noroc scapi usor doar cu o curatare daca nu ar putea fi clapeta de acceleratie sau pedala de acceleratie.
  • meshterul
multumesc frumos. maine ma apuc de treaba. sper sa reZolv problema curatind aceste mufe ptr ca, cred ca o pedala sau o clapeta sunt cam scumpe. sanatate iti doresc!
  • e_alin
salut! sa ne ti la curent cu ce ai rezolvat. toata treaba nu dureaza mai mult de 10 min
  • meshterul
ok! maine , pe 3, ma apuc de treaba. va tin la curent!
  • meshterul
revin cu amanunte. azi am demontat UEC-ul (a fost destul de usor multumita lui e_alin, ) am dat cu spray de contacte (WD40), am lasat cam 5-6 minute sa se scurga lichidul din spray, am montat la loc si am dat cheie. deocamdata nu mai am problema cu martorul aprins si cu taierea aceleratiei, insa trebuie sa mai merg cu ea zilele astea ca sa ma conving ca a avut oarece efect aceasta operatiune. as fi vrut sa curat si mufa de la pedala de acceleratie insa nu stiu cum sa o demontez. o sa mai incerc maine sa vad daca reusesc si revin cu detalii.
multumesc lui e-alin si acestui forum! multa bafta!
  • e_alin
pentru a demonta mufa de la pedala de acceleratie trebuie sa tragi de partea maro a ei catre scaun, sper sa te ajute aceasta imagine.
  • meshterul
revin cu precizari despre aceasta fosta problema !Smile) dupa ce am curatat in urma cu aproape 2 sapt. mufele despre care se vorbeste mai sus, nu am mai avut probleme. deci s-a rezolvat prin curatarea mufelor de sub UEC. mufa de la pedala de acceleratie nu am mai curatat-o pentru ca nu mai avea rost. inca o data multumiri lui e-alin. bafta multa in continuare!
