- viorel maga
- 1 mesaje
- din 25 Feb 2011
- Astra 1993 16ooi
- Bihor
viorel maga
- Masina: Astra 1993 16ooi
- Cont inregistrat: 25 Feb 2011
salut!am un astra pe benzina din 1993!mi s-a oprit maina in drum!am gasit problema!pompa de benzina!am luat una de la dezmembrari dar nu a fost ok!asa ca m-am pus sa le desfac pe amandoua!dupa ce le-am montat la loc functionau amandoua dar nu stiu cat baga!cu ochiometrul e ok!merge cat merge apoi se opreste1i-am facut testul cu metoda agrafa si imi spune ca injection valve!low tension!nu stiu ce sa ii mai fac!o fi oare pompa de benzina?nu mai baga cat trebuie?
am gasit contrafacuta noua la 130 ron dar nu stiu cat de buna poate fi!va rog sa ma ajutati!
- cornel2cornel
- 145 mesaje
- din 31 Jan 2009
- Astra 1996 x16xel
cornel2cornel
- Mesaje scrise: 145
- Masina: Astra 1996 x16xel
- Cont inregistrat: 31 Jan 2009
- dnt_manole
- 29 mesaje
- din 11 Jan 2009
- Astra 1994 c14nz
- Botosani
dnt_manole
- Mesaje scrise: 29
- Masina: Astra 1994 c14nz
- Cont inregistrat: 11 Jan 2009
triem1968
- Mesaje scrise: 22
- Masina: Astra 1982 c14se
- Cont inregistrat: 04 Mar 2010
sal am si eu o problema cu alimentarea la un opel astra f motor c14se .in primul rind imi afuma bujiile destul de rau dar cred ca asta ar fi de la sonda lambda in schimb problema care ma intereseaza mai mult tine de releul de la pompa de benzina (cel montat sub usa dreapta ) care din cind in cind incepe sa se cupleze/decupleze in continuu se aude un tacanit moment in care daca motorul este pornit se opreste sau daca vreau sa pornesc masina si se aude acel zgomot nu porneste . in momentul in care nu se mai aude acel zgomot masina porneste . de multe ori dupa pornire daca incerc sa ridic turatia (sa accelerez ) cind ajunge la o anumita turatie se aude acel zgomot si are tendinta de oprire .dupa un anumit timp acel prag in care are tendinta de oprire creste pina cind pot sa o folosesc normal .ca sa fiu explicit initial in jur de 2000 de ture incepe sa clantane releu apoi spre 2500,3000 pina cind nu mai clantane sau cel mult decupleaza o data dar dupa isi revine .credeti ca e problema in releu sau este ceva care da comanda la releu .e ca si cum in momentul in care motorul are nevoie de mai multa benzina ceva blocheaza alimentare .multimesc anticipat
triem1968
- Mesaje scrise: 22
triem1968
- Mesaje scrise: 22
- radu_print
- 150 mesaje
- din 18 Dec 2006
- Astra 1992 c25xe
radu_print
- Mesaje scrise: 150
- Masina: Astra 1992 c25xe
- Cont inregistrat: 18 Dec 2006
petrachel
- Mesaje scrise: 7
- Masina: Astra 1997 X 14 NZ
- Cont inregistrat: 02 Dec 2008
- ionutpaul86
- 4 mesaje
- din 07 Aug 2009
- Astra 1993
ionutpaul86
- Mesaje scrise: 4
- Cont inregistrat: 07 Aug 2009
