  3. Vectra C/Signum
  • cioby
  • Mesaje scrise: 158
  • Masina: Vectra 2003 Y22DTR
  • Cont inregistrat: 15 Jul 2007
Vazand colegi care discuta despre modelul lor de vectra c, m-am gandit ca si noi care avem motorul de 2,2 dti sa discutam orice problema aparuta la acest tip de motor. Eu personal sunt foarte multumit de el si mi se pare dintre motoarele diesel mai noi sau mai vechi la vectra c(cu sau fara facelift), cel mai reusit. Ce pareri aveti?
  • MaxDDM
  • Mesaje scrise: 697
  • Masina: Corsa 2008 Z17DTR
  • Cont inregistrat: 10 Mar 2011
Si eu sunt posesorul unui astfel de model cu aceeasi motorizare.
Pana acum sunt multumit de el desi problema cu pornirea greoaie la rece dimineata nu s-a rezolvat inca.
  • cioby
ai verificat bateria, bujiile?
  • dany_ionutz
  • Mesaje scrise: 458
  • Masina: Vectra 2003 2.2 dti 125cp
si eu am acelasi motor pe a mea si sunt foarte multumit de ea doar ca am problema aceasta https://www.clubopel.com/vie...81&highlight=
si nu reusesc sa-i dau de capat.Problema cu martorul cu masinuta aprinsa la pornire am rezolvato schimband bujiile dar a ramas cealalta cu datul in nas cateodata si am observat de curand ca face dupa ce se incalzeste motorul.Am pus-o pe tester si mi-a dat senzorul barometric defect.l-am schimbat dar problema a ramas.poate stiti voi vre-o solutie
  • MaxDDM
cioby a scris:ai verificat bateria, bujiile?
Bateria a fost schimbata anul trecut. Acum are o Varta de 80Ah si puterea de start de 750.
Bujiile urmeaza sa le verific deoarece nu mi se aprinde martorul in bord pt bujii.
Eroare pe tester nu-mi da.
Am sa montez si acel releu suplimentar pentru a scapa de pornirea geoaie.
  • cioby
MaxDDM: iti recomand s-o verifici cu un tech 2 la Maiandrei in capitala. parea mea cand e vorba de ceva sensibil cum e partea electrica, motorul, etc eu as merge direct la un profesionist care are si ceea ce-i trebuie.
Dany: am citit topicul celalalt in care Maiandrei ti-a spus ca ar fi egr si bujii, cu bujiile s-a rezolvat, un egr este destul de mult cred ca peste 250 eur, nu stiu cum stai cu banii, dar cum a spus si Maiandrei fa-i un test sa fii sigur. Eu unul cand am avut o problema mai sensibila am mers la Iasi(deoarece la mine in BT toti aveau programe pe laptop dar eu vroiam s-o testez cu tech 2) la BTM GROUP si am fost foarte multumit, problema am rezolvat-o, acolo e dl. Miron Mircea fost angajat la Opel Iasi un om deosebit. Nu se lasa de problema pana nu ii da de capat. Nu te duce la opel in Suceava ca eu am fost cu cumnatul meu sa verific o Astra ca sa si-o cumpere, stiam ca masina avea arcul stanga-spate rupt o buc de spira iar cei de acolo nici nu si-au dat seama, is praf.
Multa bafta!
  • dany_ionutz
cioby am curatat si egr-ul si admisia totul merge ok trage perfect.Masina nu face mereu asa doar cateodata
  • ianc sergiu
  • Mesaje scrise: 466
  • Masina: Vectra 2004 z19dth
  • Cont inregistrat: 08 Feb 2010
salut...legat de pornirea greoaie la acest tip de motor , a incercat cineva sa verifice electromotorul mai precis periile? am inteles ca si din cauza asta pot aparea probleme.
  • cioby
dany: in mod normal calc. masinii ar trebui sa inregistreze problemele care apar, chiar daca acestea dispar erorile raman in memorie, deci cum spuneam un test cu tech 2 ar fi de ajuns.
  • jgyprime
  • Mesaje scrise: 9,953
  • Masina: Vectra 2005 Z19DT
varul meu are 2.2 dti (Y22DTR) si-i porneste de zici ca-i benzina...
dar o tine din scurt...
  • MaxDDM
mi-am montat releul de la otomega25. Merge bine si porneste mult mai usor numai ca acum la cateva min dupa ce porn motorul imi apare martorul masina cu cheie. Ce sa fac in acest caz?
  • jgyprime
ce coduri de eroare ai?
masina cu cheie inseamna o anume eroare (sau mai multe erori)
  • MaxDDM
Codul nu l-am aflat inca. O sa merg la tester sa vad.
Masina cu cheie nu-mi apare mereu.
