  3. Motoare diesel
  • mlupu
  • Masina: Astra 2003
  • Cont inregistrat: 18 Aug 2010
salut,
Am dat search in forum, dar nu am gasit ceva care sa fie foarte asemanator problemei mele.
Am un opel astra 1.7 cdti din 2003-diesel. De ceva timp incoace imi face probleme la pornire si cand e rece si cand e cald motorul. Am ajuns sa o pornesc cu spray-ul ..cateva psss-uri in filtru de aer si a luat-o instant. Fara spray dau la automat si nu mai porneste deloc. Am crezut initial ca e bateria, m-am gandit ca nu invarte indeajuns de mult motorul ca acesta sa porneasca. Am fost cu ea la un nene care vinde baterii si are cateva aparate de masurat bateriile. Am masurat si bateria mai are cam 70% din viata (deci e buna). Apoi m-am gandit ca ar fi din bujiile, le-am masurat si pe acestea si mi-au dat asa: 0.09, 0.08, 0.09, 0.09 in ordine de la stanga la dreapta cum te uiti la motor. Am fost cu ea la un tester, nu apare absolut nici o problema din caculator. Eu ma gandesc ca e de la motorina, nu face indeajuns presiune pentru pornirea motorului.
Am schimbat filtrele, sunt noi.
Am desfacut furtunasele alea de deasuprea mororului, de la injectoare (acela care e sub capacul de la motor) si am obsevat ca scuipa umpic de motorina unul din injectoare pe retur atunci cand dau la automat. Deci asta ar putea fi o prima problema.
Cu ce sfat ma puteti ajuta? As vrea sa ma duc cu ea la un service unde sa gasesc un mecanic bun, sa se uite la presiunea de la pompa de injectie, la supape (sa nu cumva sa fie mizerie pe acolo), la injectoare.
Motorul este Ecotec Z17DTL, de 59 kw si are 120 de mii de km parcursi. distributia si rolele de distributie am schimbat-o la 110 mii. Plus ca la viteza de 70 de km/h se aude o bataie. Eu sper sa fie dintr-un rulment de la roata si nu de la motor.
As prefera un service, un mecanic bun din Bucuresti.
Ce am uitat sa mentionez este ca, dupa ce am pornit masina se comporta normal, are compresie, trage cum ar trebui nu e nici un fel de problema.
Va multumesc,
-mihai
  • maiandrei
  • Mesaje scrise: 4,711
Salut, sunt mai multe cauze:
- injectoare - se face test de retur cu eprubete;
- regulator de debit (pe pompa) - am mereu unul pentru teste;
- supapa de presiune (pe rampa) - am mereu una pentru teste;
- pompa (am intalnit un singur caz).
  • mlupu
Salut, va multumesc pentru ajutor.
@maiandrei: o sa va contactez cat de curand posibil. ne auzim la un telefon.
  • Liviu_ro
  • Mesaje scrise: 66
  • Cont inregistrat: 13 Jan 2010
Nu cred ca este de la injectoare. Am turnat apa rece pe pompa de injectie (in zona regulatorului de presiune) si a pornit. Mai probabil este regulatorul.. In fine, ideea e ca sunt si 2 injectoare care dau putin pe retur..la testul cu eprubeta.. Am z17dth, cdti asa ca e greu de gasit un mecanic bun care sa poata repara injectoarele astea... Dar n.ar strica o adresa din Pitesti, sau un nr de tel.. Ca tot e in drumul meu 😉
  • adrian67_sv
  • Mesaje scrise: 17
  • Cont inregistrat: 12 Sep 2008
eu am un 1,7 cdti tot din 2003, aceeasi motorizare, am avut aceeasi problema de doua ori!
prima data mecanicii se uitau ca prostii la motor si la laptop (la diagnoza) si nu intelegeau de ce nu porneste motorul, ca nu apararea nici o defectiune (undeva in Sv la "marii" meseriasi Naharneac!). dar, un amarit de mecanic care fusese vreo 4 ani prin Spania la un service, mi-a facut testul cu eprubetele si mi-a dat verdict SIGUR: INJECTORUL 3!
l-am trimis la Constanta la rectificat, si apoi ... totul OK pt. aprox. 3 luni! iar nu a mai vrut sa porneasca! iar la amaritul de mecanic, care l-a descoperit pe injectorul 2 "bulit"! dar, de data asta le-am trimis pe toate 3 la Constanta, de unde au venit 2 curatate iar nr. 2 rectificat. acum ... nu mai sunt probleme!
dar, ... exista si un dar!
motorul e putin mai zgomotos fata de atunci cind am adus masina din Belgia, in 2008 cu doar 140.000km. si fara sa pun porcaria asta de mootrina din Romanica!
NU RECOMAND motorina de la LUK! pt. CDTI -uri!
asa ca ... fa un test simplu cu eprubetele si vezi daca nu e de la injectoare. BAFTA!
  • sorinstefan1970
  • Masina: Meriva 2004
  • Cont inregistrat: 09 Jan 2012
adrian67_sv a scris:eu am un 1,7 cdti tot din 2003, aceeasi motorizare, am avut aceeasi problema de doua ori!
salut mie cei de la opel miau spus ca sunt ok avand in vedere ca trebuia sa am 20 de atmosfere pe injector si aveam cel mai putin 16 pe unul tu ce presiune aveai? daca ai vrea sa-mi dai un apel 0745111432 eu am aceiasi problema de ceva timp mai precis de cand am schimbat kitul de ambreaj pornea bine la rece la cald nu vroia sa porneasca usor de loc ca si cum nu putea sa elimine gazele ceva de genul asta acum si la rece si la cald porneste greu
  • mihai_gabriel
  • Mesaje scrise: 31
  • Masina: Astra 2005
  • Cont inregistrat: 24 Mar 2010
salut este o firma in bucuresti unde puteti gasi kitul de retur pentru injectoarele de 1.7 dth sunt in jur de 350 pentru fiecare injector,daca va incumetati sa-l desfaceti va pot da cateva sfaturi
  3. Motoare diesel
