dany19
- Mesaje scrise: 30
- Masina: Vectra 2004 y20dth
- Cont inregistrat: 20 Mai 2009
salutare ! am si eu o vectra c 2.0dti din noiembrie.2004 14400 km ... si in dimineata asta nu a mai vrut sa'mi intre in viteza. ambreiajul este foarte moale iar daca o bag in viteza cand masina este oprita pot pleca cu ea dar numai pot schimba ( nu cred ca ar fii din cauza ambreiajului din moment ce pleaca dupa loc ). sau daca intra in viteza intra foarte greu dupa ce trag de schimbatorul ala de il rup dar ambreiajul tine foarte jos.
niste pareri ceva?
Va multumesc !
niste pareri ceva?
Va multumesc !
kynio
- Mesaje scrise: 71
- Masina: Vectra 1997 X16XEL
- Cont inregistrat: 16 Mai 2009
dany19
- Mesaje scrise: 30
- Drogas
- 1,260 mesaje
- din 11 Sep 2006
Drogas
- Mesaje scrise: 1,260
rulmentul de presiune,
bagi o sipca de lemn intre scaunul de la sofer si ambreiajul apasat, dupa cu o cheie de 9 desfaci aerisitorul de la cutie ( in prealabil dai jos furtunul de turbo care trece pe langa baterie- furtun negru gros cu diametru mare ) ... asa o aerisesti si poti baga in viteza sa te deplasezi cu ea la service
99% e rulmentul din cutie - stiu deja vreo 8-10 cazuri pe forum la fel simptomele
1% pompa de ambreiaj
Da o cautare sa il gasesti pe Horatiu Timisoara cu preturi imbatabile la chit de ambreiaj ... sau poate ne ajuta colegii cu numarul lui de tel
dany19
- Mesaje scrise: 30
Drogas a scris:rulmentul de presiune,
faza e k daca o bag in viteza cand e oprita si tin ambreiaju apasat si ii dau drumu pleaca de pe loc dar nu pot sa dau alta treapta k numai intra ....(deci cand e oprita intra in viteze fara probleme )
- Drogas
- 1,260 mesaje
- din 11 Sep 2006
Drogas
dany19
- Mesaje scrise: 30
dragos am facut aerisirea asa cum mi'ai zis dar acu pedaua este moale de tot ...
- Drogas
- 1,260 mesaje
- din 11 Sep 2006
Drogas
dany19
- Mesaje scrise: 30
Drogas a scris:cred ca ai gresit ceva, si anume acum a intrat aer in sistem in timp ce trebuia sa defapt sa iasa, ia pe cineva care sa faca pedale in timp ce tu umblii la aerisitor, o sa iasa lichid de frana amestecat cu aer, ca o spuma, aeriseste in continuare pana iese lichid de frana consistent
poi asa am facut am pus pe cineva sa faca peda ... si iese numai lichid acu nu stiu ce sa mai cred
- Drogas
- 1,260 mesaje
- din 11 Sep 2006
Drogas
cand tu desfaci aerisitorul partenerul trebuie sa fie cu pedala apasata deja, daca el a dat pedale si tu dupa ai desfacut aeristorul si el a luat picicrul de pe ambreiaj atunci a intrat aer , concluzia e:
daca ai dat drumu la aerisotr pedaua trebuie sa fie apasata, tu strangi aerisitorul si dupa partenerul elibereaza pedala
dany19
- Mesaje scrise: 30
farmasi
- Mesaje scrise: 57
- Masina: Vectra 2003 y2.0DTH
- Cont inregistrat: 14 Sep 2010
farmasi
- Mesaje scrise: 57
dany19
- Mesaje scrise: 30
- oopsCam
- 313 mesaje
- din 04 Jun 2009
- Vectra 2001 Z18XE
oopsCam
- Mesaje scrise: 313
- Masina: Vectra 2001 Z18XE
- Cont inregistrat: 04 Jun 2009
soringheo
- Mesaje scrise: 7
- Masina: Vectra 1992 c18nz
- Cont inregistrat: 08 Jan 2010
dany19
- Mesaje scrise: 30
soringheo a scris:incearca sa varifici si timoneria
nu stiu ce sa ii mai fac ... am schimbat pompa de ambreiaj si a mers 2 zile si azi de dimineata am ajuns iar la service cu ea pentru ca numai intra in viteza . pur si simplu pierde presiunea dar lichid nu curge pe nicaieri .daca ii fac aerisire merge ceva timp si dupa aia iar numai merge. Au zis cei de la service ca luni or sa schimbe iar pompa de ambreiaj sa vada daca o fi si cea noua defecta . daca nu pana la urma o sa dea cutia de viteze jos
- marius_universalu
- 1 mesaje
- din 25 Jan 2011
- GT 1993
- Mures
marius_universalu
- Masina: GT 1993
- Cont inregistrat: 25 Jan 2011
- N0_Nick_Nam3
- 16 mesaje
- din 12 Dec 2010
- Vectra 2000 X20DTH
- Spania
N0_Nick_Nam3
- Mesaje scrise: 16
- Masina: Vectra 2000 X20DTH
- Cont inregistrat: 12 Dec 2010
si eu am aceeasi problema la masina.am o vectra b x 20 dth din 98 si cu motorul oprit intra in orice viteza, daca daca o pornesc in viteza masina se smunceste putin si da sa plece cu ambreiajul la podea, iar daca il ridic jumatate de cm masina pleaca ca si cum ar fi ridicata pedala de tot, iar daca vreau sa scot din viteza nu pot .. ca trag de schimbator de il rup si tot nu iese.Deci in final problema ar fi ca nu intra si nu iese din viteza cu motorul pornit.Acum se chinuie mecanicul la ea saì dea jos pompa de ambreiaj sa o verifice. Sper sa imi raspunda cineva care a mai patit la fel, ca sa nu demontez toata masina degeaba
- florinel1988
- 1 mesaje
- din 30 Sep 2013
- Corsa 2002 Z10XE
florinel1988
- Masina: Corsa 2002 Z10XE
- Cont inregistrat: 30 Sep 2013