Releul suplimentar isi face treaba numai ca eu s-ar putea sa nu mai am nici o bujie buna.
Am pornit-o ieri de dimineata de vreo 8 ori si tot a pornit greu. Nu poate fi vorba de dezamorsare in cazul asta. Trebuia sa porneasca bine la a 2-a cheie.
Trebuie sa-i schimb bujiile neaparat altfel o sa stric de tot electromotorul.
  • cioby
n-are cum sa nu fie nici o bujie buna, altfel n-ar fi pornit. maxim 3 daca ai arse porneste, greu, dar porneste. a avut un coleg de-al meu 3 arse la un y20dth si tot pornea. ia un fir sa-ti ajunga de la baterie la bujii, daca nu stii unde sunt, is in spatele capacului la motor si au fiecare o mufa pe ele, scoate mufa cu grija, are un capacel, ai grija sa nu-l rupi, nu-i problema dar de ce sa-l strici, scoti toata mufa si-ti ramane capatul de la bujie, pui un capat al firului pe minus si celalalt cand il atingi de bujie ar trebuie sa scoata o scanteie, doar atingi repede si retragi nu stai cu firul acolo sa nu arzi bujia. in functie de cat de mare e scanteia si bujia e mai buna sau nu, daca nu da deloc scanteie inseamna ca bujia e arsa. daca ai 3 bujii arse e bine sa le schimbi pe toate, nu te tigani la una. unii spun ca e bine indiferent sa le schimbi pe toate, acum fiecare dupa cum crede el. eu la o bujie arsa am schimbat-o numai pe aia. depinde si cat de bune sunt celelalte. bafta.
  • cioby
sper ca m-am facut inteles cu locul bujiilor, deci nu trebuie sa dai jos capacul de la motor, ci cum te uiti la motor, dupa el, in profunzime. Smile
  • jgyprime
bujiile incandescente intra doar daca sunt temperaturi mici si motorul e rece
altfel nu mai intra...
mie de exemplu azi dimineata fiind vreo 5 grade au intrat dar foarte putin
acum seara erau vreo 10 grade si nu a mai intrat deloc...
verificarea bujiilor se face cu aparatul de masura nu cu alte improvizatii de fire trase de pe baterie sau de pe unde mai aveti chef
daca nu esti atent risti sa dai plus la masa si sa faci alte prostii...
inainte de a verifica bujiile fugi la cineva cu un tester si vezi ce coduri de eroare ai
chiar daca nu iti mai apare masina cu cheita codul de eroare este stocat si il poti citi (cu un OP-COM sau TECH 2 sau ce alte tipuri de interfete mai exista...)
asta cu cat de mare e scanteia e o metoda la ghici, si trebuie neaparat comparata cu scanteia pe care o face o bujie buna, 100% functionala...
  • chelu adrian
  • Mesaje scrise: 974
  • Masina: Vectra 2006 Z19DT
  • Cont inregistrat: 08 Mai 2007
In completare : Bujiile intra in functie de temperatura lichidului de racire al motorului .
  • MaxDDM
Multumesc baieti pt sfaturi. saptamana asta o sa ajung la tester (cel putin sper sa ajung- timpul ma omoara).
Ma enerveaza deja aceasta problema. Am crezut ca daca montez releul suplimentar de la Otomega25 am sa rezolv problema cu pornitul la rece dar nu a fost asa.
Eu cred ca am mai multe probleme: releul care comanda bujiile, bujii arse si cred ca este si sonda de temperatura care masoara lichidul de racire. Abia astept sa ajung la tester.
  • MaxDDM
Oameni buni am fost la test. Am plecat bou si m-am intors vaca.
La test mi-au aparut urmatoarile erori:
P 0115- temperatura lichidului de racire nu concorda cu cea a uleiului.
P0380- probleme la bujii.
Pe tester temperatura lichidului de racire imi arata 0 grade.
Am desfacut montajul facut de Otomega25 si am schimbat sonda de temperatura cu una de pe 2.0 DTI . e aceeasi numai ca are codul 169 in coada in loc de 170.
Dupa ce ma schimbat sonda de temperatura si am conectat-o asa cum a fost inaintea montajului releului suplimentar, temperatura lichidului de racire era cea corecta adica imi arata 57 de grade si nu mi-a mai aparut nici o eroare.
Acum il astept pe otomega25 sa vina sa-mi schimbe releul suplimentar pentru actionarea bujiilor.
Deocamdata problema nu e rezolvata.
Sunt tare suparat pe chestia asta cu pornirea greoaie.
  • jgyprime
P0380 - verifica bujiile si schimba ce nu e bun
eventual schimba-le pe toate si pastreaza-le de rezerva pe cele care inca mai sunt bune...
  3. Vectra C/Signum
