  2. Opel Corsa
  3. Corsa D
  • fine
  • Masina: Corsa 2008
  • Cont inregistrat: 09 Oct 2012
Am vazut ca sunt manete care au acel buton pentru "jurnalier" dispus pe stanga sau dreapta,exemplu aici:
http://www.ebay.co.uk/itm/V...083-/330799150981
.....sau:
http://www.ebay.co.uk/itm/V...tor-/230866937665
Intrebari:
1. In afara de achizitionare maneta,activare din Tech2,verificare switch ambreiaj,existenta cablu legatura pin 20 pe mufa XC46,credeti ca display-ul mic,pe 2 randuri,central (dintre ceasuri) va putea afisa si consumul de carburant?
....sau trebuie sa inlocuiesc si acest display cu unul dedicat (mai mare)?
2. In afara variantei folosirii unui CD30 cu functia BC/OK + display dedicat GID sau CID ....credeti ca exista vreun Navi care sa stie sa afiseze consumul de carburant pe display-ul propriu?
  • liviu2004
  • Mesaje scrise: 2,323
esti offtopic.
  • AirMike
  • Mesaje scrise: 73
  • Cont inregistrat: 26 Nov 2009
As vrea sa activez si eu cruise control, am switch-ul pentru ambreiaj dar am citit ca se poate activa doar pe anumite serii de BCM. M-am uitat la masina si seria BCM este: GM 13265078. Si-a activat cineva tempomatul avand acest BCM? Multumesc
  • gabriel77
  • Masina: Corsa 2006 z13dtj
  • Cont inregistrat: 25 Mar 2013
Buna ziua!
Am o corsa D, 2006, 1.3 cdti, z13dtj, si astazi, in timpul mersului, cu pilotul automat conectat, fiind in viteza a 4-a, s-a intamplat sa simt ca masina reduce viteza, am observat ca s-a deconectat pilotul automat singur pt ca nu-mi mai aparea in bord semnul respectiv. Am incercat sa il conectez din nou insa semnul pentru pilot automat nu mai apare deloc, adica nu se mai activeaza, nici macar nu mai pulseaza.
Daca aveti vreo idee care ar fi cauza, ce s-o fi intamplat...?
Multumesc anticipat pt. orice sfat!
  • Mesaje scrise: 7,081
  • Masina: Astra 2008 Z19DTH
Bine ai venit.
Verifica switch-ul pedalei de ambreiaj. Uita-te si la cel de frana.
  • DB77AAA
  • Mesaje scrise: 6,715
Tot am gasit acest topic cautand cum sa montez CC pe o Corsa D fara proiectoare.
Ca un rezumat mai simplu, pe Corsa D cu BCM ce are/suporta si proiectoare, am montat fara probleme CC. Necesar, maneta + activare soft(necesita car pass).
Problema vine la Corsa D care este mai saracacioasa in optiuni, adica alea ce nu au minim proiectoare. Din calculele mele, reiese ca trebuie alt BCM care suporta proiectoare(asta suporta sigur si CC).
Intrebare> A montat cineva CC pe Corsa D fara proiectoare si asta fara sa schimbe BCM.
  • marian955
  • Mesaje scrise: 10
  • Masina: Corsa 2008 z13dtj
  • Cont inregistrat: 17 Jun 2013
salutare! eu pot sa confirm ca am cruise control din fabrica, dar nu am proiectoare. sper sa ajute cu ceva
  • bobotz
  • Mesaje scrise: 28
  • Masina: Corsa 2012 A13DTC
  • Cont inregistrat: 23 Mar 2014
Salutari,
Am fost redirecționat de un coleg de forum aici așadar voi pune si aici întrebarea pe care o am pentru voi:
Doresc sa achitionez sãptãmana aceasta un autoturism Opel Corsa 1.3 CDTi DPF ecoflex start-stop selection fabricatie 11/2011. Din fotografii am observat ca nu are cruise control. As vrea sa va întreb in ce mãsura se poate monta tempomatul pe acest model si de asemenea, cum se procedeazã / cat costa si unde as putea face aceasta operatiune (menționez ca as vrea sa fac schimbul intr-un service). Menționez ca nu are proiectoare de ceata.
Multumesc.
  • DB77AAA
Raspunsul la intrebarea ta:
DB77AAA a scris:
Problema vine la Corsa D care este mai saracacioasa in optiuni, adica alea ce nu au minim proiectoare. Din calculele mele, reiese ca trebuie alt BCM care suporta proiectoare(asta suporta sigur si CC)..
  • bobotz
  • Mesaje scrise: 28
In ce service recomandati a se face schimbul si update-ul de piese?
  • DB77AAA
Singur?!?
Citeste https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=34061
  • claudiu1979
  • Mesaje scrise: 40
  • Masina: Astra 2001 z14xe
  • Cont inregistrat: 10 Sep 2009
Salutare tuturor! Am achiziotionat de curand o Corsa D 1.2 A12XER si nu are ca optiune pilotul automat. As vrea sa o adaug eu. Am citit pe aici cam tot ce se putea legat de asta. Am verificat la ambreiaj si este prezent switch-ul. Intrebarea este daca stie cineva dacape modelul acesta de BCM suporta adaugat tempomatul. . Multumesc!
  • ney
  • Mesaje scrise: 1,006
  • Masina: Astra 2014 A14NET
Din cate stiu daca masina nu avea proiectoare de ceata nu merge nici pilot pe bcm .
Am fost in aceasi situatie cu o corsa d 2007 z12xep
Dar ,mai sapa.
Chiar daca aÅŸ fi avut proiectoare trebuia tras un fir la bcm de la volan.
  • claudiu1979
  • Mesaje scrise: 40
Pai am inteles ca era cineva care din fabrica nu a avut proiectoare, dar pilot automat avea. Deci probabil tine clar de BCM, insa nu stiu daca acesta suporta functia aceasta si nici nu stiu unde pot verifica. Ramane sa vad daca este prezent in cablaj firul ce ar trebui sa mearga catre BCM.
  • ney
Da , avea un bcm mai potent .
Discutia si schema tot de pe club o stiu ,asa ca mai cauta.
Acolo erau si serii de bcm care suportau pilot
  • claudiu1979
  • Mesaje scrise: 40
Pai asta ma si intereseaza. Daca stie cineva BCM-urile mai "potente" intre ce serii se situeaza sau trebuie neaparat schimbat pentru a functiona. Dar nici nu vreau sa plec de la premisa ca al meu nu poate cand in realitate poate suporta.
  • claudiu1979
  • Mesaje scrise: 40
Salutare! Am verificat si prezenta firului de sub volan catre BCM si se pare ca am noroc. Am comandat si maneta tempomat ... intrebare ... cine ma poate ajuta si pe mine din Bucuresti, preferabil sector 4 cu activarea din calculatorul masinii?
  • claudiu1979
  • Mesaje scrise: 40
Salutare! Am reusit de am activat tempomatul. Se pare ca masina avea tot ce-i trebuia cu exceptia mantetei si activarea din soft. Vad ca nu are neaparat legatura cu echiparea cu proiectoare, masina neavand asa ceva. Costuri totale maneta 150 lei + tester 100.
  • ney
Ideea era ca ,daca are proiectoare,poti pune sigur si pilot.
Acum poti pune sigur si proiectoare
  2. Opel Corsa
  3. Corsa D
