fine
- Mesaje scrise: 3
- Masina: Corsa 2008
- Cont inregistrat: 09 Oct 2012
Am vazut ca sunt manete care au acel buton pentru "jurnalier" dispus pe stanga sau dreapta,exemplu aici:
http://www.ebay.co.uk/itm/V...083-/330799150981
.....sau:
http://www.ebay.co.uk/itm/V...tor-/230866937665
Intrebari:
1. In afara de achizitionare maneta,activare din Tech2,verificare switch ambreiaj,existenta cablu legatura pin 20 pe mufa XC46,credeti ca display-ul mic,pe 2 randuri,central (dintre ceasuri) va putea afisa si consumul de carburant?
....sau trebuie sa inlocuiesc si acest display cu unul dedicat (mai mare)?
2. In afara variantei folosirii unui CD30 cu functia BC/OK + display dedicat GID sau CID ....credeti ca exista vreun Navi care sa stie sa afiseze consumul de carburant pe display-ul propriu?
.....sau:
Intrebari:
liviu2004- Suspendat
- 2,323 mesaje
- din 28 Sep 2005
liviu2004- Mesaje scrise: 2,323
AirMike
- Mesaje scrise: 73
- Cont inregistrat: 26 Nov 2009
gabriel77
- Mesaje scrise: 2
- Masina: Corsa 2006 z13dtj
- Cont inregistrat: 25 Mar 2013
Buna ziua!
Am o corsa D, 2006, 1.3 cdti, z13dtj, si astazi, in timpul mersului, cu pilotul automat conectat, fiind in viteza a 4-a, s-a intamplat sa simt ca masina reduce viteza, am observat ca s-a deconectat pilotul automat singur pt ca nu-mi mai aparea in bord semnul respectiv. Am incercat sa il conectez din nou insa semnul pentru pilot automat nu mai apare deloc, adica nu se mai activeaza, nici macar nu mai pulseaza.
Daca aveti vreo idee care ar fi cauza, ce s-o fi intamplat...?
Multumesc anticipat pt. orice sfat!
- iulian1971
- 7,081 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Astra 2008 Z19DTH
- Ilfov
iulian1971
- Mesaje scrise: 7,081
- Masina: Astra 2008 Z19DTH
- DB77AAA
- 6,715 mesaje
- din 19 Jan 2007
- Vectra 2005 Z19DTH 200CP
- Dambovita
DB77AAA
- Mesaje scrise: 6,715
Tot am gasit acest topic cautand cum sa montez CC pe o Corsa D fara proiectoare.
Ca un rezumat mai simplu, pe Corsa D cu BCM ce are/suporta si proiectoare, am montat fara probleme CC. Necesar, maneta + activare soft(necesita car pass).
Problema vine la Corsa D care este mai saracacioasa in optiuni, adica alea ce nu au minim proiectoare. Din calculele mele, reiese ca trebuie alt BCM care suporta proiectoare(asta suporta sigur si CC).
Intrebare> A montat cineva CC pe Corsa D fara proiectoare si asta fara sa schimbe BCM.
marian955
- Mesaje scrise: 10
- Masina: Corsa 2008 z13dtj
- Cont inregistrat: 17 Jun 2013
bobotz
- Mesaje scrise: 28
- Masina: Corsa 2012 A13DTC
- Cont inregistrat: 23 Mar 2014
Salutari,
Am fost redirecționat de un coleg de forum aici așadar voi pune si aici întrebarea pe care o am pentru voi:
Doresc sa achitionez sãptãmana aceasta un autoturism Opel Corsa 1.3 CDTi DPF ecoflex start-stop selection fabricatie 11/2011. Din fotografii am observat ca nu are cruise control. As vrea sa va întreb in ce mãsura se poate monta tempomatul pe acest model si de asemenea, cum se procedeazã / cat costa si unde as putea face aceasta operatiune (menționez ca as vrea sa fac schimbul intr-un service). Menționez ca nu are proiectoare de ceata.
Multumesc.
Multumesc.
- DB77AAA
- 6,715 mesaje
- din 19 Jan 2007
- Dambovita
DB77AAA
Raspunsul la intrebarea ta:
DB77AAA a scris:
Problema vine la Corsa D care este mai saracacioasa in optiuni, adica alea ce nu au minim proiectoare. Din calculele mele, reiese ca trebuie alt BCM care suporta proiectoare(asta suporta sigur si CC)..
bobotz
- Mesaje scrise: 28
- DB77AAA
- 6,715 mesaje
- din 19 Jan 2007
- Dambovita
DB77AAA
- claudiu1979
- 40 mesaje
- din 10 Sep 2009
- Astra 2001 z14xe
claudiu1979
- Mesaje scrise: 40
- Masina: Astra 2001 z14xe
- Cont inregistrat: 10 Sep 2009
Salutare tuturor! Am achiziotionat de curand o Corsa D 1.2 A12XER si nu are ca optiune pilotul automat. As vrea sa o adaug eu. Am citit pe aici cam tot ce se putea legat de asta. Am verificat la ambreiaj si este prezent switch-ul. Intrebarea este daca stie cineva dacape modelul acesta de BCM suporta adaugat tempomatul. . Multumesc!
- ney
- 1,006 mesaje
- din 24 Aug 2010
- Astra 2014 A14NET
ney
- Mesaje scrise: 1,006
- Masina: Astra 2014 A14NET
- claudiu1979
- 40 mesaje
- din 10 Sep 2009
- Astra 2001 z14xe
claudiu1979
- Mesaje scrise: 40
- ney
- 1,006 mesaje
- din 24 Aug 2010
- Astra 2014 A14NET
ney
- claudiu1979
- 40 mesaje
- din 10 Sep 2009
- Astra 2001 z14xe
claudiu1979
- Mesaje scrise: 40
- claudiu1979
- 40 mesaje
- din 10 Sep 2009
- Astra 2001 z14xe
claudiu1979
- Mesaje scrise: 40
- claudiu1979
- 40 mesaje
- din 10 Sep 2009
- Astra 2001 z14xe
claudiu1979
- Mesaje scrise: 40
- ney
- 1,006 mesaje
- din 24 Aug 2010
- Astra 2014 A14NET
ney
